R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 Forum110
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Brioul59
Lolo93
11 participants
Lolo93
Lolo93
Cancer Cheval
Nombre de messages : 19
Emploi/loisirs : Conducteur Automobile
Humeur : Ca dépend des jours....
R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 Empty
MessageSujet: R11 Turbo Phase 1 de 1984   R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 Icon_minitimeJeu 7 Aoû - 15:05
Bonjour à tous,
Je me présente, même si certains d'entre vous me connaisse, je suis lolo93 (Laurent), 30 ans, marié, papa d'un petit Théo de 9mois.
Je suis conducteur automobile à la Ville de Paris. Je roule en Xantia 1.9L TD la semaine, et depuis peu, après plusieurs projets non finis, en R11 Turbo PhI.
Je suis aussi Admin d'un forum de caisses, dont Tommy77 est inscris!
Etant une grande feignasse, et surtout fonctionnaire, je fais un copier/coller de mon forum, ça ira + vite! R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 719444
LE 17/06/2008
Voilà, alors avec un ami, sous sommes allés voir une R11 Turbo, il y a 3 semaines, et dont je l'ai ramené avec steve, il y'a 2 semaines!
C'est une PhI, de Mars 1984 , et elle aurait 200 000Kms, mais à confirmer....
Alors, la carosserie est propre, mise à part de la rouille au niveau des entourages d'aile arrière, et de la serrure conducteur! Le bac à batterie est aussi bon à poncer pour enlever la rouille et quelques pocs sur la carrosserie.
La custode arrière est en plexi, et la boite est HS....
Sinon, le moulin tourne bien, juste les culbus à régler, et vérifier la durit d'huile d'arrivée du turbo...
Sinon, l'intérieur est nickel aussi! Sinon, y'a 2 amortos Bilstein, à l'arrière, ressorts court à l'avant (-4cms je pense...) avec amortos KONI je crois, et une BAR à l'avant....
Les pneus sont récents, le répartiteur de freinage arrière, ainsi que les tambour arrière aussi!
R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 Spa0178tc8
R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 Spa0179cv7
R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 Spa0180ie8
R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 Spa0181lg2
R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 Spa0182ge7
R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 Spma0001ug1
Donc la semaine dernière, changement de boite, avec steve et bigou le mercredi, et steve le vendredi, reportage photos:
On lui lève les pattes,
R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 1004348so7
R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 1004349yh2
R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 1004350rg0
Steve en pleine action,
R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 1004356dr1
L'ancienne boite, où l'on voit bien les satellites, pour çà à mon avis qu'elle avait un problème R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 719444 ,
R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 1004357nv0
R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 1004359bs5
Le moulin sans la boite,
R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 1004360iw6
R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 1004361ja7
R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 1004362if2
Et la nouvelle boite remontée,
R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 1004367sf2
On était bien surveillé,
R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 1004351ko8
R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 1004363id0
Ensuite, aujourd'hui, passage au CT, avec contre-visite à la clé, à revoir:
- Feux stop arrière HS,
- Freinage arrière inexistant,
- Biellette de direction HS,
- Pneus avant HS!
R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 Spma0029fn4
R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 Spma0030mn1
R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 Spma0031kc9
R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 Spma0032tu2
Donc, à venir,
- Changement du ventilo qui a laché, par un SPAL, avec interrupteur dans l'habitacle,
- Revoir le frein à main,
- Vidage partiel,
- Montage baquets, volant tulipé, mano de pression de turbo,
- Montage robinet de pression de turbo!
Voilà, elle servira pour du Folembray, et quelques RUNS!
LE 21/06/2008
Ajourd'hui, achat de 6 slicks MICHELIN,
R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 Spa0038es4
Et de 4 jantes taules, roues de secours de GTT!
R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 Spa0039mv8
Donc, premiers essais à Folembray, en juillet, si tout se passe bien! 🆗
LE 16/07/2008
Alors voici le résumé de ces tites journées méca!
Bonne nouvelle, la RONZE roule, mauvaises nouvelles, démarreur, coupelle d'amortos et sonde de température du radiateur sont HS! :ban:
Pour commencer, purge du LR,
R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 1004586xi6
R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 1004587cc0
Modifs intérieur:
Volant tulipé, mano de pression de turbo,
R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 1004589wa8
Baquets et harnais,
R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 1004590mj0
Modifs légères sur le bloc:
Ventilateur SPAL, et DUMP VALVE double piston,
R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 1004600gm0
Le robinet de pression de turbo,
R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 1004602by1
Vue du compartiment moteur,
R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 1004605hw7
Le tour du proprio en vidéo,
https://www.dailymotion.com/lolo93r11t/video/x65dak_presentation-de-la-ronze…
Ensuite, pose des nouvelles plaques, avec un tit supplément,
R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 1004611jw1
Vous ne voyez pas? Allez, je vous aide!
