| vidange liquide de refroidissement | |
+5Dje Trystan44 Guigui69.69 Baccaronze Touillie 9 participants |
Touillie Débutant
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) ![Buffle Buffle](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_chinese_buffalo_1.gif) Nombre de messages : 162 Localisation : le beausset Emploi/loisirs : moto et peche a la mouche Humeur : pas triste(je m'appel patrice!!) Date d'inscription : 20/08/2015
![vidange liquide de refroidissement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: vidange liquide de refroidissement Dim 15 Nov - 16:44 | |
| bonjour a atous pouvez vous me dire si il y a un bouchon sur le radiateur pour sa vidange? de plus c'est bizarre les collier de serrage des durites n'ont pas de vis?est ce que les collier d'origine n'en avait pas? merci par avance et a par ca comme j'ai pas de rta pouvez vous me dire ou se trouve les boucons de purge du circuit merci encore |
![Apprenti Apprenti](https://i.servimg.com/u/f43/11/33/52/67/r410.png)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) ![Tigre Tigre](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_chinese_tiger_1.gif) Nombre de messages : 1151 Localisation : 88 Date d'inscription : 01/03/2014
![vidange liquide de refroidissement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vidange liquide de refroidissement Dim 15 Nov - 17:31 | |
| Pour vidanger le radiateur, il faut enlever la durite du bas ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) Si c'est a cause du liquide devenu marron, vidanger le radiateur ne suffit pas, la plupart de la merde se situe dans le moteur, il faut tout vidanger et rincer, puis remplissage et purge correcte, le top est de changer au passage les 2 sondes et le calorstat (dans les 30 € au total livraison incluse), et là, tu as un refroidissement au top de sa forme Vérifier aussi que rien n'est bouché niveau petite durite, notamment celle du retour au vase d'expansion ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) |
![Guigui69.69](https://2img.net/u/2512/21/53/85/avatars/1079-23.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) ![Chien Chien](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_chinese_dog_1.gif) Nombre de messages : 3145 Localisation : Bû 28410 Emploi/loisirs : menuisier / renault turbo Humeur : joyeux en turbo Date d'inscription : 14/08/2010
![vidange liquide de refroidissement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vidange liquide de refroidissement Dim 15 Nov - 20:29 | |
| +1 avec Bacca'.. |
Touillie Débutant
![vidange liquide de refroidissement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vidange liquide de refroidissement Mar 17 Nov - 17:48 | |
| bonsoir quelqu'un peu me dire ou se trouve la vis d'aire,car je crois que je vais devoir revoir le reglage,j'ai des troue certaine fois a la reacceleration! si vous avez un schema ou une photo ca serai mieux merci par avance pat et isa |
Touillie Débutant
![vidange liquide de refroidissement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vidange liquide de refroidissement Mar 17 Nov - 17:55 | |
| j'ai oublié de vous demander si il y avait un filtre a essence dessus et si oui,ou se trouve t il? merci pat et isa |
![vidange liquide de refroidissement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vidange liquide de refroidissement Mar 17 Nov - 20:49 | |
| filtre a essence, pas loin du carbu, si tu ne le vois pas, c'est que tu n'en as pas (certaines r11 n'en sont pas pourvues a l'origine). Pour ton trou a l'accel, plutot la vis de richesse, elle est dans un petit trou vers le bas du carbu: ![vidange liquide de refroidissement Carbu10](https://i.servimg.com/u/f41/17/71/57/46/carbu10.jpg) Méthode: tu tournes la vis A afin d'avoir un ralenti assez bas, dans les 700tr/mn, tu tournes la vis B dans le sens du dévissage, et tu t'arrêtes a l'endroit où le régime moteur est le plus haut (bien écouter, car il n'y a pas une grosse différence, a un moment, le régime va re-baisser, il faut s'arrêter un peu avant). une fois la richesse ajustée avec la vis B, tu réajustes le ralenti, avec phares avant (pleins phares) +dégivrage AR + soufflerie intérieure en route, car sinon, pour un peu que tu aies reglé un peu juste, tu vas avoir des surprises de nuit en hiver ![Very Happy](/users/2512/21/53/85/smiles/799223.gif) Ces opérations sont a faire moteur chaud, sinon ça sert a rien ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) Voilà, si y'a un truc que tu ne comprends pas, tu peux demander ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) |
