| Zender jejelaspi (27) | |
+6Guigui69.69 Gregz89 Dje Viking NeufDav Jejelaspi 10 participants |
Jejelaspi Débutant
Nombre de messages : 56 Localisation : 27 Date d'inscription : 25/08/2013
| Sujet: Zender jejelaspi (27) Dim 4 Jan - 21:52 | |
| Bonjour à tous Je vais vous faire suivre dans un premier temps la remise en route de ma Zender acquise il y a maintenant un peu plus d'un an La voici à son arrivée Elle sera ensuite restaurer pour perdre cette robe gris/noir un peu "spéciale" |
NeufDav Stagiaire
| Sujet: Re: Zender jejelaspi (27) Dim 4 Jan - 22:17 | |
| Salut, une petite question c est une vrai zender ? |
Jejelaspi Débutant
| Sujet: Re: Zender jejelaspi (27) Dim 4 Jan - 22:24 | |
| Oui vrai de vrai avec type mine C37500A version A
Sont kit a été démonté par l'ancien proprio pour voir l'état des soubassements sous celui ci mais j'ai tous les morceaux |
Jejelaspi Débutant
| Sujet: Re: Zender jejelaspi (27) Lun 5 Jan - 16:13 | |
| Avant sa remise en route j'ai du tout d'abord changer les freins arrières qui étaient grippés afin de pouvoir la déplacer Après démontage des tambours j'ai décapé les flasques Petite peinture et remontage du tout neuf Les roulements ont été changé avant de remettre les tambours |
Viking Débutant
Nombre de messages : 131 Localisation : longueil ste marie Date d'inscription : 25/07/2014
| Sujet: Re: Zender jejelaspi (27) Lun 5 Jan - 17:11 | |
| C est beau.dommage la peinture |
Jejelaspi Débutant
| Sujet: Re: Zender jejelaspi (27) Lun 5 Jan - 17:39 | |
| Pas grave pour la peinture ça sera refait plus tard. Le principal c'est que la base soit en bon état |
| Sujet: Re: Zender jejelaspi (27) Lun 5 Jan - 21:41 | |
| - Jejelaspi a écrit:
- j'ai tous les morceaux
Ouf !! J'ai eu peur pour toi !!! Dommage pour la peinture, ya plus les stickers |
Jejelaspi Débutant
| Sujet: Re: Zender jejelaspi (27) Mar 6 Jan - 18:49 | |
| Pareil pour les stick ers un ami a moi Me les refera a l'identique je m'inquiète pas |
Jejelaspi Débutant
| Sujet: Re: Zender jejelaspi (27) Mar 6 Jan - 18:54 | |
| Apres les freins demontage du réservoir pour le nettoyer et le décaper Et on le recouvre de peinture et anti gravillon comme d'origine |
Jejelaspi Débutant
| Sujet: Re: Zender jejelaspi (27) Mar 6 Jan - 19:03 | |
| Puis vidange et remplacement de tous les liquides, changement de tous les filtres, bougies, distributeur et fils d'allumage Une batterie neuve un peu de coco et on tente de faire craquer tout ca!!! Elle démarre mais tourne sur 3 pattes |
Gregz89 Débutant
| Sujet: Re: Zender jejelaspi (27) Mar 6 Jan - 21:09 | |
| Que ça continue comme ça pour la remise en route, elle va être toute belle ! Pour ton problème qu'elle tourne sur trois pattes, je ne sais pas si tu y as pensé mais as tu bien remonté les fils de bougie dans le bon ordre d'allumage par rapport à la tête de delco ? Sinon, vérifie le branchement de chaque fil |
| Sujet: Re: Zender jejelaspi (27) Mar 6 Jan - 22:09 | |
| +1 avec le com de Greg, je suis déjà fait avoir... Regarde le clip des fils de bougie, car même neuf tu peut avoir le cas où ils ne font pas contact avec la bougie et/ou l'allumeur (à resserrer). |
Jejelaspi Débutant
| Sujet: Re: Zender jejelaspi (27) Mer 7 Jan - 19:53 | |
| Alors j'ai regardé le montage des fils sur ma GT turbo montage ok, j'ai échangé le module d'allumage puis le carbu par ceux de ma GT pareil Bref j'élimine les pistes pour en venir aux soupapes. Je fais écouter le bruit un peu spécial que fait le moteur à des amis qui me confirme la chose. Une soupape ferme mal donc je dépose le cache culbu et la surprise une tige de culbuteur est tordue La fautive que je remplace par une autre que j'ai en stock: je fais tourner le moteur à la main via la poulie de vilebrequin pour contrôler la bonne ouverture/ fermeture de celle ci et je referme Mise en route et vroummmm ça fonctionne |
| Sujet: Re: Zender jejelaspi (27) Mer 7 Jan - 20:32 | |
| C'est reparti comme en 40.. |
| Sujet: Re: Zender jejelaspi (27) Mer 7 Jan - 21:08 | |
| Au top !! |
David57 Débutant
Nombre de messages : 69 Localisation : sarreguemines Date d'inscription : 30/10/2013
| Sujet: Re: Zender jejelaspi (27) Mer 14 Jan - 4:41 | |
Jejelaspi Débutant
| Sujet: Re: Zender jejelaspi (27) Lun 9 Mar - 21:48 | |
| Des News Mousse de sieges changées et Nouvelle moquette trouvée et passée au karcher Petite question: Ou se fixe ce relais et d'où vient cette agrafes? |
| Sujet: Re: Zender jejelaspi (27) Mar 10 Mar - 6:39 | |
| Il est fixé sur le bloc chauffage et pour l'agrafe, je ne sais pas.. |
Fred6359 Débutant
| Sujet: Re: Zender jejelaspi (27) Mar 10 Mar - 6:43 | |
| l'agrafes je pencherais pour celle qui est derrière la poignée de porte enfin normalement |
Jejelaspi Débutant
| Sujet: Re: Zender jejelaspi (27) Mar 10 Mar - 6:44 | |
| A quel niveau sur le bloc chauffage? |
| Sujet: Re: Zender jejelaspi (27) Mer 11 Mar - 9:03 | |
| Bonjour pour l'agraffe j'opterai pour celle qui se trouve sur le montant de la porte avec un petit cache plastique ? Mais il y en a tellement va savoir bonne route |
Turbo44 Débutant
Nombre de messages : 56 Localisation : Herbignac 44410 Loire Atlantique Emploi/loisirs : Mécanicien auto Humeur : Franc Date d'inscription : 15/07/2012
| Sujet: Re: Zender jejelaspi (27) Ven 13 Mar - 10:07 | |
Jejelaspi Débutant
| Sujet: Re: Zender jejelaspi (27) Mar 17 Mar - 21:32 | |
| Sujet: Re: Zender jejelaspi (27) | |