R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 1004609qd6
2 vidéos de moi, pour voir si l'on peut tenter une tite sortie:
https://www.dailymotion.com/lolo93r11t/video/x65cvr_essai-de-la-ronze-n1_aut…
https://www.dailymotion.com/lolo93r11t/video/x65d24_essai-de-la-ronze-n2_aut…
Essai concluant, donc on part faire un tour! Et là, pression de turbo à 0.6B coiffe, donc on tourne un chouille le robinet, et 1B coiffe, c'est déjà mieux! *5
Pour finir, 3 photos de la RONZE qui tape la pause:
R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 1004612gy9
R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 1004613zx4
R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 1004614aa2
Voili voilou les potos, " C'EST TOUT POUR LE MOMENT"!!!! R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 719444 R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 719444 R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 719444
MessageSujet: Re: R11 Turbo Phase 1 de 1984   R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 Icon_minitimeLun 22 Sep - 12:29
j'avoue que c'est vraiment pas de chance pale
Lolo93
Lolo93
Cancer Cheval
MessageSujet: Re: R11 Turbo Phase 1 de 1984   R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 Icon_minitimeMer 24 Sep - 23:09
Bon, bah voici enfin les photos, pour ceux qui les attendaient! *15
Voici la DOWN PIPE d'origine, complétement écrasé, qui obstruait le passage des gaz, elle a été remplacé par une DOWN PIPE de GTTurbo! Par contre, la plaque de maintien est à oublier, car les 2 DOWN PIPE n'ont pas le même angle de fixation, au niveau de la ligne!
R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 Dscn4241jb7
Tite photo des collecteurs, que l'on a été obligé de démonter, à cause d'un écrou qui est tombé dans le collecteur d'échappement! Du coup, on va changer le collecteur d'échappement, par un non fissuré, et le carbu, ainsi que la pipe d'admission vont partir faire une tite cure de vitamine!
R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 23092008011qb3
L'écrou en question!!!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 23092008010lo2
Le moteur, tel qu'il est actuellement, sans turbo, collecteurs, et carbu!
R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 23092008009ze9
Ensuite, la différence de mes amortos de R11 en jaune, et ceux de GTT en violet, et comme on le voit, ceux de GT rabaisse +.... Mais on peut les monter sans soucis, du moment que l'on est l'ensemble complet de GT!
R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 Dscn4243uz5
Le volant MOMO qui a remplacé le volant tulipé, le pommeau Alu, qui a remplcé celui de GTT, comme le compteur, remplacé par celui de GTT, à savoir que pour le montage, il faut remettre la vitre de compteur de R11 sur le compteur de GTT!
R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 23092008012pp5
Et pour finir, des photos attendues, les jantes RONAL TURBO montés! J'attends vos avis, car je suis pas convaincu à 100% moi...
R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 23092008014jh0
R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 23092008016lz6
R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 23092008019zj1
Et moi qui tape la pause à côté (je suis à jeun, je précise Laughing )
R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 23092008017td4
Voilà, la suite + tard! Wink
Arnaud21
Poissons Tigre
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Re: R11 Turbo Phase 1 de 1984   R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 Icon_minitimeDim 19 Oct - 8:07
slt ta ronze est tres jolie la seule chose qui ne va pas (c mon avis lol) il faudrait decranter un peu a l'arriere!
Lolo93
Lolo93
Cancer Cheval
MessageSujet: Re: R11 Turbo Phase 1 de 1984   R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 Icon_minitimeDim 19 Oct - 17:20
Merci! Le décrantage est prévu, mais faut qu'elle roule avant! Wink
MessageSujet: Re: R11 Turbo Phase 1 de 1984   R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 Icon_minitimeDim 19 Oct - 19:02
C'est vraiment top en Phase 1 en R11 surtout une Turbo 3 portes Very Happy
R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 R9_tur12
MessageSujet: Re: R11 Turbo Phase 1 de 1984   R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 Icon_minitimeLun 20 Oct - 14:54
Elle est magnifique ta ronze turbo!
ces jantes lui vont à ravir!
MessageSujet: Re: R11 Turbo Phase 1 de 1984   R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 Icon_minitimeVen 30 Jan - 18:17
j'adore ces jantes ca en est oula resto
MessageSujet: Re: R11 Turbo Phase 1 de 1984   R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 Icon_minitimeVen 30 Jan - 18:39
Superbes les jantes
R11 Turbo Phase 1 de 1984 - Page 2 Banniere-violet
» R11 turbo phase 1 1984
» Photos restauration R11 Turbo de 1984
» Les R11 de PatrickZender
» R11 Turbo de 1984
