| | Soucis de freinage HELP :( | |
AmOjItO Débutant
| Sujet: Soucis de freinage HELP :( Jeu 4 Juin - 19:14 | |
| Rappel du premier message :
Salut les amis, Voila, je vous demande un petit coup de main. Cet aprem j'ai tout changé a l'arrière, pistons, garnitures, et pi ben la, au moment de purger, rien!! La pédale est super dure, lorsqu'on pompe pour virer l'air, ca reste dur, il n'y a que la purge du maitre cylindre qui pisse. Les autres (j'ai tout l’arrière en l'air pour tout démonter), donc a l'arrière, droite comme gauche, lorsqu'on pompe, purge ouverte, il ne se passe rien. Je planche sur le MC, mais a priori ce ne serait pas les signes du MC mort... Pourriez-vous m'éclairer??
Merci les amis |
Nombre de messages : 2002 Date d'inscription : 30/09/2007
| Sujet: Re: Soucis de freinage HELP :( Sam 13 Juin - 15:41 | |
| Oui Dje pour moi ce n'est pas le répartiteur. Pons: pas bête le souffleur, mais avec la pression du liquide, la merde risque de revenir à son point de départ non?
| | | Baccaronze Apprenti
| Sujet: Re: Soucis de freinage HELP :( Sam 13 Juin - 18:04 | |
| Si tu ouvres des 2 cotés, non, elle va sortir du circuit |
| | | Syli Modérateur
| Sujet: Re: Soucis de freinage HELP :( Sam 13 Juin - 19:06 | |
| | | AmOjItO Débutant
| Sujet: Re: Soucis de freinage HELP :( Dim 14 Juin - 8:41 | |
| Bah je pense que je vais commencer par demonter les 2 tuyaux a partir du repartiteur AR, jusqu aux roues, un bon coup de soufflette pour voir si ca passe, et on verra... Si pas ca, ben meme chose a partir du repartiteur sortant du MC direction le repartiteur AR... Pour info, quelqu un sait quels sont les 2 tuyaux allant a l arriere? que je dmonte pas l avant mdr... |
| | | Dje Modérateur
| Sujet: Re: Soucis de freinage HELP :( Dim 14 Juin - 13:18 | |
| Si tu démontes les tuyaux fais gaffe aux agrafes plastique ça casse facile vu l'age _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| | | Guigui69.69 Modérateur
| | | | Dje Modérateur
| Sujet: Re: Soucis de freinage HELP :( Dim 14 Juin - 14:43 | |
| | | AmOjItO Débutant
| Sujet: Re: Soucis de freinage HELP :( Dim 14 Juin - 15:12 | |
| Nan nan mais tout va rester en place mdr, attends, je sais que c est vieux et fragile, donc je vais juste decaler pour mettre le nez de la soufflette, et hop ^^ |
| | | Dje Modérateur
| Sujet: Re: Soucis de freinage HELP :( Dim 14 Juin - 15:36 | |
| Oui c'est mieux _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| | | AmOjItO Débutant
| Sujet: Re: Soucis de freinage HELP :( Ven 8 Jan - 18:33 | |
| Bon, je déterre le sujet haha... Bon bah j'ai fini par changer mes freins arriere, et souffler toute la merde, et finalement, le correcteur est bien mort, il ne fonctionne qu'en mode "tendu a fond" Je verrai si le controle technique me.... nique hahaha, et je vous dirai bibiz |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Soucis de freinage HELP :( | |
Sujets similaires | |
