| Sujet: Re: Ma clio 1 Ven 5 Jan - 20:41 | |
| Sa me fait penser que faut que je retrouve mon centreur |
| Sujet: Re: Ma clio 1 Ven 5 Jan - 21:07 | |
| Sujet: Re: Ma clio 1 Dim 7 Jan - 18:16 | |
| J'ai bossé pour la clio aujourd'hui.. Rodage des soupapes.. Repose des soupapes.. On avance bien.. Ca brille.. Mise en place des chemises.. Arbre de gts en place (jeu nickel).. Et petite surprise dans la pochette de joint.. |
| Sujet: Re: Ma clio 1 Dim 7 Jan - 21:58 | |
Xtrm-Games Stagiaire
| Sujet: Re: Ma clio 1 Lun 8 Jan - 16:37 | |
| Sujet: Re: Ma clio 1 Lun 8 Jan - 19:47 | |
| Merci l'ami, je suis ton post de prêt.. |
| Sujet: Re: Ma clio 1 Lun 8 Jan - 20:57 | |
| Et les pistons, t'as des news ? |
| Sujet: Re: Ma clio 1 Mar 9 Jan - 18:57 | |
| Sujet: Re: Ma clio 1 Sam 13 Jan - 12:05 | |
| Et les pièces arrivent encore.. Filtre à huile, sonde de pression d'huile, sonde température d'air, capteur pmh et tendeur de chaîne.. Un beau compteur haut de gamme et une bobine d'allumage presque neuve.. Abracadabra, compteur neuf 0 km.. J'attends encore les pistons.. |
| Sujet: Re: Ma clio 1 Sam 13 Jan - 16:32 | |
| Tu as fait comment pour la remise à zéro de ton compteur ? Et ta sonde de pression, elle a bien 2 broches ? Pas cool pour tes pistons... |
| Sujet: Re: Ma clio 1 Sam 13 Jan - 19:13 | |
| C'est plutôt simple pour le compteur.. Oui la sonde a deux broches, une pour indiquer la pression (0/6 bars) et l'autre pour l'alerte pression mini.. |
| Sujet: Re: Ma clio 1 Lun 15 Jan - 17:50 | |
| Tu as démonter le compteur ? Sur le miens, les rouleaux ont rien voulu savoir... |
| Sujet: Re: Ma clio 1 Lun 15 Jan - 21:29 | |
| J'ai démonté la partie tachymètre et ensuite dé-clipsé la tige d'engrenage.. |
| Sujet: Re: Ma clio 1 Mar 16 Jan - 14:52 | |
| Sujet: Re: Ma clio 1 Mer 17 Jan - 15:14 | |
| Sujet: Re: Ma clio 1 Jeu 18 Jan - 0:37 | |
| - Guigui69.69 a écrit:
- J'ai démonté la partie tachymètre et ensuite dé-clipsé la tige d'engrenage..
Ah ok, j'ai pas osé sur le miens... du coup faut y aller quand même. |
| Sujet: Re: Ma clio 1 Mer 31 Jan - 21:14 | |
| Des news de mon projet: Je suis un peu en stand by suite a des mésaventures avec un bon à rien de mécano... Bref je lui donne 4 pistons neufs a monter, au bout de 3 mois il me rend le lot avec deux pistons à moitié monté dont 1 hs.. Donc foutu pour foutu, je me lance dans le défis et résultat.. En gros, je vais finir mécano, c'est super simple avec la bonne méthode, pas besoin de presse.. Donc je recherche un piston neuf pour moteur 1.4 atmo.. |
| Sujet: Re: Ma clio 1 Jeu 1 Fév - 6:41 | |
| Tu chauffes la bielle, tu huile le maneton.. Et une fois le piston calé dans son support (fait maison), tu pousses d'un coup sec jusqu'à butée... |
| Sujet: Re: Ma clio 1 Lun 5 Fév - 21:17 | |
| Sujet: Re: Ma clio 1 Mar 13 Fév - 21:12 | |
| Petit boulot du jour.. Et voilà, c'est reparti!! |
| Sujet: Re: Ma clio 1 Ven 16 Fév - 7:19 | |
| Nouveau kit, juste les pistons et axes.. |
| Sujet: Re: Ma clio 1 Sam 17 Fév - 14:35 | |
| Ok, tu as trouvé ça ou finalement ? Ce coup-ci, tu t'es chargé du montage à la casserole |
| Sujet: Re: Ma clio 1 | |
| Ma clio 1 | |
