Cc3181 Débutant
Nombre de messages : 60 Date d'inscription : 31/12/2015
| Sujet: Re: manometre niveau huile Mar 5 Avr - 20:13 | |
| c elle sous la pompe a essence c est quoi? sinon j est testé avec mon multimetre le jus n arrive pas vous avez une idée? |
| Sujet: Re: manometre niveau huile Mar 5 Avr - 21:18 | |
| C'est la pression d'huile. Il faudrait tester au multimètres entre les fils de la sonde et le tdb. |
Cc3181 Débutant
Nombre de messages : 60 Localisation : revel Date d'inscription : 31/12/2015
| Sujet: Re: manometre niveau huile Mer 6 Avr - 13:01 | |
| c est tu si les fils parte direct de la sonde au tableau de bord?ou ils passe par un relais?sous la boite a gants? |
Polak Débutant
| Sujet: Re: manometre niveau huile Mer 6 Avr - 19:44 | |
| la sonde sous la pompe a essence c est le detecteur de pression, ou plutot d abscence de pression qui allume le voyant sur le tdb. Pour ton test tu as testé entre les deux fils ou entre un des deux et une masse puis l autre et une masse? |
Cc3181 Débutant
| Sujet: Re: manometre niveau huile Mer 6 Avr - 20:28 | |
| bien polak j est juste relie les 2 ensembles et ensuite testé les 2 ensembles je ais pendre un fils et fair une masse voir si le jus arrive |
| Sujet: Re: manometre niveau huile Mer 6 Avr - 21:35 | |
| Sur r9 turbo, de la sonde, tu remonte, il y a une prise sur le longeron et après compteur.. |
| Sujet: Re: manometre niveau huile | |
