Fab11Turbo Admin
Nombre de messages : 643 Date d'inscription : 24/11/2007
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Lun 20 Avr - 22:02 | |
| - turboyann a écrit:
- Tant que j'y suis le ventilo se déclenche à 84 °C (il suffisait de regarder dans la RTA )
Idem pour l'AAC suivant la date d'édition de ta RTA Je me souviens de toi, oui. Pour remplacer l'AAC, il faut sortir le moteur, après pour le calage, c'est tout con...mais cela ne vaut pas le coup. Les carbus sont aussi normalement un peu différents entre ph1 et 2 et quand tu dépouilles vraiment les 2 moteurs tu te rends compte qu'il y a plein de petites choses qui changent d'une phase à une autre. Point de vue préparation, je ne pourrais pas t'aider, je n'ai rien modifié sur mes moteurs. Bon courage |
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Lun 4 Mai - 12:49 | |
| bon ba encore des soucis qui s'accumule... vendre 1er mai rasso sur Avalon, ensuite petite route sur 80 km de petit virage typé rallye... forcement on veut jouer un peut... L'embrayge à tenu, par contre les soupapes moins... et moins joint de cucu va bientot rendre l'ame.. Ce qui va ce passer, la voiture va retourner chez les parents en mode bache sur la geule, en attendant le controle technique en septembre, ensuite controle passé, je depose le bloc, je m'occupe de titine , c'est a dire , préparation du compartiment moteur , du chassis , deblaxonage , et si je suis chaud aussi, je ponsse la voiture moi meme pour la préparer plus tard à la pêinture... et si tout va bien ,si les sous on été sufisaments cumulé, j'ai tout pour monter mon bloc en fevrier 2010... En attenadnt, pieton... |
TurboYann Stagiaire
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Lun 4 Mai - 15:26 | |
| C est toujours quand on est chaud pour les entretenir et les bichonner qu elles nous "claquent dans les pattes" et sans vouloir etre mechant, etre pieton c'est bon pour la planete! Plus serieux desolé pour toi... |
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Mer 6 Mai - 20:19 | |
| [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] |
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Sam 9 Mai - 18:46 | |
| cette aprés midi, "mise au garage " de la belle pour un long long long moment... A venir vite le controle.tech , et ensuite depose du moteur et vente de celui ci, pour povoir travailler facilement dans le compartiment moteur ( peinture, changement biellette,cardan,suport moteur... passage sonde,mano,pose echangeur...) voilà ... j'entre enfin dans le vif du sujet... mare que certain élément classique me pete dans les doights à chaque sorti (ventilo, durite...) donc je refais tout à neuf,ainsi que ma "prépa" moteur... |
Seb R9 Turbo Stagiaire
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Sam 9 Mai - 20:43 | |
| j'adore le style de ta voiture! par contre les jantes, tu les laisse de cette couleur? c'est chiant quand sa casse pour rien! en tout cas bon courage pour ton nouveau moteur et fait nous de jolie photos de l'evolution de ta prepa! |
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Sam 9 Mai - 21:40 | |
| merci... pour les jantes, peinture avec la vrai couleur bientot |
CMAX1978 Débutant
Nombre de messages : 60 Localisation : GERBAIX Date d'inscription : 01/11/2008
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Dim 10 Mai - 11:49 | |
| didon y refabrique des onzes lol Edit modo: J'ai ecris en miniscule car cela "agresse " moins au niveau des yeux Il faut penser à écrire en Français correct, et mettre de la ponctuation. Merci |
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Lun 18 Mai - 18:07 | |
| des petite news... en attente de : kit embrayage renforcé pompe essence gros debit, regulateur pression d'essence réglable afr+sonde,afficheur temperature gaz+sonde surement très bientot commande de ma downpipe pour mon turbo kkk16, la suite da la ligne je vais me débrouiller economie oblige montage de tous ce bazard fin du mois si tout va bien, car avant, controle technique, ensuite depose du bloc pour avoir de la place... |
Tommy77 Modérateur
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Sam 23 Mai - 20:40 | |
| Aujourd'hui , préparation à la depose du moteur , c'est à dire enlever les choses génantes du style durites, faisceau, boite à air,barre anti raprochement ... J'ai aussi voulu poser ma pompe à essence mais en faite nan ,je vais refaire aussi le systeme de durite ... Dépose du pc avant pour pouvoir retirer l'echangeur d'origine, merci à la petite visse de 11 qui ma bien souler( j'avais pas de clef plate en 11 pipe ou oeil oui,mais ca passais pas la galère quoi...).niveau rouile , mon bilan se verifie puisque là aussi aucune rouille rien de rien, à voir lors de la depose du pc arriere pour etre satisait totalement... Il restera au dernier moment a retirer cardan, suport moteur et c'est bon... :mrgreen: quelques photos: |
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Sam 23 Mai - 20:42 | |
| Clé plate en 11 j'ai |
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Ven 29 Mai - 18:45 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Sam 30 Mai - 12:14 | |
