Fantocho Apprenti
Nombre de messages : 1013 Date d'inscription : 09/11/2008
| Sujet: Re: fuite d'huile mais où?--> échange joint de culasse sur GTD Mar 14 Fév - 8:35 | |
| AH mince j'oubliais il te faudra une clé a choc pour devisser la vis de la poulie de vilo! Sinon avec une autre méthode mais que je ne conseille vraiment PAS tu peu y laisser ton volant moteur!
Ben sinon si tu a d'autres souci je répondrai volontier! |
Hyper_Ludo Débutant
Nombre de messages : 85 Localisation : vaucluse Date d'inscription : 05/02/2012
| Sujet: Re: fuite d'huile mais où?--> échange joint de culasse sur GTD Mar 14 Fév - 9:33 | |
| Ah mince pas de clé a choc... Je suppose qu'il loctité... Justement si je pige et avec une maxi rallonge ça devrait le faire non? |
Fantocho Apprenti
| Sujet: Re: fuite d'huile mais où?--> échange joint de culasse sur GTD Mar 14 Fév - 11:12 | |
| Voilà l' ERREUR ! Surtout pas tu va péter la pige avec la force de démultiplication!
DOnc au mieux mais j'aime pas cette technique immobilise le volant moteur avec un GROS tournevis ou un demonte pneu dans dent du démareur , fait attention a ne pas casser un morceau de boite !
Le mérite de cette technique est si la force qui va étre exercer sur ta allonge est trop forte, le tournevis ou le demonte pneu va s'ejecter. |
Hyper_Ludo Débutant
| Sujet: Re: fuite d'huile mais où?--> échange joint de culasse sur GTD Mar 14 Fév - 12:17 | |
| ok c'est bon a savoir je vais l'inonder de dégrippant laisser agir, puis faire ta technique en bloquant le volant moteur, j'y avais pensé mais en effet risqué je vais le tené quand même en faisant gaffe demain j'ai tte la journée pour démonter ma culasse je pense que j'aurais d'autres questions dans la journée |
Fantocho Apprenti
| Sujet: Re: fuite d'huile mais où?--> échange joint de culasse sur GTD Mar 14 Fév - 12:20 | |
| Pas de probléme j'essairai de te répondre en temps réel! |
Hyper_Ludo Débutant
| Sujet: Re: fuite d'huile mais où?--> échange joint de culasse sur GTD Mar 14 Fév - 19:32 | |
| cool tu vas faire la hotline perso!! |
Hyper_Ludo Débutant
| Sujet: Re: fuite d'huile mais où?--> échange joint de culasse sur GTD Mer 15 Fév - 13:24 | |
| Ça y est j'y suis presque! Meme emmerdé pour le moment La poulie du vilebrequin est venue nickel avec la technique du tournevis dans le volant moteur il n'a meme pas sauté! J'ai tout démonté a part la tuyauterie qui part de la pompe vers l'arrière de la voiture Elle sert a quoi? Elle se divise un vers les injecteurs puis vers l'arrière de la voiture. Le seul souci c'est comment j'enlève la tuyauterie sur linjecteur? J'ai tiré mais elle est pas venue alors au lieu de faire la brute je préfère demander! Petite photo |
Fantocho Apprenti
| Sujet: Re: fuite d'huile mais où?--> échange joint de culasse sur GTD Mer 15 Fév - 13:45 | |
| devisse les ecrou de 17 sur la pompe s'est l'aller et le retour de gasoil NE PERD PAS LES JOINT EN CUIVRE, faudra aussi enlever la poulie d'arbre a came y a une vis dérriére de 10. |
Hyper_Ludo Débutant
| Sujet: Re: fuite d'huile mais où?--> échange joint de culasse sur GTD Mer 15 Fév - 13:46 | |
| Ok merci et la petite tuyauterie qui va a linjecteur il faut tirer dessus? |
Fantocho Apprenti
| Sujet: Re: fuite d'huile mais où?--> échange joint de culasse sur GTD Mer 15 Fév - 13:48 | |
| oui, mais ne t'inquiéte pas si sa péte s'est normal, tu n'aura qu'a les remplacer sa coute rien |
Hyper_Ludo Débutant
