| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mer 7 Oct - 21:57 | |
| Oh bordel le compteur est tout simplement nickel Par contre t'as pris la boite de vitesse qui va avec ? car si tu as pas pris la boite de vitesse + le cable et le totaliseur et bien sa sert a rien du tout |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mer 7 Oct - 22:01 | |
| oui je sais mais ça c'est pas un problème le problème que j’ai la c'est la centralisation les vitres électrique et comment brancher mon poste radio ^^ |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mer 7 Oct - 22:14 | |
| Bah c'est quand meme un sacré gros probeme ,mais bon tu peut surement metres un capteur pour contourner le probleme de la boite de vitesse
La masse du tableaux est bien connecter ? si elle est pas bonne et bien la centralisation des porte ne fonctionnera pas ou le fusible sautera et bien sur les vitres électrique ne fonctionneront pas
Apres tout dépend de comment tu as brancher le tout
Tu as pris le faisceaux de porte de la électronic ?
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mer 7 Oct - 22:42 | |
| oui tous vien de la éloctronique |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mer 7 Oct - 22:48 | |
| Tu as bien vérifier tout les faisceaux avant de monter le tout ?
A mon avis tu as un fils coupé quelque part _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Jeu 8 Oct - 6:31 | |
| +1, ça sent le fil pincé ou coupé.. |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Jeu 8 Oct - 9:23 | |
| sa serait trop dommage sa xD ba après quand j'active en fessant un shunte les moteur fonctionnent je comprend pas tous sur se faisceau moi xD surtout que j’ai plus de prise mâle que femelle ... peut être des option |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Jeu 8 Oct - 18:51 | |
| je pense que ça pourrais être un court circuit car des que le met le fusible même contact éteins il grille aussitôt |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Jeu 8 Oct - 19:53 | |
| Si il grille aussitot c'est que tu as un + qui touche la masse ,donc un fils coupé quelque part
vérifie tout les prise ,tu as forcement un endroit qui pose probleme
Surtout que le faisceaux de la électronic est entierement different
Que se soit le faisceaux interieur ou moteur il a rien a revoir avec le faisceaux d'origine
Il suffit de pas grand chose pour que sa foute la merde _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Jeu 8 Oct - 21:08 | |
| Vache, ça a changé a l'intérieur de la R9 - Mickapsp5 a écrit:
- je pense que ça pourrais être un court circuit car des que le met le fusible même contact éteins il grille aussitôt
Normal, la centralisation est en + permanent |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Jeu 8 Oct - 21:45 | |
| Ouais et un + permanent qui touche une masse = paff le fusible
ou le boitier temporisateur de centralisation qui est hs _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Ven 9 Oct - 13:32 | |
| alors pour les essuie glace c’était juste une cosse non branché donc de se coté la ça va ^^ mais c'est bizarre j'ai l'impression qu'il manque un faisceau car j'ai une broche mâle à 8 ou 9 broche et une autre à 2 broche (celle qui fait sauté le fusible quand je le branche) et pour l'autoradio je vois pas quelle broche ça pourrais être ... |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Ven 9 Oct - 22:07 | |
| Sans photos je ne peut pas t'aider !!! _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Mickapsp5 Apprenti
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Sam 10 Oct - 18:04 | |
| et voiçi se que j'ai au niveau de la console centrale |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Sam 10 Oct - 18:06 | |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Sam 10 Oct - 21:52 | |
| Ouh la il manque des faisceaux la dedans
Tu n'a pas pris tout le faisceaux entier de la r11 électronic donc du coup sa ne pourra jamais fonctionner correctement
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Sam 10 Oct - 22:12 | |
| Il est mignon le fusible 40A |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Sam 10 Oct - 22:24 | |
| Il a rien a faire ici se fusible
Mais si tu n'a pas pris tout les faisceaux de la électronic = sa ne fonctionnera jamais correctement _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Dim 11 Oct - 0:31 | |
| ah d’accord et le faisceau manquant il doit aller ou ? au niveau de la boite à fusible ou la ou il y a le levier de vitesse ? |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Dim 11 Oct - 0:45 | |
| Il doit aller la ou y a la boite a fusible _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Dim 11 Oct - 19:38 | |
| je vais retourner à la casse voir se que j'aurais pu oublier |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Dim 11 Oct - 19:52 | |
| Bah deja je peut te dire que tu oublier le faisceaux arriere + jauge a essence + le faisceaux moteur
ainsi que pas mal de chose encore _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Lun 12 Oct - 9:52 | |
| la jauge à essence fonctionne les feux arrière et feux de recule aussi
pour le faisceau moteur le moteur démarre j’ai repris mon ancien faisceaux les clignos phare enfin tous fonctionne à part le conte tour bizarre mais je vais trouver
le seul la centralisation les vitres électrique et comment mettre un autoradio (bref le faisceau du milieu qui n'es pas branché)
et l'allume cigare et la ventillation
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Lun 12 Oct - 21:19 | |
| Bordel j'ai trouver encore plus tétue que moi Pour ton compte tour il te faut le faisceaux moteur de la ELECTRONICCCCCCCCCCCCCC Pour la jauge a essence tu risque d'avoir des surprise a mon avis ,car tu risque d'avoir des fausse info Je serais étonner quel t'indique le bon niveaux de carburant _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Lun 12 Oct - 21:27 | |
| pour le carburant c'est bon sinon pour le chauffage j’ai récupéré le bloc de la r11 ça fonctionne bien j'ai juste pas l'autoradio ni les vitre électrique ni la centralisation je sais pas si j'ai fait le bon branchement... voilà l'arrière de l'autoradio et la boite à fusible |
