Nombre de messages : 1150 Date d'inscription : 01/03/2014
 | Sujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Ven 16 Déc - 17:54 | |
| Négatif, mais je connais son propriétaire actuel  |
 | Sujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Sam 17 Déc - 2:42 | |
| - Baccaronze a écrit:
- Négatif, mais je connais son propriétaire actuel
 Humm intéressant sa _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Nepo De passage
  Nombre de messages : 48 Localisation : France Date d'inscription : 23/07/2015
 | Sujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Ven 23 Déc - 12:33 | |
| bonjour, petite surprise trouvé sous une couche de gras:  Serait-ce un moteur de... super 5 ??? |
 | Sujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Ven 23 Déc - 16:31 | |
| Ah ça c'est pas cool, tu as hérité d'un 1.2L 55ch au lieu du 1.4 60... Possible de R11, les broadway/spring ainsi que TC/GTC depuis mi 85 l'ont eu. Donc en résumé, tu as un moteur moins puissant, avec le mauvais boitier d'allumage très certainement (car ils ont du laisser le RE007 d'origine du C1J) |
Nepo De passage
 | Sujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Ven 23 Déc - 20:26 | |
| et merde merde... Quelqu'un a fait un swap moteur sur ce forum ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter l'annulation du contrat d'assurance en cas de problème ? |
 | Sujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Ven 23 Déc - 21:17 | |
| Si tu colles comme je vais faire, un moteur cléon pour un cléon.. Je vais échanger un c1e 1.1 (49 ch) contre un c1j 1.4 (60 ch). Extérieurement, il est presque impossible de voir la différence (je vais intervertir les petites plaques en alu.. |
Nepo De passage
 | Sujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Ven 23 Déc - 23:54 | |
| pas bête mais trouver une plaque moteur c1j sans que j'ai le moteur en question c'est un peu délicat! c'est vrai que c'est impossible à différencier ces moteurs moi je vois toujours pas de différences avec les images des revues techniques...  |
 | Sujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Ven 23 Déc - 23:58 | |
| A pire des cas, pourquoi intervertir les plaques? Tu l'as fait sauter et tu l'encadre Et puis pour 5ch d'écart (qui serait perdu avec l'âge) faut pas non plus s'en faire  _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Nepo De passage
 | Sujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Sam 24 Déc - 0:08 | |
| oui mais je crains qu'en cas d'accident l'expert pourrait relever la différence de plaque et faire retourner l'assureur contre moi |
 | Sujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Sam 24 Déc - 17:58 | |
| Effectivement, entre 1.2 et 1.4, a l'oeil, impossible de voir la différence, t'aurais pas montré la plaque, j'aurais pas su... Plus facile a démasquer, un C2J, grâce à sa grosse boite a air contenant un carbu double corps. Guigui, y'a un gros truc qui va te griller, l'allumage classique du c1e n'a pas du tout la même tête que le distributeur tout simple du C1J |
 | Sujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Dim 25 Déc - 0:32 | |
 | Sujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Dim 25 Déc - 2:43 | |
| Boff les controle technique ne regarde pas a sa , du moment que sa reste un moteur essence et bien sa passe sans problème aux controle technique _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
 | Sujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Dim 25 Déc - 21:59 | |
| OSEF du CT, c'est pas du tout de ça qu'on parle, mais d'assurance... et la si l'expert s'y connait un minimum, tu l'as dedans |
 | Sujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Dim 25 Déc - 22:58 | |
| J'ai pas tout lu c'est pour sa _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Nepo De passage
 | Sujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Ven 30 Déc - 19:16 | |
| Admettons que par chance je puisse me procurer le bon moteur 1.4 60ch..
Ça va faire rire certains mais est-il possible de changer le moteur d'une R11 seul et sans pont élévateur?! |
 | Sujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Ven 30 Déc - 20:11 | |
| Oui mais il te faut une chèvre Même à 2, le sortir à la main c'est risqué (pour ton dos !). _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
 | Sujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Ven 30 Déc - 20:15 | |
| J'ai eu la chance de sortir moteur boite à deux à la main, c'est sport..
 | Sujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Ven 30 Déc - 20:19 | |
| - Guigui69.69 a écrit:
- J'ai eu la chance de sortir moteur boite à deux à la main, c'est sport..
Du coup t'as mis combien de temps pour t'en remettre? Je l'ai fait aussi sur une Honda Civic des 70s', c'est faisable mais je recommande pas. _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
 | Sujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Ven 30 Déc - 20:23 | |
| Franchement, ce n'est pas le poids (j'ai déplacé le nouveau moteur de ma 9 du salon à la voiture seul). C'est plutôt la manutention qui est chiante à deux car on a tendance a tirer chacun de son côté.. |
 | Sujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Ven 30 Déc - 20:32 | |
| Oui, et puis faut passer par dessus la calandre sans tout accrocher. _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
 | Sujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Ven 30 Déc - 21:08 | |
| A 2 on a déjà bien eu du mal a porter juste le bas moteur... La chèvre c'est quand même super, surtout si tu sors l'ensemble moteur/boite... |
 | Sujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Ven 30 Déc - 21:15 | |
| C'est clair que quand il y a moyen d'en avoir une, c'est top.. |
 | Sujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Sam 31 Déc - 2:05 | |
| J'ai déja montez 2 moteur a la force des bras , suffit juste d'abaisser la caisse aux maximum pour passer le nouveaux moteur , mais c'est sport sa c'est clair
Le mieux étant une chèvre pour faire sa _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Nepo De passage
 | Sujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Sam 7 Jan - 13:03 | |
| Donc seul avec une chèvre c'est possible, est-ce qu'on peut enlever le moteur en laissant la boite de vitesse à sa place ? |
 | Sujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ? Sam 7 Jan - 13:21 | |
| Il faut tout sortir et profites pour regarder l'embrayage.. |
 | Sujet: Re: Quelqu'un peut m'authentifier ce moteur ?  | |
