| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Lun 27 Fév - 19:08 | |
| D'accord avec toi Erwann, cependant on France il est vrai que l'on aime bien tout réglementer... Du coup dès qu'il y a un pet de travers, faut faire une loi. Ça peut être très bien mais aussi être super lourd.
Même si l'article est complétement bidon, certains élus ont surement du y penser. Ne pas oublié que si on respecte pas la loi , en général t'as une sanction. En gros on invente un impôt caché.
Pour le côté automobile, j'envie la législation britannique, ils se cassent pas la tête. En gros si au CT, tu respects les normes anti pol, le bruit et que ça freine, ça passe (c'est pas exhaustif hein). |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Lun 27 Fév - 19:11 | |
| Bientot on ne pourra plus rien faire _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mar 28 Fév - 20:45 | |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mar 28 Fév - 20:54 | |
| Y a pas a dire je préfère largement se bleu _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mar 28 Fév - 21:22 | |
| je l'es pas repeinte depuis hein ^^ |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mar 28 Fév - 21:24 | |
| avant le peinture je vais changer les amortisseur et chercher à metre une barre antiraprochement je sent que le chassis travaille.. sinon elle se met à avoir des "trou" ou pas de puissance quand je suis en 5ème à 140 peut etre la pompe à essence j'en sais rien |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mar 28 Fév - 21:59 | |
| la caisse est pas prevu pour autant de puissance en même temps
pour le manque de puissance j'ai le même problème sur la 21
Tu as le catalyseur dessus ? _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mar 28 Fév - 22:15 | |
| sur la laguna oui il y avais mais je n'es pas mis cette merde sur ma neuf |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mar 28 Fév - 22:26 | |
| Tu as mis la sonde qui va avec ? _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mar 28 Fév - 22:27 | |
| la sonde lambda nan mais ca me parait bizare que c'est sa surtout que le voyant n'es pas allumé |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mar 28 Fév - 22:38 | |
| Sa peut perturber l'injection si elle est pas présente , après je ne suis pas spécialiste mais je pense _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mar 28 Fév - 22:48 | |
| ah putin ouais mais j'ai nule par ou la metre sa ferait chier de changer la ligne pour en céer une juste pour sa |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mar 28 Fév - 23:21 | |
| un trou , tu soude un filetage et hop elle est installer _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mar 28 Fév - 23:24 | |
| ouais mais en revanche quand à 140 j’accélère à fon aucune raison que ca se met à peiné même si la sonde est pas la puisque c'est en pleine charge nan ? |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mar 28 Fév - 23:50 | |
| En faite la sonde Lambda n'est pas faite pour décoré le paysage
Si elle est présente c'est que y a bien une raison , déja avec cette sonde = zero polution
Ensuite elle permet de déterminez la teneur en CO 2 des gaz d'échappement , et donc en fonction de la valeur transmise aux calculateur d'injection ,et bien celui ci donne la quantité précise de carburant
En gros sans la sonde suivant le calculateur et bien soit tu as trop d'essence ( valeur par défaut ) ou pas assez
Perso sur la 21 j'ai essayer de la débrancher = perte de puissance , conso excessive
Après c'est peut etres ta pompe a essence qui ne débites pas assez ou le régulateur de pression d'essence
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mer 1 Mar - 6:38 | |
| +1, mets la sonde lambda et tu verras, ce sera une autre auto.. |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mer 1 Mar - 9:37 | |
| c'est une pompe à essence de super 5 ... et elle est dans le conpartiment moteur |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mer 1 Mar - 19:45 | |
| kit de fibre de verre avec catalyseur et tous le bordel acheté bon pour les afficheur ca va pas du tous posé de probleme car c'est plat mais alors faire une casquette j'ai pas hate de la faire xD |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mer 1 Mar - 21:26 | |
| La pompe a essence se n'est pas dans le compartiment moteur que faut quel soit ................ , c'est aux plus pret du réservoir que faut quel soit , genre environ 1 mètres a peu pret _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mer 1 Mar - 21:53 | |
| ca je le sais seulement j'ai aucun emplacement possible ou je pourai à metre |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mer 1 Mar - 22:05 | |
| Bah suffit de mètres un support de pompe de 21 ou super 5 et tu la met en dessous _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mer 1 Mar - 22:08 | |
| r21 c'est une pompe mecanique entous cas sur le f2n et qui du coup est sur la cullase c'est à rien conprendre et sertain disent filtre à essence avant la pompe et d'autre après... je pourait ouais voir sa peut etre pour la fixation en dessous du plancher |
Zgreg Apprenti
| Pour la caisse qui bouge il va te falloir faire comme sur les caisse pour le rallye soude de partout lol barre anti rapprochement avant et arrière met y un arceau tu sera tranquille |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mer 1 Mar - 22:10 | |
| un arseau ouais c'est la sécurité c'est sur ^^ mais mes suspension son dead |
Zgreg Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mer 1 Mar - 22:11 | |
| Avant la pompe sa évite que ta pompe prenne la merde qui pourrait avoir dans le réservoir voilà pourquoi avant |
| les R 21 GTS on aussi éxistez avec le F3N !!
la preuve la mienne , possède le F3N qui a l'injection , donc pompe sous la voiture _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
