Renault 9 GTL 1982 - Page 3 Forum110
 Renault 9 GTL 1982
Geris Lannoax
Balou
Oldscarsforever
15 participants
Oldscarsforever
Oldscarsforever
Taureau Rat
Nombre de messages : 8
Renault 9 GTL 1982 - Page 3 Empty
MessageSujet: Renault 9 GTL 1982   Renault 9 GTL 1982 - Page 3 Icon_minitimeMer 26 Nov - 23:39
Bonjour à tous, tous d'abord je me présente, Simon 18 ans acquéreur depuis mars 2014 d'une renault 9.
Cette 9 à passé 12 ans de sa vie dehors dans l'humidité, ce qui, il faut l'avouer ne l'a pas aidée. Bref passons à ses défauts lors de sont arrivée : moteur bloqué, faisceau moteur en partie coupé ( l'ancien "prorpio" chez qui elle a dormit a voulu recuper un peu de fil ... )et un peu de rouille sur les ailes arrière.
Je tiens a préciser, je ne suis pas pro en mécanique, donc si vous avez des conseils, essayez d'être explicite, merci !
Place aux photos !!
La voici, à l'endroit où elle aura passé1/3 de sa vie, arrivée par la route, dans un état irreprochable, avec seulement 150mkm
Renault 9 GTL 1982 - Page 3 <a href=Renault 9 GTL 1982 - Page 3 96009210" />
Le jour de sont arrivée à la maison.
Renault 9 GTL 1982 - Page 3 <a href=Renault 9 GTL 1982 - Page 3 10252110" />
Le moulin, qui était mort, puisque bloqué. Oui je sais , ça se débloque, mais vu les frais à investir rien que en divers joints et consommable, sans avoir la garanti d'un résultat durable, le changer est plus simple.
Renault 9 GTL 1982 - Page 3 <a href=Renault 9 GTL 1982 - Page 3 15038910" />
Après un petit nettoyage rapide, elle présente déjà mieux, la mousse ayant préservée la peinture du temps et des UV.
Renault 9 GTL 1982 - Page 3 <a href=Renault 9 GTL 1982 - Page 3 10352610" />
Et on range tout ça au sec. Madame ayant malheureusement été cannibalisée durant sont sommeil, elle n'était donc pas complète. ( Rétro, neiman aile, cligno, jante AV, sur tapie optionnel marron )
Renault 9 GTL 1982 - Page 3 <a href=Renault 9 GTL 1982 - Page 3 10423910" />
Donc on attaque le gros du travail
Renault 9 GTL 1982 - Page 3 <a href=Renault 9 GTL 1982 - Page 3 10403510" />
Un coup de propre
Renault 9 GTL 1982 - Page 3 <a href=Renault 9 GTL 1982 - Page 3 10685510" />
Et on remonte un beau C2J de 200mkm provenant d'une R9 ph2 achetée 80€ pour pièces
Renault 9 GTL 1982 - Page 3 <a href=Renault 9 GTL 1982 - Page 3 19594110" />
Entre temps, madame fait la voiture légo Smile
Renault 9 GTL 1982 - Page 3 <a href=Renault 9 GTL 1982 - Page 3 10599610" />
Donc après remontage complet dans les règles, et teste de la mécanique, petite surprise, ce môssieur là n'a pas prévenu avant de déverser 3L de LDR dans la voiture ...
Renault 9 GTL 1982 - Page 3 10425010
Comble du bonheur, faut tout nettoyer ! Et changer le bloc chauffage, j'en profite pour nettoyer aussi le Tdb et console centrale qui en on bien besoins
Renault 9 GTL 1982 - Page 3 <a href=Renault 9 GTL 1982 - Page 3 Copie_10" />
Au passage, petit changement du pare-brise, celui monté sur la voiture ayant déjà été changé par un blanc dégueu sur lequel il manquait en plus le rétroviseur. Comme ça on gratte les quelques points de rouilles
Renault 9 GTL 1982 - Page 3 <a href=Renault 9 GTL 1982 - Page 3 10710710" />
Et celui récupéré sur la ph2 qui a tout juste 1 ans !!!
Renault 9 GTL 1982 - Page 3 <a href=Renault 9 GTL 1982 - Page 3 Copie_11" />
Et enfin remontage complet.
Renault 9 GTL 1982 - Page 3 <a href=Renault 9 GTL 1982 - Page 3 14674510" />
Et voilà, un bref résumé des quelques petits travaux effectués sur la bête. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas !
MessageSujet: Re: Renault 9 GTL 1982   Renault 9 GTL 1982 - Page 3 Icon_minitimeLun 15 Juin - 23:39
Vu les photos, la male AR a bien encaissé quand même pale
MessageSujet: Re: Renault 9 GTL 1982   Renault 9 GTL 1982 - Page 3 Icon_minitimeLun 15 Juin - 23:56
J'ai choper les photos sur facebook samedi soir
C'est certain que le planche de coffre est hs ,deja l'aille arriere touche la porte arriere droite
Donc la caisse a bouger de partout
Renault 9 GTL 1982
» R9 GTS 1982 de Vivien57
» Renault 9 TSE 1982 de Fab74
» R9 GTS 1982 Phase 1 d'Anciennes Renault
» R9 GTL 1982 de Foudelec
» R9 TSE 1982 de AmOjItO
