Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO Forum110
SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
96.99 €
Jpt
Jpt
Nombre de messages : 13
Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO Empty
MessageSujet: Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO   Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO Icon_minitimeMar 1 Mai - 20:55
je suis nouveau sur ce forum et j'ai acheté une renault 11 turbo phase 1 il y a 1 an mais les durites avaient été bidouillées, j'aimerai les raccorder au bon endroit scratch si vous pouvez m'aidez avec photos
j'ai mis dessous des photos de l'état actuel, s'il y a des chose bizarre n'hésitez pas à me dire ce qu'il faut modifier
merci
Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO 01052013
Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO 01052014
Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO 01052015
Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO 01052016
Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO 01052017
Jpt
MessageSujet: Re: Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO   Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO Icon_minitimeMar 1 Mai - 21:02
Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO 01052018
Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO 01052019
Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO 01052020
Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO 01052021
Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO 01052022
Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO 01052023
Jpt
MessageSujet: Re: Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO   Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO Icon_minitimeJeu 3 Mai - 22:06
personne ne veux se pencher 5min sur mon probleme?
Jpt
MessageSujet: Re: Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO   Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO Icon_minitimeJeu 3 Mai - 22:07
MessageSujet: Re: Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO   Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO Icon_minitimeJeu 3 Mai - 22:56
Je n'ai pas de Turbo donc je suis limité en info.
Peux tu donner plus de détail sur ce que tu cherches, quelles durites te semble mal branchées (air, eau, essence) ?
Y a t'il des conséquences sur ton montage actuel ?
P-e
P-e
Gémeaux Singe
Nombre de messages : 172
Emploi/loisirs : magasignier mercedes-benz
MessageSujet: Re: Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO   Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO Icon_minitimeJeu 3 Mai - 23:18
ton montage me semble correcte!
si ce n'est une de tes durite qui est pensez qui devrai rejoindre le mastervac si je ne m'abuse!
Jpt
MessageSujet: Re: Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO   Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO Icon_minitimeVen 4 Mai - 20:33
Merci pour vos réponses
mastervac ? je ne sais pas ce que c'est... Rolling Eyes
Et il me manque deux durites qui se branchent avec un T sur le couvre culasse (voir deuxième photo), il me manque aussi une durite sur le carbu (voir deuxième photo)
Bonne soirée
MessageSujet: Re: Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO   Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO Icon_minitimeVen 4 Mai - 21:47
Pour moi, le mastervac est bien branché d'après les photos (il sert à créer l'assistance au freinage avec la dépression du moteur).
Pour la culasse je pense qu'il doit s'agir d'un reniflard. Pour le carbu, est que les durite d'eau sont bien branchées ?
Jpt
MessageSujet: Re: Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO   Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO Icon_minitimeSam 5 Mai - 17:27
peut etre mais ou ce branche t il exactement?
le circuit d'eau est ok
Jnos
Capricorne Chat
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO   Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO Icon_minitimeDim 6 Mai - 13:06
non tout n est pas ok dejaton radiateur de chauffage est debranché
sur le carbu durite va nul par comme un trop plein,si tu en mais une dirige la vers le sol
GTAV6Turbo
GTAV6Turbo
Nombre de messages : 207
MessageSujet: Re: Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO   Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO Icon_minitimeDim 6 Mai - 13:29
Salut il te manque une durite qui part d un T va d un coté que le cache culbuteur et de l autre au filrte a air.
Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO 2012-045
Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO 2012-046
Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO Imgp0827
Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO Imgp0828
Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO Imgp0829
Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO Imgp0918
a+
Jpt
MessageSujet: Re: Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO   Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO Icon_minitimeMar 8 Mai - 17:32
J'ai mon radiateur de chauffage habitacle qui fuit, il est actuellement demonté (d'ou les durites debranchées)
ok pour la durite du carbu
Pour l'histoire du T je vois tres bien celle qui va au filtre à air (grace à tes photos) mais la deuxieme je ne vois pas trop ou elle ce raccorde. (si tu peux me la tracer avec paint)
Il ne faut pas des reducteurs de diametre sur ces deux durites?
merci
Jpt
MessageSujet: Re: Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO   Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO Icon_minitimeMar 8 Mai - 17:40
et ma durite qui est pincée elle ce raccorde ou?
