AlbatorR945 Débutant
Nombre de messages : 92 Date d'inscription : 02/09/2015
| Sujet: Re: Ma R9 GTL de 1985 Mar 22 Sep - 19:48 | |
| En théorie Elle a eu 30 ans honnêtement je pense qu'elle me remerciera |
| Sujet: Re: Ma R9 GTL de 1985 Mar 22 Sep - 19:51 | |
| Tout à fait, c'est facile à faire en plus. Le plus pénible c'est le remplissage, le top c'est d'avoir une seringue sinon un tuyau avec un entonnoir feront l'affaire _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: Ma R9 GTL de 1985 Mar 22 Sep - 19:53 | |
| J'ai un entonnoir tout beau tout propre ! Je vais acheter un tuyau d'aquarium, d'après plusieurs forums ça fait l'affaire |
| Sujet: Re: Ma R9 GTL de 1985 Mar 22 Sep - 19:57 | |
| Attention au diamètre hein, trop petit t'en à pour 3h _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: Ma R9 GTL de 1985 Mar 22 Sep - 19:58 | |
| Pas bête ! Je vais faire attention |
| Sujet: Re: Ma R9 GTL de 1985 Mer 23 Sep - 13:43 | |
| Salut salut ! Petite question: ma peinture rouge Bordeaux a tendance à s'en aller...Disons que lorsque j'ai voulu la nettoyer (enfin la dégraisser!), du rouge était sur l'éponge; et dès qu'il pleut je retrouve un peu de rouge sur mes pares-chocs J'aurai aimé savoir s'il y avait un produit pour rénover ma peinture et la protéger ? Merci !! |
| Sujet: Re: Ma R9 GTL de 1985 Ven 25 Sep - 11:17 | |
| bonjour Albator Personnellement sur ma 9 blanche peinture d'origine j’utilise le polish Meguiar et ensuite la cire Meguiar qui sont des produits chers mais efficaces. Que la teinte reste sur le chiffon c'est normal c'est de l’oxydation . Je lustre à la machine car à la main c'est possible mais bon courage.Si tu le fais à la main ou à la machine fais element pet element . bonne route |
| Sujet: Re: Ma R9 GTL de 1985 Dim 27 Sep - 18:22 | |
| Merci Pons48 pour ta réponse Mais tu crois pas que ma peinture d'origine va s'en aller avec le polish et la cire ? Quand on passe un chiffon sur la carrosserie, ça enlève pas la peinture, mais y'a du rouge sur ce chiffon |
| Sujet: Re: Ma R9 GTL de 1985 Lun 28 Sep - 10:54 | |
| bonjour Albator Comme toi je croyais que la peinture partait mais non . En meme temps fais un essai ou ça ne se voit pas (bes de porte et tu verras ! allez bon courage ! |
| Sujet: Re: Ma R9 GTL de 1985 Lun 28 Sep - 17:51 | |
| D'accord Pons48 ! Quels produits me conseillerais-tu ? |
| Sujet: Re: Ma R9 GTL de 1985 Lun 28 Sep - 20:12 | |
| En attendant d'avoir plus d'infos à ce sujet j'ai un petit problème ! J'ai fait la vidange de boîte le week-end dernier (nouveau joint en cuivre avec rainure côté carter et vis bien serrée), et malheureusement j'ai pas mal d'huile qui se fait la malle J'avais pensé à refaire ma vidange en mettant un joint BS ! On m'a aussi parlé de pâte à joint, qu'en pensez-vous, et comment l'appliquer ? Genre vis serrée avec le joint BS + un peu de pâte à joint autour du joint pour bien étanchéifier le tout (après je sais pas si c'est dur à enlever pour la prochaine vidange ^^) Merci |
| Sujet: Re: Ma R9 GTL de 1985 Lun 28 Sep - 20:40 | |
| T'avais qu'a mettre le jount dans le bon sens... |
| Sujet: Re: Ma R9 GTL de 1985 Lun 28 Sep - 21:56 | |
| Donc d'après toi si je retourne le joint stop les fuites ? et l'idée de la pâte à joint qu'en pensez-vous? |
| Sujet: Re: Ma R9 GTL de 1985 Mar 29 Sep - 10:03 | |
| Bon la reuneuf revient de chez Renault, ce n'est pas moi qui y suis allé, mais ma mère Potentiellement, ça pourrait venir du joint de bouchon de vidange, mais la fuite semble assez minime à cet endroit. D'après le mécano, ça viendrait, je cite "du joint à l'intérieur de la boite de vitesses". De quel joint parle-t-il ? Difficile à changer sois-même? |
| Sujet: Re: Ma R9 GTL de 1985 Mar 29 Sep - 16:57 | |
| bonjour ton mecano te parle du joint du selecteur de vitesse Il y a un topic pour le remplacer sans ouvrir la boite de vitesse. Normalement un joint neuf cuivre ne fuit pas , mais le selecteur ça arrive ! Sur internet tu tapes TND notice d'etancheité fn10. Il vendent le joint et t'explique comment le changer !Je te souhaite bonne route |
| Sujet: Re: Ma R9 GTL de 1985 Mar 29 Sep - 17:00 | |
| pour la peinture je prends les produits Meguyar et j'en suis satisfait . Comme je te l'ai dit ils sont un peu chers mais efficaces . La cire protege le brillant de ta peinture APRES l'avoir lustrée . Autant il est bon d'avoir une machine pour polisher mais on peut le faire à la main mais la cire se pose à la main et le produit en trop se retire à la main avec un tissu coton non pelucheux . bonne route |
