est ce que mon turbo est bien monté? Forum110
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
Babass62
Babass62
Nombre de messages : 171
Emploi/loisirs : livreur
Humeur : les bagnoles!!!!!!!!!!!
est ce que mon turbo est bien monté? Empty
MessageSujet: est ce que mon turbo est bien monté?   est ce que mon turbo est bien monté? Icon_minitimeLun 12 Nov - 15:36
Smile voila c'est fait j'ai remonté mon turbo la voiture ne tourne toujours pas a cause d'une satanée prise en dessous du tableau de bord (traitée dans électricité)et puis de toute facon je n'ai pas de filtre a air,voici les photos je me suis reporté a quelques photos sur internet mais je ne voudrais pas me planter et préfère votre confirmation avt de redémarrer,voici les photos,bien sur je n'ai pas remis le cache thermique afin de bien voire,je n'ai pas oublié non plus la durite en dessous du turbo qu'on ne voit pas sur les photos...par contre sur la durite en sortie de turbo (photo 1) puis je adapter un kit d'admission directe a la place de la boite a air?(que j'ai mais incomplète)dite moi sincèrement ce que vous en pensez car l'ayant eu démonté et sans un seul schéma sur mon livre technique(c'est un comble!lol)je ne voudrais vmt pas me planter.merci a l'avance... Very Happy
https://i.servimg.com/u/f22/11/65/43/50/turbo_10.jpg
https://i.servimg.com/u/f22/11/65/43/50/turbo_11.jpg
https://i.servimg.com/u/f22/11/65/43/50/turbo_12.jpg
MessageSujet: Re: est ce que mon turbo est bien monté?   est ce que mon turbo est bien monté? Icon_minitimeLun 12 Nov - 18:00
salut babass62 !
je n'ai que ça pour t'aider... sache que Syli a produit quelques sujets sur la R11 turbo phase 2 dans la section mécanique et qui peuvent fortement répondre à tes questions sur le kit d'admission direct .
est ce que mon turbo est bien monté? Dsc00829rj8
MessageSujet: Re: est ce que mon turbo est bien monté?   est ce que mon turbo est bien monté? Icon_minitimeMer 14 Nov - 20:47
Pour le kit d'admission directe, tu peux le mettre a la place de la boite a air oui bien sur.
Sur les photos j'ai l'impression qu'il manque quelque chose mais je ne suis pas sur. Attend mes photocopies avant de demarrer quand meme.
Dommage que tu ne sois pas dans le coin j'aurais put te preter un kit d'admission directe green qui s'ennui dans mon grenier lol
Babass62
Babass62
MessageSujet: Re: est ce que mon turbo est bien monté?   est ce que mon turbo est bien monté? Icon_minitimeMer 14 Nov - 23:33
lol c'est clair ca aurait fait l'affaire!tu as raison syli il manque encore les 2 goujons qui tiennent l'échappement sur le turbo et j'ai une plaque métalique j'avais ca aussi sur ma r25 td,t'assure pour les photocopies je vais pas me précipiter même si je suis préssé qu'elle roule!lol
enfin la j'ai quand même acheté sur ebay une boite a air complete avec filtre jr donc j'attends avant de la redémarrer de toute manière ca donne rien j'ai mis une batterie neuve et des bougies neuves (pas données d'ailleurs chez renault!) et quand je met le contact tout s'allume correctement mais elle ne tourne pas et ne cherche même pas a partir je n'ai qu'un clic c'est tout! et je me demande de quoi cela peut venir?allumage,démarreur?vous en pensez quoi?
JL
JL
Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: est ce que mon turbo est bien monté?   est ce que mon turbo est bien monté? Icon_minitimeVen 11 Jan - 15:27
salut. tout ca ma l'air bien monter sinon, pour ton turbo avant de demarrer debranche le capteur P.M.H et fait quelque tour moteur avant de rebrancher le capteur(ca permet d'amener l'huile au turbo avant de demarrer) pour eviter de le faire tourner a sec. fait aussi gaffe aussi au piquage qui vont au carbu pour la pression de suralimentation car les diametre des durites sont reperer. sinon pour ton demarreur c'est surement qu'il est coller oubien le relais
» comment bien choisir son turbo?
» Un medecin pour un moteur qui monte dans les tours ?
» Problème moteur, plus de ralenti, bougies noires, jauge température ne monte plus
» Un Trafic pas bien vigoureux
