Fuite haut de boite Forum110
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
 Fuite haut de boite
Jean-Jacques
Nombre de messages : 42
Fuite haut de boite Empty
MessageSujet: Fuite haut de boite   Fuite haut de boite Icon_minitimeMer 11 Mar - 13:34
Bonjour tous le monde...
Je souhaiterais savoir pourquoi y à toujours de l'huile de boite qui arrive au dessus
Fuite haut de boite 102763807
Et je trouve que ce bouchon semble être défectueux
Fuite haut de boite 102763842
Et souhaiterait savoir s'il y à un fil de connecté sur cette prise qui se trouve au niveau de la pompe à injection...
Fuite haut de boite 102763822
(Moteur 1.6 Diesel de 1985)
MessageSujet: Re: Fuite haut de boite   Fuite haut de boite Icon_minitimeMer 11 Mar - 22:58
Ah bah je dirais que tu as tout simplement trop d'huile dans ta boite de vitesse tout simplement
dévisse le bouchon de remplissage ,met une bassine sous la boite avant de le faire
Si de l'huile sort en grandre quantité par le bouchon de remplissage = trop d'huile
le niveaux doit éfleurer le bouchon de remplissage = ok
En faite si y a trop d'huile et bien elle cherche un endroit pour sortir ,et donc le reniflard est la meilleure sorti ( deja vu des boite trop pleine )
Pour la connectique non connecté honnetement j'en est aucune idée ,car j'ai pas sa sur ma r11 GTD qui a le meme moteur
MessageSujet: Re: Fuite haut de boite   Fuite haut de boite Icon_minitimeMer 11 Mar - 23:37
Ton bouchon a une salle tête Neutral
+1 avec Hurley, regarde ton niveau de BV, c'est un remplissage par débordement, donc comme dit Hurley si ça coule c'est qu'il y a trop d'huile.
Pour ta sonde, ça semble être la capsule thermostatique pour les démarrage à froid.
Fuite haut de boite Expres10
J'ai trouvé cette doc sur le net : http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/renault/diesel.pdf
Jean-Jacques
MessageSujet: Re: Fuite haut de boite   Fuite haut de boite Icon_minitimeJeu 12 Mar - 19:07
Aujourd'hui une petite sortie... et pas de fuite donc le niveau à dû se faire tout seul.
MessageSujet: Re: Fuite haut de boite   Fuite haut de boite Icon_minitimeJeu 12 Mar - 21:55
Y a des voiture qui s'auto répare on dirais
MessageSujet: Re: Fuite haut de boite   Fuite haut de boite Icon_minitimeVen 13 Mar - 0:20
En regardant tes photos, la couleur du liquide me fait penser à du LdR. Pas de fuite d'eau ?
Jean-Jacques
MessageSujet: Re: Fuite haut de boite   Fuite haut de boite Icon_minitimeVen 13 Mar - 18:51
C'était bien de l'huile de boîte.
MessageSujet: Re: Fuite haut de boite   Fuite haut de boite Icon_minitimeVen 13 Mar - 19:02
Vu la couleur, c'est bien de l'huile de boite Djé..
Sinon tu as eu le temps de regarder ton niveau?
Jean-Jacques
MessageSujet: Re: Fuite haut de boite   Fuite haut de boite Icon_minitimeVen 13 Mar - 19:09
Non pas regarder le niveau car la voiture est dans mon sous sol et pas envie d'en mettre de l'huile au sol car ça coule souvent là où il faut pas... aujourd'hui remise en état feux de plaque qui fonctionnait pas. (Rouille)
MessageSujet: Re: Fuite haut de boite   Fuite haut de boite Icon_minitimeVen 13 Mar - 19:10
Ah bah faut metres des carton dessous pour faire sa ,moi c'est se que je fait
Jean-Jacques
MessageSujet: Re: Fuite haut de boite   Fuite haut de boite Icon_minitimeVen 13 Mar - 19:16
Ben oui mais pas de cartons... sinon pas de fuite depuis hier niveau boîte . Par compte une petite tâche d'huile moteur du côté droit maintenant donc mis un tapis au sol de ce côté
Xpressevent
Xpressevent
Nombre de messages : 2
Emploi/loisirs : tourneur fraiseur ajusteur
Humeur : au calme
MessageSujet: fil débrancher    Fuite haut de boite Icon_minitimeMer 1 Avr - 17:28
salu pour ce qui concerne ton fil débrancher, ce n'est pas normal: c'est une électrovanne pour gérer ton avance pour le départ a froid, il faut qu'el soit brancher en série qi tu ne trouve pas le fil qui si branche
Jean-Jacques
MessageSujet: Re: Fuite haut de boite   Fuite haut de boite Icon_minitimeJeu 2 Avr - 0:08
Merci pour cette réponse très intéressante... j'ai bien vu un fil jaune non brancher mais trop court donc pas pris de risque.
Jean-Jacques
MessageSujet: Re: Fuite haut de boite   Fuite haut de boite Icon_minitimeJeu 2 Avr - 21:58
Quelqu'un aurait la même prise sur son 1.6 pour savoir s'il y a un fil dessus car sur d'autres sites ça n'est pas important si pas branché ! ?
MessageSujet: Re: Fuite haut de boite   Fuite haut de boite Icon_minitimeJeu 2 Avr - 22:10
Sur ma diesel j'ai pas se fil
donc si ta r11 tourne bien tel quel et bien laisse comme sa
il arrive que des r11 ont de pré équipement prévue pour d'autres pays ,donc sa fait des fils qui servent a rien du tout
Jean-Jacques
MessageSujet: Re: Fuite haut de boite   Fuite haut de boite Icon_minitimeJeu 2 Avr - 23:26
Justement ma 11 démarre mal et cale à froid. Elle fume pas mal et sent très fort la pollution. Pour le moment je roule plu avec et stockée dans le garage. Sinon retour de la fuite à la boite et je pense que le petit bouchon du trop plein doit être HS.
MessageSujet: Re: Fuite haut de boite   Fuite haut de boite Icon_minitimeJeu 2 Avr - 23:33
Bah deja essaye de la préchauffer 2 ou 3 fois avant de la démarrer ,la mienne ma fait le coup avant que je remplace les 4 bougie de préchauffage
MessageSujet: Re: Fuite haut de boite   Fuite haut de boite Icon_minitimeVen 3 Avr - 18:04
Yep, quand il fait froid n'hésite pas à faire préchauffer plusieurs fois.
Tu attends bien que le voyant s'éteigne, même mieux attend le "tac" du relais et donne un coup de clé Wink
MessageSujet: Re: Fuite haut de boite   Fuite haut de boite Icon_minitimeVen 3 Avr - 22:26
quand il fait froid je préchauffe 2 ou 3 fois et hop sa demarre
Fuite haut de boite
» Fuite de boîte
» Kit de réparation fuite boite de vitesse
» FUITE HUILE BOITE A VITESSE R11 GTL 1987
» petites fuite d'eau
» Fuite gasoil
