Gregz89 Débutant
Nombre de messages : 199 Date d'inscription : 11/10/2014
| Sujet: Re: Gipsy, l'ex R9 GTS de Tof Lun 9 Mar - 21:10 | |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: Gipsy, l'ex R9 GTS de Tof Lun 9 Mar - 21:11 | |
Gregz89 Débutant
| Sujet: Re: Gipsy, l'ex R9 GTS de Tof Lun 9 Mar - 21:34 | |
| Sujet: Re: Gipsy, l'ex R9 GTS de Tof Mar 10 Mar - 1:57 | |
| C'était quand meme dure de nous rater _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Baroud-F4 De passage
Nombre de messages : 22 Localisation : Saverne Date d'inscription : 22/01/2015
| Sujet: Re: Gipsy, l'ex R9 GTS de Tof Mar 10 Mar - 11:00 | |
| J'y étais le dimanche.... |
Talbot50 Débutant
| Sujet: Re: Gipsy, l'ex R9 GTS de Tof Jeu 26 Mar - 12:00 | |
| Pourtant on a dit durant deux mois qu'on irait le samedi |
| Sujet: Re: Gipsy, l'ex R9 GTS de Tof Jeu 26 Mar - 14:51 | |
| Oui bah excusez-moi de pas lire absolument TOUT le forum ! |
Tof De passage
Nombre de messages : 40 Localisation : Strasbourg Date d'inscription : 20/07/2013
| Sujet: Re: Gipsy, l'ex R9 GTS de Tof Sam 11 Avr - 9:55 | |
| Bon, moi aussi j'y étais le dimanche et un peu déçu de ne voir personne du forum m'enfin si vous y allez le samedi..... Bref sinon on a fait une séance électricité pour installer un autoradio (enfin!) Alors merci pour le schéma de correspondance ISO par contre pour le reste; Il n'y avait dans le pré-cablage ni fil rouge ni fil jaune on a dû tester les fils un par un Le noir c'est la masse (logique) le gris c'est le + après contact (WTF?) Le rose et rose pale c'est HP passager (nique la logique....) le vert et orange c'est HP conducteur (Ok je dis plus rien....) et il n'y a PAS de + permanent (je les ai tous testés; même les autres câbles sous la console; à moins d'en tirer un il n'existe pas alors si quelqu'un en a trouvé un sur sa neuf je veux bien voir ca..... du coup les premières zic qu'aura entendu la neuf seront la BO de retour vers le futur et Gitano ah et oui - Citation :
- Vous faites chier a couper les faisceaux d'origine
L'attache remorque, c'est 4 boulons, et un cablage, encore la 2 méthodes, soit tu respectes le faisceau, et là il faut trouver l'attelage avec sa prise et cablage d'origine, soit mode barbare comme avait fait l'ancien proprio de ma 9 GTC, résultat y'a fallu que je refasse ça, car les feux ne fonctionnaient plus... non la 3e solution c'est de ne pas bosser comme un manouche..... Si c'est fait proprement y'a aucun souci parce que le faisceau d'origine R9 ne se trouve pas à tout les coins de rue (dans le cas contraire je veux bien que tu nous en envoie un) c'est sûr que si tu coupe et que tu fais ça aux dominos et chaterton çà va niquer le reste de ton faisceau mais c'est pas parce que la bagnole à été baptisé Gipsy qu'on va faire ça au couteau avec du chewing-gum ensuite je vois pas en quoi ça te fait chier c'est pas ta bagnole...... |
Gregz89 Débutant
| Sujet: Re: Gipsy, l'ex R9 GTS de Tof Sam 11 Avr - 21:14 | |
Moi non plus je n'ai pas trouvé de plus permanent alors je me suis ponté sur le plus de la pendule. Avec l'autoradio que j'ai l'ampérage était respecté. Donc si pour toi aussi c'est respecté ponte toi sur la pendule Bonne soirée |
| Sujet: Re: Gipsy, l'ex R9 GTS de Tof Dim 12 Avr - 23:34 | |
| Les codes couleurs de Renault à l'époque c'est... comment dire... en fonction de l'arrivage on va dire Pour le + permanent, idem j'en avait pas sur ma Ronze. Tu peux en récupérer une sur l'horloge, c'est le plus simple et la plus proche _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Tof De passage
| Sujet: Re: Gipsy, l'ex R9 GTS de Tof Mar 14 Avr - 8:08 | |
| j'y avait pas pensé à l'horloge..... (je crois qu'à part ca et l'indicateur de pression d'huile j'avais pourtant tout testé :-/ ) ben du coup la prochaine fois qu'il repasse par là avec gipsy on lui mettra aussi son câble de mémoire (je pense qu'il doit la connaitre par coeur la 1ere chanson du CD depuis l'autre jour :p ) |
| Sujet: Re: Gipsy, l'ex R9 GTS de Tof Jeu 16 Avr - 9:02 | |
| - Tof a écrit:
- (je pense qu'il doit la connaitre par coeur la 1ere chanson du CD depuis l'autre jour :p )
Mon dieu ! Comment t'as deviné ? |
| Sujet: Re: Gipsy, l'ex R9 GTS de Tof Mar 23 Juin - 18:26 | |
| Salut les gars !