GTAV6Turbo
GTAV6Turbo
MessageSujet: Re: Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO   Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO Icon_minitimeMer 9 Mai - 21:10
Salut ta durite se branche sur un T elle va depuis le T sur la durite qui va au filrte a air et de l autre côté sur un décanteur (je suis pas sur du terme) qui est une sorte de bonbonne qui se trouve a gauche (quand tu es face au véhicule vers l anti percolateur coté batterie.
dans ces durites tu as des calibreurs trois si je me rappelle bien.
a+
MessageSujet: Re: Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO   Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO Icon_minitimeJeu 10 Mai - 20:27
Ta grosse durite pincée sur la photo 1 est celle qui va au mastervac. Sur ton carbu, la durite manquante est celle de refoulement, tu branches une durite et l'autre extrêmitée, tu la cale derrière la boîte.
Sinon, il te manque la durite des vapeurs d'huile, un petit T en plastique avec durites entre le cache culbu, le carbu et le coude avant turbo. Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO 235832
Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO Carbu_13
Donc point vert refoulement.
Point rouge mastervac.
Et cercle bleu, vapeur d'huile. Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO 53728
Jpt
MessageSujet: Re: Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO   Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO Icon_minitimeJeu 10 Mai - 21:02
mastervac ? désolé mais je ne sais pas ce que c'est et encore moin à quoi ça ressemble.
ok pour la durite de carbu et la durite qui va du T au coude du filtre à air
pour la deuxième durite qui part du T elle va au carbu ou au decanteur? si vous avez une photo de l'endroit ou elle est raccordée
le decanteur c'est le truc rouge sur mes photos ? si oui il n'y a pas de place pour le raccorder il y a donc une autre durite qui est mal raccordée
les 3 calibreurs/réducteurs sont de quels diamètres ?
en tout cas merci à ceux qui se penche sur mon problème
MessageSujet: Re: Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO   Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO Icon_minitimeJeu 10 Mai - 22:07
Donc la mastervac, c'est ton système de freinage, le gros "truc" rond derrière le bocal de liquide de frein.
Si c'est une phase 1, pas de décanteur.
Pour les diamètres, je n'ai pas ma 9 sous la main.
Jnos
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO   Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO Icon_minitimeVen 11 Mai - 3:56
pour moi son mastervac est branché ,si tu regarde les photos ou il est, tu peu voir la durite
c est la deuxieme qui est pincée
MessageSujet: Re: Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO   Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO Icon_minitimeVen 11 Mai - 6:32
Sur l'arrière du collecteur, tu n'as que la durite du mastervac et une sonde pour l'anti-percolation. Embarassed
Elle a du être rajoutée mais elle n'a aucune utilité.. Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO 235832
Jpt
MessageSujet: Re: Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO   Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO Icon_minitimeVen 11 Mai - 19:55
je ne suis pas pres Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO 512201 avec, il n'y a pas quelqu'un qui a une doc technique?car sur internet je ne trouve rien pour mes problemes
MessageSujet: Re: Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO   Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO Icon_minitimeVen 11 Mai - 21:51
Il te faut quoi sur la rta? Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO 235832
MessageSujet: Re: Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO   Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO Icon_minitimeSam 12 Mai - 14:58
Oui tu cherche quoi exactement de la RTA ? Very Happy
Jpt
MessageSujet: Re: Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO   Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO Icon_minitimeSam 12 Mai - 15:09
leraccordement des durites que je cherche a rebrancher
MessageSujet: Re: Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO   Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO Icon_minitimeSam 12 Mai - 16:40
Je dois pouvoir te trouver des vues du branchement des durites dans mes docs, par contre il me faut le type du véhicule.
Jpt
MessageSujet: Re: Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO   Problème pour raccorder les durites de ma R11 TURBO Icon_minitimeDim 13 Mai - 21:48
c'est une renault 11 turbo phase 1 de 1986
» probleme ref allumage r11 turbo
» Gros probleme sur 11 turbo ph.2
» problème sur 11 turbo phase 2
» [Résolu]Probleme charge Turbo.