| Sujet: Re: fuite d'huile mais où?--> échange joint de culasse sur GTD Mer 15 Fév - 13:51 | |
| ça marche je vais faire ma brute alors! Question con pourquoi faut il enlever le pignon de l'arbre a cames vu que j'ai enlever la courroie de distri? Je pensais enlever tout Dun bloc. |
Fantocho Apprenti
| Sujet: Re: fuite d'huile mais où?--> échange joint de culasse sur GTD Mer 15 Fév - 15:17 | |
| La tole de protection du carter de distribution est fixer dérriere . |
Hyper_Ludo Débutant
| Sujet: Re: fuite d'huile mais où?--> échange joint de culasse sur GTD Mer 15 Fév - 19:56 | |
| bon du coup j'ai tout sorti d'un bloc!! que penses tu de l'etat du moteur? pistons? pour le liquide de refroidissement il est couleur rouille, pourtant je l'ai changé il y a 6 mois en faisant un nettoyage avec un produit exprès ,30€ le litre (au passage) mélangé avec de l'eau. j'ai fais tourné le moteur pour faire circuler le liquide puis tout revidanger puis rempli avec du liquide de refroidissement... as tu une idée pour nettoyer? en évitant le produit... |
Fantocho Apprenti
| Sujet: Re: fuite d'huile mais où?--> échange joint de culasse sur GTD Mer 15 Fév - 20:23 | |
| AH ben tu sais comme sa je peu pas trop dire pour les pistons chemises, vérifie simplement qu'il y est pas un exés d'huile imbruler sur les soupapes, mais je pense que s'est bon au vue des tétes de piston qui sont propres. Pour ce qui est du liquide couleur marron, BEN s'est normal : 1: tu pourra jamais nettoyer le moindre recoin d'un moteur (meme avec un produit aussi cher soit-il) et sa recollore trés vite le liquide neuf. 2: Le métal des bloc renault a tendance a intéragir avec certain LDR et donc a faire rouiller le bloc trés vite, SA tu peu pas y faire grand chose. Moi je te conseil de rincer le tout a grande eau et pourquoi pas avec un peu de liquide vaisselle, pourquoi du liquide vaisselle car le Vieux LDR devient acide avec le temps et le liquide vaisselle de sa composition neutre éliminera tout sa! Prend du papier a poncer entre 80 et 120 et gratte bien le plan de joint du bloc . Voilà pour le moment je vois pas quoi d'autres te conseiller, mais je pense pas que sa soit fini |
Hyper_Ludo Débutant
| Sujet: Re: fuite d'huile mais où?--> échange joint de culasse sur GTD Mer 15 Fév - 20:34 | |
| pas d'exces d'huile, c'est archisec!
je vais essayer avec le liquide vaiselle pour nettoyer le circuit de LDR
demain c'est grattage et nettoyage
à première vue la culasse n'est pas fendue donc c'est bon
par contre comment je peux savoir quel épaisseur étais le joint de culasse car il est tout ondulé je sais que pour savoir quel joint mettre il faut mesurer le dépassement des pistons mais je n'ai qu'un pied à coulisse... |
Fantocho Apprenti
| Sujet: Re: fuite d'huile mais où?--> échange joint de culasse sur GTD Mer 15 Fév - 20:51 | |
| Non tu mesure ton joint de culasse actuel la où il y a le cerclage en alu. Mais de toute facon faut quand meme absolument faire éprouver ta culasse, au risque de faire le boulot 2 fois! Ta culasse peu étre fichu sans que tu le sache.
Et le pied a coulisse s'est un trés bon outil de mesure precis jusqu'au micron si tu sais comment lire dessus ? Sinon sur certaine marque de joint il y a des cran dans un coin du joint sa détermine l'épaisseur et si la culasse a déja été rectifié.
Ah et si tu fait éprouver la culasse enméne le joint avec si toi tu s'est pas heu il détermineront si elle est déja en cote rectif et si il peuvent encore la rectifier .
