[Résolu]Probleme charge Turbo. Forum110
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
2 participants
Scorpion Tigre
Nombre de messages : 416
[Résolu]Probleme charge Turbo. Empty
MessageSujet: [Résolu]Probleme charge Turbo.   [Résolu]Probleme charge Turbo. Icon_minitimeVen 28 Aoû - 19:13
Salut tout le monde.
J' ai un probleme et j ai besoin de votre aide.
D'abord désolé mais je viens vous parler de ma Clio 2.
C'est une clio 2 phase 2 1.5l dci de 2003 (65 CV)
J'étais sur l autoroute a 120 et j ai entendu un bruit sourd comme une durite sous pression qui saute.
La perte de puissance avec evidement!
Direct je pense casse turbo (il a 115 000 km comme la voiture)
Je met des coups d accélérateur et j entend le turbo soufflé, je pense a une durite qui a sauté mais je ne sais pas laquelle car y a pas beaucoup de place meme si le moteur est petit.
Auriez vous des infos sur les emplacements des durites a surveiller et confirmez vous mon diag?
En plus je suis a 200 bornes de chez moi et je bosse lundi a 5 h du mat'
Merci (et désolé les admin de ne pas parler de la 11 mais elle va bien!)
MessageSujet: Re: [Résolu]Probleme charge Turbo.   [Résolu]Probleme charge Turbo. Icon_minitimeVen 28 Aoû - 23:52
ca peut être soit ta durite entre le turbo ou l'échangeur ou entre l'échangeur et le collecteur d'admission (plus rare sur la 2eme je pense). ilfaut éssayer de suivre ton arrivée d'air en glissant tes mains partout, même en dessous. et si c'est bien çà (c'est même quasiment sur) tu peut acheter des boites de collier et réparer si elle est éventrer, mais c'est provisoire.
Scorpion Tigre
MessageSujet: Re: [Résolu]Probleme charge Turbo.   [Résolu]Probleme charge Turbo. Icon_minitimeSam 29 Aoû - 10:36
Salut MaxasBlaz merci pour ta reponse,
J'ai demonté ce matin la boite a air pour voir ce qui se cachait en dessous.
La durite qui allait du turbo a l admission avit litteralement sauté deux trois coups de tournevis et c est repartit pour 50 000 km
Ah oui pour l info, le DCI 65 n'a pas d echangeur Very Happy
Merci!
Sujet résolu cheers
» PROBLEME DE RALENTI INTABLE RESOLU
» Gros probleme sur 11 turbo ph.2
» probleme ref allumage r11 turbo
» sifflement à froid ( résolu )
