Huile boîte de vitesses JB/JC Forum110
Coffret Pokémon dresseur d’élite ETB EV4.5 Destinées de Paldea : ...
Huile boîte de vitesses JB/JC Empty
MessageSujet: Huile boîte de vitesses JB/JC   Huile boîte de vitesses JB/JC Icon_minitimeSam 5 Aoû - 12:19
Il faut savoir que lorsque les premières boîtes de vitesses JB sont apparues en 1981 sur la Renault 9, on ne faisait pas encore de l'huile de boîte multigrade.
A l'époque, on mettait de la Elf Tranself B SAE 80W qui était une huile monograde.
Huile boîte de vitesses JB/JC 00210
Manuel d'utilisation Renault 11 (1986)
Huile boîte de vitesses JB/JC 00410
RTA Renault 9 Turbo et 11 Turbo
Huile boîte de vitesses JB/JC 00510
Par la suite, sont apparues les huiles de boîtes multigrades comme la 75W-80.
Dans les années 1990, chez Elf, ils ont conçu la Elf Tranself TRJ 75W-80 spécialement pour les boîtes JB et JC. Il y a chez Elf différents types d'huiles 75W-80 pour chaque type de boîtes de vitesses Renault.
Le "J" de TRJ fait référence au "J" de JB et de JC.
Depuis quelques années l'huile de boîte TRJ a évolué, elle a été remplacée par l'huile de boîte NFJ. On retrouve toujours la lettre "J" qui fait référence au "J" de JB, JC, JH et JR.
Oui, entre temps sont apparues les boîtes JH et JR qui ont progressivement remplacé les boîtes JB et JC. En fait, les boîtes JH et JR sont une évolution des boîtes JB et JC. La principalement modification est au niveau du sélecteur qui est sur le dessus de la boîte et plus en dessous comme sur les JB/JC, donc ça corrige le problème de fuites d'huiles au niveau du sélecteur qu'il y avait sur les boîtes JB/JC. La commande de boîte n'est plus à tringlerie sur les boîtes JH/JR, mais par câble afin d'éviter les vibrations au niveau du levier de vitesses et ça permet une commande plus souple à l'usage. Quant aux boîtes JB, elles ont encore équipé les Twingo II jusqu'à l'arrivée de la Twingo III en 2014.
L'huile Elf Tranself NFJ 75W-80 est conçue spécialement pour les boîtes J (JB, JC, JH et JR), elle est également recommandée pour les boîtes TL et ND. Par exemple, l'huile Elf Tranself NFP 75W-80 est spécifique pour les boîtes PK (Laguna I 2.2 dT, Mégane III RS), le "P" de NFP fait référence au "P" de PK.
Huile boîte de vitesses JB/JC Huile-10
Bidon de 1 litre d'huile Elf Tranself NFJ 75W-80
Huile boîte de vitesses JB/JC Huile-11
Bidon de 5 litres d'huile Elf Tranself NFJ 75W-80
N'oubliez pas que les synchros sont en laitons dans les boîtes de vitesses J (JB, JC, JH, JR), donc il ne faut pas mettre n'importe quelle huile !  Si vous ne voulez pas faire d'erreur, l'huile NFJ de chez Elf est vraiment conçue pour nos boîtes de vitesses !
Huile boîte de vitesses JB/JC R9_tur12
MessageSujet: Re: Huile boîte de vitesses JB/JC   Huile boîte de vitesses JB/JC Icon_minitimeSam 5 Aoû - 14:58
Eric46
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Re: Huile boîte de vitesses JB/JC   Huile boîte de vitesses JB/JC Icon_minitimeSam 5 Aoû - 15:10
Oui, c'est important, il est connu dans le milieu de la collection que la plupart des huiles modernes "bouffent" le laiton et/ou le bronze.
Sinon, on disait les boîtes de R11 fragiles et je ne comprends pas pourquoi.
En effet, sur ma TXE de fin 85 que j'ai mené à plus de 330 000km, je n'ai jamais rencontré le moindre problème de boîte. Et je l'ai souvent brusquée et même utilisée sans embrayage (commande HS).
Pourtant, s'il m'est arrivé d'en contrôler le niveau, je dois bien avouer que jamais je ne l'ai vidangée...
MessageSujet: Re: Huile boîte de vitesses JB/JC   Huile boîte de vitesses JB/JC Icon_minitimeSam 5 Aoû - 17:11
Merci pour ces infos très utiles que je vais conserver, n'ayant pas la revue technique Huile boîte de vitesses JB/JC 840450
MEXICOautotecnica
MEXICOautotecnica
Sagittaire Chèvre
Nombre de messages : 16
Emploi/loisirs : Autotecnica
MessageSujet: Re: Huile boîte de vitesses JB/JC   Huile boîte de vitesses JB/JC Icon_minitimeSam 5 Aoû - 18:03
Thank you for your information, 👌
» Huile boîte de vitesses pour R4/R5 et R6
» huile boite de vitesse
» Quelle huile de boite pour R9 TSE ?
» FUITE HUILE BOITE A VITESSE R11 GTL 1987