CHez moi une épreuve et un rectifiage faut compter 120 euro en moyenne |
Hyper_Ludo Débutant
| Sujet: Re: fuite d'huile mais où?--> échange joint de culasse sur GTD Mer 15 Fév - 21:17 | |
| moi aussi faut compter entre 100 et 120€ pour la rectif je sais lire jusqu'au micron sur le pied a coulisse je mesurerais tout ca demain merci encore et à demain... |
Fantocho Apprenti
| Sujet: Re: fuite d'huile mais où?--> échange joint de culasse sur GTD Mer 15 Fév - 23:05 | |
| Désoler mais il y a tellement de gens qui croivent savoir lire sur un pied a coulisse Donc je préferait le préciser. Aller bonne chance je suis là si ta besoin! |
Hyper_Ludo Débutant
| Sujet: Re: fuite d'huile mais où?--> échange joint de culasse sur GTD Jeu 16 Fév - 7:48 | |
| Non non il y a pas de mal! En meme temps tu m'expliques tout depuis le début! Allez c'est parti, direction le garage! |
Hyper_Ludo Débutant
| Sujet: Re: fuite d'huile mais où?--> échange joint de culasse sur GTD Jeu 16 Fév - 12:50 | |
| gros nettoyage ce matin! le moulin est propre!j'ai frotté avec du 120 et de l'huile c'est nickel! j'ai mesuré ce matin le joint de culasse il fait 1,65 j'ai mesuré le dépassement des pistons: 0,965 donc il faut que je prenne un joint de 1,75 j'en profité pour démonter le démarreur car des dois il me faisait des petites blagues... résultat fourchette cassée j'ai jamais vu ca dans tous les démarreurs que j'ai pu démonter! est ce possible de trouver que la fourchette? car le reste est en très bon état! voila pour ce matin, première petite surprise... |
Fantocho Apprenti
| Sujet: Re: fuite d'huile mais où?--> échange joint de culasse sur GTD Jeu 16 Fév - 13:27 | |
| OUI tout est possible mais sauf que en casse il se casseront jamais la téte a demonter que la fourchette.... et en neuf ben a mon avis sa va te couter un bras.
Démareur d'occaz en gros 40 euro en casse.
Pour ton joint attend de savoir si ta culasse va étre rectifier, car si elle est rectifier ton rapport volumétrique sera différent et donc il faut un joint plus épais pour compenser. |
Hyper_Ludo Débutant
| Sujet: Re: fuite d'huile mais où?--> échange joint de culasse sur GTD Jeu 16 Fév - 13:46 | |
| j'emmène ma culasse cette aprem pour lui faire une beauté!
pour le demarreur d'occaz, personne en a dans le coin c'est peut être le meme qu'un autre véhicule genre express 1,6D ? |
Hyper_Ludo Débutant
| Sujet: Re: fuite d'huile mais où?--> échange joint de culasse sur GTD Jeu 16 Fév - 14:39 | |
| question à dix balles fait il changer les vis de culasse obligatoirement? |
Fantocho Apprenti
| Sujet: Re: fuite d'huile mais où?--> échange joint de culasse sur GTD Jeu 16 Fév - 14:49 | |
| Pour les démarreur s'est meme les méme que les gtl .....
Pour les vis oui absolument il faut les changer car se sont des vis qui s'allonge quand tu les sert, et donc qui peuvent casser a un second sérrage.
Hyper_Ludo Débutant
| Sujet: Re: fuite d'huile mais où?--> échange joint de culasse sur GTD Ven 17 Fév - 12:05 | |
| tous les joints sont en commande. par contre pour celui du collecteur, il y avait du joint bleu en plus du joint est ce utile? pareil pour le couvre culbuteur. pour la culasse le mec m'a appelé pour me dire qu'il n'y avait pas besoin de la rectifier car il a regardé la planéïté et c'est ok donc c'est cool je vais la chercher cette aprem! je pars au ski pendant une semaine,ce soir donc la suite de l'aventure dans une semaine! |
Fantocho Apprenti
| Sujet: Re: fuite d'huile mais où?--> échange joint de culasse sur GTD Ven 17 Fév - 12:33 | |
| Parfait pour la culasse !!!
Pour la pate bleu si tu remet des joint neuf n'en remet pas! Il y a dut en avoir au cours d'un démontage remontage pour éviter de racheter des joint, mais bon la pate bleu fait aussi bien étanchéité qu'un joint normal meme voir mieux si elle est appliqué dans les régles!
Sa fait juste pas beau, s'est pour cela que loctite a lancer la pate noir une vraie bombe capable de faire un joint d'1cm d'épais sans fuite INCROYABLE!
Bonne vacances! |
| Sujet: Re: fuite d'huile mais où?--> échange joint de culasse sur GTD | |
