| Sujet: Re: Filtre à Air R9 Turbo Phase 2 Lun 27 Aoû - 22:41 | |
| Bon apres sa pas dangereux vu que c'est un essence mais saurais été un diesel la oui
C'est pour que quel soit bien propre ,car quand y a trop d'huile sa reussi a remonter au carbu et sa encrasse celui ci et sa fume beaucoup pour avoir eux un probleme sur ma r19 je peut te dire que sa fait une belle fumer bleu
Mon pere avec sa r21 il a de l'huile qui tombe dans le carbu par le reniflar a huile de la boite a air et bien je peut te dire quel fume vraiment beaucoup
C'est pour sa que faut netoyer de temp en temp |
Niko.Titi De passage
Nombre de messages : 37 Localisation : Toulouse Date d'inscription : 31/03/2012
| Sujet: Re: Filtre à Air R9 Turbo Phase 2 Mar 28 Aoû - 23:00 | |
| La boite est nettoyée et le filtre est monté C'était juste juste au niveau des dimensions mais c'est passé Du coup, je me suis rendu compte que l'ancien nagé un peu sur la hauteur Donc c'est bien le Purflux A 845, merci Claude Et contrèrement à l'ancien, celui-ci est bien hermétique J'aurai une dernière question tant que l'on est sur le sujet "air" Au fond de la boite à air, il y a un système de trappe, vous voyez Ressorts "au repos", la trappe est ouverte pour l'arrivée d'air et le turbo. C'est normal ? tout est ok ? Merci |
Bonderman Modérateur
| Sujet: Re: Filtre à Air R9 Turbo Phase 2 Mar 28 Aoû - 23:06 | |
| moteur éteint la trappe est ouvert oui c'est normal |
| Sujet: Re: Filtre à Air R9 Turbo Phase 2 Mar 28 Aoû - 23:13 | |
| - Bonderman a écrit:
- moteur éteint la trappe est ouvert oui c'est normal
Ok merci ! j'ai rien pété |
| Sujet: Re: Filtre à Air R9 Turbo Phase 2 Mer 29 Aoû - 2:09 | |
| Sujet: Re: Filtre à Air R9 Turbo Phase 2 Mer 29 Aoû - 8:34 | |
| avant de casser un carbu il faut y aller ( un peu comme ça ) tkt pas |
Hallypaps Rufus Stagiaire
| Sujet: Re: Filtre à Air R9 Turbo Phase 2 Mer 29 Aoû - 13:11 | |
| Bonjour à tous, Cette trappe dont vous parlez, vous êtes sûr qu'elle doit être ouverte moteur à l'arrêt ? Je n'arrive pas à bien savoir de quoi vous parlez d'ailleurs ... . Vous pourriez mettre une photo ? |
| Sujet: Re: Filtre à Air R9 Turbo Phase 2 Mer 29 Aoû - 15:04 | |
| - Hallypaps Rufus a écrit:
- Bonjour à tous,
Pour la photo, ça va être rapé car j'ai tout remonté hier soir, c'est un peu ralant de redémonter le lendemain. Par contre, à défaut de pouvoir te montrer une belle photo pour illustrer la chose, je vais essayer de te la décrire: La fameuse trappe est au cul de la boite à air. Elle permet d'alterner: - entre l'arrivée d'air chaud du turbo quand le moteur est froid (fonctionnement éphémère puisque le moteur va se mettre à chauffer rapidement) et - entre l'arrivée l'air froid (provenant de l'extérieur de la caisse) quand le moteur est chaud. (C'est d'ailleurs apparemment le même système utilisé par l'échangeur d'air.) Par contre, hormis le fait de pouvoir faire bouger cette trappe manuellement, par quel miracle mécanique est-elle actionnée ?!?! Car à première vue, je n'ai rien vu qui pouvait la faire fonctionner. Un collègue (possesseur d'une Super5 Gt Turbo) m'a parlé d'un système de dillatation (qui est mort sur la sienne) permettant d'actionner la trappe, donc il a condamné sa trappe à prendre l'air extérieur (froid donc). Et ce système de dillatation n'a pas l'air présent sur la mienne ou certainement mort ... Des idées messieurs ?? |
| Sujet: Re: Filtre à Air R9 Turbo Phase 2 Mer 29 Aoû - 19:44 | |
- avant de casser un carbu il faut y aller ( un peu comme ça ) tkt pas
Un marteau sa casse bien |
| Sujet: Re: Filtre à Air R9 Turbo Phase 2 Mer 29 Aoû - 20:46 | |
| tu parles de la trappe dans le carbu c'est ça |
| Sujet: Re: Filtre à Air R9 Turbo Phase 2 Mer 29 Aoû - 20:58 | |
- tu parles de la trappe dans le carbu c'est ça
non pas du tout , celle au fond de la boîte à air |
| Sujet: Re: Filtre à Air R9 Turbo Phase 2 Mer 29 Aoû - 21:10 | |
| Celle de la boite a air honnetement sa ne sert que pour l'hiver et quand elle deconne sa amene que de l'air chaud et donc sa coupe tout la puissance c'est vraiment horible
Moi je fait en sorte de suprimer cette trappe _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: Filtre à Air R9 Turbo Phase 2 Mer 29 Aoû - 21:40 | |
| au fond de la boite a air je pensais celle du carbu mais pas celle là .