Touillie Débutant
![vidange liquide de refroidissement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vidange liquide de refroidissement Mer 18 Nov - 9:36 | |
| ca c'est de la reponse,je te remercie grandement je vais regarder ca merci encore et je te dirai pat et isa |
Trystan44 Débutant
![Trystan44](https://2img.net/u/2512/21/53/85/avatars/2495-69.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) ![Cheval Cheval](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_chinese_horse_1.gif) Nombre de messages : 68 Localisation : Nantes Emploi/loisirs : super 5 et ronze bien sur Humeur : Y'a mieux mais ça va Date d'inscription : 31/08/2015
![vidange liquide de refroidissement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vidange liquide de refroidissement Mer 18 Nov - 16:17 | |
| - Baccaronze a écrit:
- filtre a essence, pas loin du carbu, si tu ne le vois pas, c'est que tu n'en as pas (certaines r11 n'en sont pas pourvues a l'origine).
Méthode:
Voilà, si y'a un truc que tu ne comprends pas, tu peux demander ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) Est ce que çafonctionne aussi sur les weber 32 drt ? |
![vidange liquide de refroidissement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vidange liquide de refroidissement Mer 18 Nov - 17:37 | |
| C'est une méthode commune à tout carbu, seul l'emplacement des vis de réglages peut changer. |
![Stagiaire Stagiaire](https://i.servimg.com/u/f43/11/33/52/67/r310.png)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) ![Chien Chien](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_chinese_dog_1.gif) Nombre de messages : 538 Localisation : chinchazes Date d'inscription : 20/09/2014
![vidange liquide de refroidissement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vidange liquide de refroidissement Sam 21 Nov - 19:06 | |
| Baccaronze à raison Il vaut mieux vidanger le bloc moteur pour nettoyer le circuit C'est ce que j'ai fait et j'ai parcouru 35000 kms cette année et ....pas de soucis ! bonne route Ps c'est une petite vis mais je ne sais plus si elle se trouve sur le coté ou en arriere du bloc ! désolé ! |
Trystan44 Débutant
![vidange liquide de refroidissement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vidange liquide de refroidissement Sam 21 Nov - 19:29 | |
![vidange liquide de refroidissement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vidange liquide de refroidissement Sam 21 Nov - 20:19 | |
| C'est bien ça!! |
Touillie Débutant
![vidange liquide de refroidissement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vidange liquide de refroidissement Sam 28 Nov - 10:32 | |
| bonjour quelqu'un a une idée comment on enleve le collier du bas du radiateur car c'est les collier d'origine et ya pas de vis ? c'est bizarre je connaissais pas ce type merci par avance et aussi si vous pouvez me dire si la vis d'air sur le carbu ou elle se trouve exactement(coté habitacle ou coté radiateur) pat et isa |
![vidange liquide de refroidissement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vidange liquide de refroidissement Sam 28 Nov - 14:29 | |
| T'as une photo de ton collier ? Je soupçonne que ça soit un collier caillau ça serait étonnant ![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png) . |
Touillie Débutant
![vidange liquide de refroidissement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vidange liquide de refroidissement Sam 28 Nov - 15:04 | |
| la je bosse mais je fais ca demain car ce soir je fini a 20 h et on n'y voit plus rien faut te dire que la voiture n'a que 37000km |
![vidange liquide de refroidissement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vidange liquide de refroidissement Sam 28 Nov - 17:52 | |