| Sujet: Re: Ma R9 GTL de 1985 Mar 29 Sep - 17:17 | |
| Merci Pons48 pour tes diverses réponses Alors pour le joint du selecteur je vais aller regarder sur internet et je verrai si c'est dans mes cordes Ce week-end, je refais la vidange de boite en mettant un joint cuivre face rainurée côté vis, et en ajoutant un peu de pâte silicone bleue de chez Loctite pour joint d'étanchéité autour du joint cuivre. Je pense qu'avec tout ça il n'y aura plus de fuite au niveau du bouchon de vidange Pour ce qui est de la peinture, je reviens à l'instant de Norauto, et j'ai acheté: - Rénovateur Ultime MEGUIARS - Cire MEGUIARS - des chiffons microfibres Tout cela après un bon shampoing, et je pense que le rouge de ma neuf va ressortir et briller, enfin j'espère vu le prix |
| Sujet: Re: Ma R9 GTL de 1985 Mar 29 Sep - 18:57 | |
| Pour le kit TND fait une recherche sur le forum, ya des infos dispo _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: Ma R9 GTL de 1985 Mer 30 Sep - 15:51 | |
| Oui je sais je suis actif en ce moment, mais comme je remets ma belle R9 en état esthétique (+ entretien routinier du moteur), j'ai besoin de vos avis futés Ma question aujourd'hui porte sur la rénovation de ma peinture. En effet, je la soupçonne d'être oxydée, car du rouge accroche les chiffons et les doigts... Pour ce faire je compte pratiquer ceci: 1) Lavage au shampoing voiture pour bien la décrasser 2) application du rénovateur ultime Meguiars au chiffon microfibre par zones 3) essuyage du produit à la microfibre toujours 4) application de la cire Qu'en pensez-vous ? PS: dès que j'ai réparé mon souci de fuite de boite , je ne manquerai pas de vous en faire part |
Fab74 Débutant
| Sujet: Re: Ma R9 GTL de 1985 Mer 30 Sep - 19:23 | |
| Hâte de voir les photos avant /après Je ne peux pas t'aider pour l'ordre des produits, j'ai jamais fait ça, mais je serai attentif au résultat. Bon courage. |
| Sujet: Re: Ma R9 GTL de 1985 Jeu 1 Oct - 11:00 | |
| bonjour Albator Effectivement l'ordre est respecté Pour le lustrage tu fais un 1er lustrage doux et tu essuies , ce 1er lustrage va enlever une partie de l’oxydation après un 2e devrait donner du résultat . Les produits sont chers mais en même temps tu ne fais pas qu'une seule voiture Pour la cire j'en mets tous les 6 mois et j'en ai pour 5 à 6 pose ce qui fait 2 ou 3 ans .Pour le joint si tu n'oses pas demande à ton mecano je pense que en moins d'une heure ça devrait être fait ,tu tapes le lien que je t'ai donné . bonne route |
| Sujet: Re: Ma R9 GTL de 1985 Mar 6 Oct - 15:31 | |
| Bonjour à tous ! Donc comme prévu, j'ai lustré et ciré ma belle neuneuf le week-end dernier, comme l'atteste la photo suivante : Vous remarquerez le capot, l'aile et la portière conducteur nettoyés et lustrés; alors que l'arrière ne l'est pas...on voit la différence je trouve en tout cas ça lui a redonné un coup de jeune !!!! J'ai ensuite passé une couche de cire, et l'eau perle comme par magie ! Je suis content du résultat ! Je vais attendre encore un peu et refaire la même opération pour compléter la brillance, mais déjà il n'y a plus la couche d'oxydation On remarque au passage que mes pare-chocs ne sont plus gris tout moche, mais quasiment noirs...merci le polytrol j'ai eu le temps de poser la nouvelle calandre avant neuve, l'ancienne était cassée! Côté mécanique, j'ai mis un peu de pâte d'étanchéité bleue Loctite autour du bouchon de vidange de boîte et il n'y a quasiment plus rien qui goutte Je trouve qu'elle commence à avoir fière allure cette petite, surtout que j'ai commencé à nettoyer le compartiment moteur ! Bon j'y vais pas au karcher mais à l'huile de coude, mais c'est déjà mieux ! Merci à Pons48 pour ses conseils pour la peinture et le nettoyage NB: les jantes sont juste poncées et apprêtées hein, la peinture gris jante alu arrive bientôt héhé |
Trystan44 Débutant
| Sujet: Re: Ma R9 GTL de 1985 Mar 6 Oct - 19:26 | |
| Ah oui on voit bien la différence ! Elle est magnifique ! Toi aussi t'y vas à l'huile de coude ? Moi c'était carrément au pinceau et à la brosse à dent pour le moteur et le chiffon pour le compartiment |
| Sujet: Re: Ma R9 GTL de 1985 Mar 6 Oct - 19:37 | |
| Beau boulot !! On voit bien la différence avec ta photo de profil _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: Ma R9 GTL de 1985 Mar 6 Oct - 19:46 | |
| Superbe travail, bien joué!! |
| Sujet: Re: Ma R9 GTL de 1985 Mer 7 Oct - 10:21 | |
| et voilà le resultat d'un dur labeur , ta r9 reprend vie. Chapeau ! bonne route |
| Sujet: Re: Ma R9 GTL de 1985 | |
