Mickapsp5 Apprenti
Nombre de messages : 1504 Date d'inscription : 30/12/2009
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Lun 12 Oct - 21:27 | |
| pour le carburant c'est bon sinon pour le chauffage j’ai récupéré le bloc de la r11 ça fonctionne bien j'ai juste pas l'autoradio ni les vitre électrique ni la centralisation je sais pas si j'ai fait le bon branchement... voilà l'arrière de l'autoradio et la boite à fusible |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Lun 12 Oct - 21:54 | |
| Pour la chaine hifi elle est bien brancher Tu ne peut pas te tromper pour la brancher en faite ,mais si sa se trouve elle ne fonctionne pas Prend les faisceaux de la r11 électronic et tu verra que tout sera connecter ,car normalement tout doit etres connecter |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mar 13 Oct - 12:42 | |
| j'ai connecter un fil qui n’était pas branché au niveau de l'aei et le conte tour c'est mis à fonctionner puis j'ai voulu mettre mon autoradio pionner le caisson de basse fonctionne et un twiter droit mais pas les HP très bizarre ça encor et le compte tour marche denouveau plus j'y comprend vraiment rien du tous et toujours pas de vitre et le centralisation mais à mon avais c'est lié |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mar 13 Oct - 17:13 | |
| Je t'es dit plusieur qu'il te faut le faisceaux INTEGRAL de la r11 ELECTRONIC !!!!! Sans sa et bien sa ne pourras jamais fonctionner correctement Il te manque la moitier des faisceaux électrique donc pas étonnant que rien ne fonctionne correctement Y a des moment j'ai l'impression de donner des conseil a un mur ............... |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mar 13 Oct - 17:14 | |
| Est ce que tu as bien raccordé les prises qui relient le cablage planche de bord et celui de la portière? Les prises sont situées dans la carcasse, derrière le plastique situé entre la planche de bord et la portière... je ne me souviens plus des couleurs, mais ça pourrait bien etre celles que tu as en trop ici: Pour le coté conducteur, tu dois avoir les mêmes qui se baladent. Pour l'arrière, il doit y avoir une prise qui rattrape la nappe de cables qui passe sous la moquette, coté passages devant le siege avant Sinon, pour celles qui manquent ici: dans ce coin là, c'est les cablages de feux arrière, et du chauffage, je suppose qu'au moins un des 2 ne fonctionne pas? |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mar 13 Oct - 20:06 | |
| j’ai été à la casse il y a aucun autre faisceau qui reste sur l'anssiène r11 oui j’ai bien vu les prise des câblage des portière mais j’ai que une fiche jaune 3 broche pour les lumière plafonnier et une autre 3 broche noir pour les twister du tableau de bord et sa c'est des deux coté ils son bien branché pour les enceinte il atterri au milieu ça marche (depuis que j'ai mis mon autoradio à moi..)
la nappe qui va à l'arrière je l'es pas prise vu que ça va au hayon et j'en n'es pas et es feux et tous fonctionnent
après c'est vrais que la fiche noir et orange qu'on vois sur la photo ben coté conducteur tous est branché mais coté passager j'ai rien
et hurley je sais bien mais les seul faisceaux qui sont rester sur la r11 jais les même tous le reste est sur ma neuf
du coup la j’ai branché la centralisation sur un bouton en atandant et ça marche mais c'est pas le truc d’origine mais bon je préfère que ça ferme à clé en ville on sais jamais...
pour l'autoradio je pense garder mon pionner avec mon kit parrot
le seul problème reste vitre mais je pense faire comme la centralisation et voilà du moins en atandan
pour la vitesse j'ai récupéré un capteur d'une twingo je vérait bien si ça marche |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mar 13 Oct - 20:45 | |
| En gros, au niveau des portières, tu n'as que la prise de plafonnier et les haut parleurs? Oui, là, ça peut pas marcher T'as simplement pas reliées tes prises entre elles, ou bien il te manque carrément le bout de faisceau dans la porte, relié aux moteurs de centralisation et a ceux de vitres élec? |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mar 13 Oct - 21:06 | |
| ba j'ai mi le faisceau des portière ils y a dans le portière le faisceau de centralisation HP vitres électrique et rétro électrique |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mar 13 Oct - 21:24 | |
| Logiquement, si tu as relié les faisceaux qui sont dans les portières a ceux de la planche de bord, ça devrait fonctionner... Faut regarder si tes moteurs de lève vitres ne sont pas flingués |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mar 13 Oct - 21:30 | |
| Ou que les fils ne soit pas couper dans les faisceaux de porte
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mer 14 Oct - 18:20 | |
| bon les meck je vais me faire passé pour un débile 5minutes xD en fait les cosse noir et orange était coincé dans la carcasse seux là |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mer 14 Oct - 18:26 | |
| du coup les vitres électrique fonctionnent et la centralisation à marché mais... que pour fermé alors j'ai crus au bouton défectueux je l'es changer et bref je crois qu'un fusible avais sauté avec j'ai remis le bouton que j'avais dessus je change le fusible et la plus rien mais par contre quand je branche les deux prise noire à 3 broche (mais il y a que deux fil dessus) j'ai remarquer que les moteur s'ouvre direct et c'est comme si ça forcerai même car quand j'enlève cette prise noire les moteur se relâche encor bizarre et sinon autre question c'est quoi ses fils la sous le volant ? xD |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mer 14 Oct - 23:29 | |
| C'est le bourbier la dedans La comme ça je sais pas trop te dire, des monocosses j'en ai pas vu des masses. Quand tu remonte le faisceau ça arrive où ? |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Jeu 15 Oct - 9:36 | |
| j'ai pas regarder ais j'ai pas le gros boitier qui fait essuie glace (ceux des electronic) car il était déjà partie avant que j'arrive à la casse lol |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Ven 16 Oct - 22:00 | |
| compteur de nuit |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Sam 17 Oct - 2:28 | |
| 99 litres d'essence pouah tu as monter un réservoir de camion la dessus |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Sam 17 Oct - 11:25 | |
| ba en fait oui pourquoi ça met 99 ça xD mystère et boule de gomme lol |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Sam 17 Oct - 13:32 | |
| ça met 99 parce que ca fonctionne pas... il te faut la jauge d'electronic et le faisceau qui va avec |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Sam 17 Oct - 20:53 | |
| C'est se que dit depuis le début mais il veut pas m'écouter
Sans le faisceaux arriere et la jauge spécifique et bien sa indiquera 99 litre et les barre de la jauge ne seront pas vraiment fiable
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Dim 27 Déc - 20:52 | |
| juste pour compler le trou |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Dim 27 Déc - 23:37 | |
| Et un ordi de bord de BMW |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Lun 28 Déc - 20:16 | |
| ouais une 318 is que j'avais à un moment xD mais c'est que je truc de chauffage lol |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Lun 28 Déc - 20:21 | |
| sa reste du BMW |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Lun 15 Fév - 6:56 | |
| en rentrant l'autre jour sur la voie express à 110 elle c'est mise à brouté méchamment me fessant descendre à 30km/h il fallais accéléré mais que légèrement pour pas que ça rebroutte je suppose que le carbu double corps est peut être déformé heureusement que j'en est un autre en secours enfein si c'et bien sa ^^ |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Lun 15 Fév - 14:14 | |
| Sa sent le carbu bouché ou la pompe a essence en fin de vie |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Lun 15 Fév - 17:19 | |
| c'est une pompe à essence mécanique oui ca se trouve c'est sa à noter qu'il y a e l'essence qui fuit après si ca vien du carbu ou de la pompe j'ai pas regarder sa |
