Ma titine ne demarre plus depuis tout a l'heure.
En rentrant du boulot j'ai essayé de la demarrer.
Le moteur a demarré normalement puis c'est arreté tout d'un coup. Sans tressauter avant. Paf, comme ca. Je venais de le demarrer, j'etais en starter.
J'essaye de le redemarrer, rien a faire. Le niveau d'essence etais au plus bas mais la jauge ne c'etais pas encore allumé. Dans le doute, je suis allez chercher un jerrican de 10l et l'ai vidé dans le reservoir.
Rien a faire. Ca fais presque 15 ans que je l'ai et c'est la 1ere fois qu'elle me fais ce coup-la ! Ca m'inquiete un peu car tout semble normal.
La batterie a suffisamment de charge pour enclencher le truc et le demarreur semble s'actionner (d'apres le bruit).
D'habitude ca le fais quand elle reste sous la pluie plusieurs jours sans bouger mais ce n'est pas le cas il a fais beau ces jours-ci.
Et pourquoi aurais t'elle demarré normalement puis arret net ?
La seule difference par rapport a la derniere fois c'est que j'ai touché aux fils de la batterie (simplement isolé les cables avec un scotch special) et aussi les fils de l'alternateur que j'ai bien isolé. Aurais-je put inverser le + et le - de l'alternateur ? J'en doute ... bon les fils sont de la meme couleur mais bon. Et je vois pas comment elle aurais put demarrer le 1er coup si c'etais ces fils.
Bougies OK (branché/debranché)
Filtre a essence : ??? Y'a un petit peu d'essence au fond mais sans plus et il est monté dans le bon sens, fleche vers le haut.
La j'attend 30min et j'essaye une derniere fois :-(
Si un plaisantin a mit du sucre dans le reservoir je fais sauter le quartier lol
HEEEEEEEEEEEEEEEEELP les amis !!!
