| fuite d'huile à l'embase de la pompe à essence sur F2N | |
Bahou Débutant
Nombre de messages : 75 Localisation : F-58- Clamecy Date d'inscription : 19/01/2010
| Sujet: fuite d'huile à l'embase de la pompe à essence sur F2N Dim 2 Jan - 21:33 | |
| Voilà mon autre soucis sur ma GTX: fuite d'huile à l'embase de la pompe à essence ! J'ai changé la cale, les joints et toujours pareil.. et l'huile vaporise sur le collecteur d'échappement! Je commence à croire que la pompe est à son embase elle-même voilée! Si vous avec des idées, je suis preneur! merci d'avance |
R9 Turbo 56 Stagiaire
| Sujet: Re: fuite d'huile à l'embase de la pompe à essence sur F2N Lun 3 Jan - 11:45 | |
| Je pense que tu a un voilage de ta pompe. Pour te dépanner essai du joint bleu pour boite de vitesse, c'est loctite qui vend ca. |
Bahou Débutant
| Sujet: Re: fuite d'huile à l'embase de la pompe à essence sur F2N Lun 3 Jan - 18:27 | |
| - R9 Turbo 56 a écrit:
- Je pense que tu a un voilage de ta pompe.
Pour te dépanner essai du joint bleu pour boite de vitesse, c'est loctite qui vend ca. faut que j'essaie, sinon je remplacerai la pompe. Merci |
NicocampS Modérateur
| Sujet: Re: fuite d'huile à l'embase de la pompe à essence sur F2N Mar 4 Jan - 13:25 | |
| Le coup du joint je l'avais fait mais ça n'a pas tenu longtemps ... je serait toi je remplacerais la pompe direct |
Bahou Débutant
| Sujet: Re: fuite d'huile à l'embase de la pompe à essence sur F2N Mar 4 Jan - 19:01 | |
| - NicocampS a écrit:
- Le coup du joint je l'avais fait mais ça n'a pas tenu longtemps ... je serait toi je remplacerais la pompe direct
je pense partir sur cette option |
| Sujet: Re: fuite d'huile à l'embase de la pompe à essence sur F2N Mar 4 Jan - 19:46 | |
| C'est du dépannage pas une solution de réparation évidemment. mais le joint loctite bleu est prévu pour les boite de vitesse et carter donc senser supporter chaleur et pression raisonnable |
Bahou Débutant
| Sujet: Re: fuite d'huile à l'embase de la pompe à essence sur F2N Mar 4 Jan - 20:32 | |
| on va faire ça bien propre, elle doit passer au CT en avril. Quelqu'un a une idée du prix d'une pompe à essence? Je ne pense pas que ce soit énorme. |
| Sujet: Re: fuite d'huile à l'embase de la pompe à essence sur F2N Mer 5 Jan - 18:17 | |
Bahou Débutant
| Sujet: Re: fuite d'huile à l'embase de la pompe à essence sur F2N Mer 5 Jan - 19:00 | |
- 50e chez oscaro.
ça va aller alors! |
| Sujet: Re: fuite d'huile à l'embase de la pompe à essence sur F2N Jeu 6 Jan - 0:23 | |
James Bond Modérateur
| Sujet: Re: fuite d'huile à l'embase de la pompe à essence sur F2N Jeu 6 Jan - 20:20 | |
| Moi ça m'est arrivé, et j'ai changé la pompe. |
| Sujet: Re: fuite d'huile à l'embase de la pompe à essence sur F2N | |