| bonsoir Pour les colliers d'origine ils se démontent en glissant un petit tournevis dans le système qui retient le tour De toute maniere on ne peut pas s'en servir 2 fois contrairement à ceux à vis . Il vaut mieux en avoir un à vis avant de demonter celui d'origine ! bon courage et bonne route |
![vidange liquide de refroidissement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vidange liquide de refroidissement Sam 28 Nov - 17:55 | |
| - Pons48 a écrit:
- bonsoir Pour les colliers d'origine ils se démontent en glissant un petit tournevis dans le système qui retient le tour De toute maniere on ne peut pas s'en servir 2 fois contrairement à ceux à vis . Il vaut mieux en avoir un à vis avant de demonter celui d'origine ! bon courage et bonne route
C'est ceux auxquels je pensais, il s'agit de collier caillau, ils sont réutilisables mais il faut avoir la pince spécifique ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) . C'est super bien pour l'install en usine mais en APV c'est merdique ![Neutral](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_neutral.gif) . |
Touillie Débutant
![vidange liquide de refroidissement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vidange liquide de refroidissement Sam 28 Nov - 18:07 | |
| ok,j'ai biens fais alors d'en acheté un a vis pour le remontage et pour la vis d'air vous pouvez me dire ou elle se trouve ? merci par avance patr et isa |
Touillie Débutant
![vidange liquide de refroidissement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vidange liquide de refroidissement Lun 30 Nov - 17:46 | |
| hello bon j'ai regardé et les collier c'est pas ca (voila une photo) ![vidange liquide de refroidissement Collie10](https://i.servimg.com/u/f68/14/56/27/19/collie10.jpg) et pour le carbu j'ai pas trouvé la vis d'aire par contre l'embase etait un peu devissée je l'ai revissée si vous savez ou est la vis d'aire? ![vidange liquide de refroidissement Carbu_10](https://i.servimg.com/u/f68/14/56/27/19/carbu_10.jpg) ![vidange liquide de refroidissement Carbu_11](https://i.servimg.com/u/f68/14/56/27/19/carbu_11.jpg) merci par avance pat et isa |
![vidange liquide de refroidissement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vidange liquide de refroidissement Lun 30 Nov - 18:40 | |
| C'est plutot une vis qui règle le régime de ralenti en fait, et si je ne m'abuse, je crois qu'elle est de l'autre coté du carbu Sinon, le collier de ta photo est bien un collier d'origine, moi je les vire pour mettre un collier a réglage par vis ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) |
![vidange liquide de refroidissement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vidange liquide de refroidissement Lun 30 Nov - 19:19 | |
| +1, c'est de l'autre côté la vis de richesse dans un petit puit au pied du carbu.. |
Touillie Débutant
![vidange liquide de refroidissement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vidange liquide de refroidissement Lun 30 Nov - 19:36 | |
| parce que de l'autre coté j'ai vu qu'il y en avait deux de puit et donc sa serai celui le plus bas? |
![vidange liquide de refroidissement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vidange liquide de refroidissement Lun 30 Nov - 19:38 | |
| C'est simple, il y a une petite tête de vis.. ![vidange liquide de refroidissement Big-3410](https://i.servimg.com/u/f68/15/89/90/69/big-3410.jpg) Voilà. |
Touillie Débutant
![vidange liquide de refroidissement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vidange liquide de refroidissement Lun 30 Nov - 20:11 | |
| je vais regarder ca ,mais je peux pas avant lundi prochain je vous dirai merci encore |
Touillie Débutant
![vidange liquide de refroidissement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vidange liquide de refroidissement Mar 1 Déc - 6:40 | |
| petite precision,c'est avec un tournevis que l'on regle ou alors une petite pince pointu,car on dirais pas une tete de vis sur la photo? et on y a acces sans demonter le support de filtre a aire?(car regler sans filtre a aire je pense pas que ca le fasse!!) |
![vidange liquide de refroidissement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: vidange liquide de refroidissement ![vidange liquide de refroidissement Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