Je reviens vers vous car je voulais savoir, j'ai entendu que certains d'entre vous avaient une méthode pour court-circuiter le circuit de refroidissement de la base du carburateur, car le mien fuit et je perds systématiquement mon liquide au bout d'un plein
comment je pourrais faire pour remédier à ce problème ?
Et n'y à t-il toujours personne pour m'aider à régler le moteur ? |
| Sujet: Re: Gipsy, l'ex R9 GTS de Tof Mar 23 Juin - 18:56 | |
| Faut shunter la semelle du carbu, par contre ça serait pas juste une durite à changer ou à resserrer ? _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: Gipsy, l'ex R9 GTS de Tof Mar 23 Juin - 20:57 | |
| Sur ma clio, la durite était fendue sous le collier, j'ai raccourci un peu celle-ci et zou.. |
| Sujet: Re: Gipsy, l'ex R9 GTS de Tof Mar 23 Juin - 23:09 | |
| Sa ressemble a une durite fendu
| Sujet: Re: Gipsy, l'ex R9 GTS de Tof Mer 24 Juin - 10:05 | |
| J'ai oublié de préciser que c'est au niveau de la base du carbu et non de la durite que ça fuit ^^
Mais je vérifierais quand même !
Autre question, vu que mon problème de jauge à essence n'est toujours pas réglé, si je démonte les durites de la sonde dans le coffre, est ce que je risque de foutre de l'essence partout ou pas ? C'est la principale raison pour laquelle je ne l'ai pas encore démontée pour vérifier le flotteur... |
| Sujet: Re: Gipsy, l'ex R9 GTS de Tof Mer 24 Juin - 18:38 | |
| Tu auras toujours un peu d'essence dans le circuit d'alimentation et de retour Prévoit un bocal ou pince les durites _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: Gipsy, l'ex R9 GTS de Tof Mer 24 Juin - 18:56 | |
| Donc sur ton carbu tu dois avoir les joints de morts entre la pipe et le carbu. |
| Sujet: Re: Gipsy, l'ex R9 GTS de Tof Jeu 25 Juin - 7:07 | |
| Pourtant le moteur a été refzit entièrement à neuf il y a moins de 10000 kms, et ca me le fait depuis ces 10000km déjà ! (avant la voiture n'était pas à moi donc je ne peux pas dire) |
| Sujet: Re: Gipsy, l'ex R9 GTS de Tof Mar 30 Juin - 10:18 | |
| Dernières nouvelles !
Je me suis mis à démonter la jauge du réservoir (non sans mal, c'est qu'il n'y a pas de place la dedans !) Au final le flotteur n'est pas collé et glisse correctement, et ça n'a rien changé à ma jauge qui m'indique toujours 0
(un jour elle m'avais indiqué le plein quand j'avais fait le plein (logique) mais en jouant au yoyo puis s'est bloquée à 0 3 minutes après...)
Des idées ?
J'ai aussi un autre problème, depuis quelques temps, mon lave glace ne fonctionne plus, la pompe ne se met plus en route mais les essuis glaces si, et comble de la chose Quand j'allume mes phares, mon mano de pression d'huile se bloque au maximum, et quand je les éteints il se bloque à 0
des pistes aussi ? |
| Sujet: Re: Gipsy, l'ex R9 GTS de Tof Mar 30 Juin - 16:38 | |
| bonsoir Souvent les problemes electriques sont des soucis de masses. Pour ta jauge elle est peut etre morte même si elle coulisse . J'ai eu le cas ; essaie avec une autre jauge et fais la bouger manuellement. Pour la pompe verifie ta platine , c'est une maladie des 9 et 11 des mauvais contacts. bonne recherche ! |
| Sujet: Re: Gipsy, l'ex R9 GTS de Tof Mar 30 Juin - 20:04 | |
| Sa ressemble a des probleme de masse
pour la jauge ,c'est surement un fils couper
ou la jauge du tableaux de bord qui est hs _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: Gipsy, l'ex R9 GTS de Tof Mar 30 Juin - 21:04 | |
| Mesure la résistance de ta jauge en faisant varier le flotteur. La valeur doit varier. Pour la pompe possible quelle soit HS, vérifie quand même la connectique (oxydation). Pour ton mano, yep ça sent bien le défaut de masse. _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: Gipsy, l'ex R9 GTS de Tof Ven 30 Oct - 22:18 | |
| Bonsoir, a tous, juste un petit message pour vous dire que suite a un changement de projet, je vais mettre Ma GTS en vente prochainement. Je n'ai pas trop le choix, mais j'espère qu'elle pourra atterrir dans un bon endroit |
| Sujet: Re: Gipsy, l'ex R9 GTS de Tof | |