| et ben voila c'est impec ca ! y'a plus qu'a |
Tony Montana Débutant
Nombre de messages : 82 Localisation : 31 Emploi/loisirs : Ingénieur Date d'inscription : 20/04/2009
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Sam 30 Mai - 14:15 | |
| Ça fait bien vide sans le moulin |
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Dim 31 Mai - 19:32 | |
| Aujourd'hui,j'ai retirer la boite du bloc, retirer le regulateur de pression d'essence d'origine avec les durites d'essence qui vont jusqu'au reservoir , pour par la suite un regule réglable neuf (photo) ainsi que de la vrai durite BF GOODRICH . J'ai aussi demonter le turbo du bloc, histoire de voir la geule du carter d'echapement ... turbo aucun jeux , par contre le carter d'echapement AIE! telement félé! le disc d'embrayge , j'en parle meme pas , les d.a l'ont pas arangé lol Trie et rangement de toutes mes pièces que je garde de ce bloc (carbu, boite , démareur, cardan) pour ma "prépa" à venir... ainsi que des pièces deja de coté (aac,culasse ,turbo ... etc etc) photo du nouveau regulateur de pression d'essence et celui d'origine: |
Tommy77 Modérateur
Santino1969 Débutant
Nombre de messages : 69 Localisation : Cordoba -Argentina Date d'inscription : 26/05/2009
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Jeu 11 Juin - 20:47 | |
| simplement parfait |
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Sam 13 Juin - 20:40 | |
| Un peut de taf aujourd'hui... Poncage compartiment moteur , le plus gros car plein de soudure à la con , on dirais une sorte de pate orange, ca la ponsse ... je degrosirais le reste a la main pour ensuite un coup de peinture pas nickel nickel mais faire un peut propre quand meme... Découpe d'une parti avant pour pouvoir placer le "frontal", en mode cool et pas griller , je laisse le plastique d'origine(avec le logo renault ,turbo) et pour l'arsouille , 2 vis a retirer pour une bonne entrée d'air sur celui ci. Decoupe d'une partie du pc avant pour une entrée d'air en plus , c'est toujours ca de gagner (enplacement prevue à l'origine mais "pleine") Recupération d'un tas de rislan et de colier neuf (vive le taf lol) Et faut que je vois pour trouver atache rapide pour le pc avant (beaucoup plus simple , ca evite de se prendre la tete et de geuler lol) ainsi que pour le capot ,puisqu'il a fallu decouper les 2 ataches pour le frontal... moi:la bete:avant:après:prise d'air pleine:prise d'air en place:rislan/coliers: |
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Lun 15 Juin - 18:45 | |
| Les fixations d'origines suprimer pour passer l'echangeur, j'ai donc opter pour des attaches capot sparco rouge (sinon y avais du gris , mais gris sur gris c'est fade quoi ...) Mise en place jeudi si tout va bien... |
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Lun 15 Juin - 22:49 | |
| ça va respect, tu bosses bien! |
Electro-Patoo Apprenti
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Lun 15 Juin - 23:19 | |
| et bien!!! je rejoind un peu en cours, mais c'est un sacré boulot ton affaire... petite question, il sert à quoi l'afficheur que tu as acheté.. je connais pas grand chose au domaine de prépa moi sérieux, çà va marcher après une prépa comme çà!!! |
MaxasBlaz Stagiaire
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Mar 16 Juin - 19:30 | |
| Jolie boulot Tommy, ça commence à prendre forme. |
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Jeu 18 Juin - 11:29 | |
| En voila un gars motivé. Tu as l'air bien occupé je t'excuse donc de ne pas m'avoir repondu lorsque j'etais pas loin de chez toi. Mais j'espere avoir mes pieces un jour quand meme hein :-) |
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Jeu 18 Juin - 19:32 | |
| - Syli a écrit:
- En voila un gars motivé.
Tu as l'air bien occupé je t'excuse donc de ne pas m'avoir repondu lorsque j'etais pas loin de chez toi. Mais j'espere avoir mes pieces un jour quand meme hein :-) a oui c'est vrai ,j avais eu ton message un peus tard d'ailleur ... desoler j'ai pas pensser à repondre boulet que je suis |
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Jeu 18 Juin - 19:44 | |
| Un peu de taf aujourd'hui. Mise en place des goupilles pour fixer mon capot, mon dieu que j'en est ch..r tout seul... Pour acceder plus facilement , depose des bas de caisses, aile avant droite et gauches. Ensuite j'ai percer mes trous sur la voiture, pour ensuite tracer sur le capot avec un feutre. Le plus galere fut de poser le capot , percer, alligner le bazard, realigner puisque une chose mis, le rest bouge... Enfin bref , il me rest juste à trouver de la vis plus longue pour fixer les petites languettes sur le capot, les vis d'origine etant trop petite. Seul petit hik... les bas de caisse n'ont plus leur "tetons" interieur pour se fixer au agraffe,c'est parti quand j'ai tirer dessus (boulet) et un bas de caisse cassé sur le desssous. Et ce qui a été ponssé la semaine d'avant , à commencer à rouiller... Pour terminer, petit lavage de la belle, puis mise en place d'une belle bache histoire de pas trop chaupper de la merde en la stockant comme cela un certain temps. |