| Sujet: Re: Filtre à Air R9 Turbo Phase 2 Mer 29 Aoû - 22:07 | |
| C'est pour ça que j'ai posé ma question car il me semblait bien avoir compris que les réponses données se rapportaient davantage au papillon du carburateur qu'à ce que j'avais cru comprendre (et qu'a bien décrit Nico.Titi).
Cette trappe qui est un papillon est simplement à actionner manuellement hiver/été selon température pour faire en sorte que l'air qui arrive au carburateur ne soit pas trop froid.
Isn't it ? |
| Sujet: Re: Filtre à Air R9 Turbo Phase 2 Mer 29 Aoû - 22:34 | |
- C'est pour ça que j'ai posé ma question car il me semblait bien avoir compris que les réponses données se rapportaient davantage au papillon du carburateur qu'à ce que j'avais cru comprendre (et qu'a bien décrit Nico.Titi).
Isn't it ? On parle bien de la même maintenant Par contre, étant donné qu'elle est montée sur ressort, j'ai beau la basculée d'un coté ou de l'autre, elle revient toujours au centre. C'est pas vraiment "manuel" ... Du coup, mon moteur prend de l'air tiède en permanence, et ça c'est moyen quand même ! Je vais opter pour bloquer l'arrivée d'air chaud, c'est tout aussi bien pour le moteur (hormis pour l'hiver) |
| Sujet: Re: Filtre à Air R9 Turbo Phase 2 Jeu 30 Aoû - 8:19 | |
| tu n'arriverais pas à trouver une boite a air a la casse ??? pour 5/10 e je pense que tu en as une |
Claude88 Débutant
| Sujet: Re: Filtre à Air R9 Turbo Phase 2 Jeu 30 Aoû - 8:24 | |
| [quote="Niko.Titi"]La boite est nettoyée et le filtre est monté C'était juste juste au niveau des dimensions mais c'est passé Du coup, je me suis rendu compte que l'ancien nagé un peu sur la hauteur Donc c'est bien le Purflux A 845, merci Claude Et contrèrement à l'ancien, celui-ci est bien hermétique |
Claude88 Débutant
| Sujet: Re: Filtre à Air R9 Turbo Phase 2 Jeu 30 Aoû - 8:50 | |
- Bonjour à tous,
Des idées messieurs ?? Même système que l’échangeur air-air dans la boite à air tu a un thermostat fonctionnant entre 26 et 32° le volet s'ouvre pour prendre de l'air froid venant de l'avant de la voiture une fois la température atteinte . pour contrôler le thermostat immerge ta boite a air jusqu’à la sonde dans de l'eau à 35°pendant environ 5mn le volet doit s'ouvrir pour avoir de l'air froid Sinon comme dit plus haut tu bloque le volet sur la position air froid |
| Sujet: Re: Filtre à Air R9 Turbo Phase 2 Jeu 30 Aoû - 10:28 | |
| Ya le même système sur les boite à air "gamelles" (monté sur le carbu du F2N par exemple). C'est bien un volet Chaud/froid qui doit normalement permuter en fonction de la T°. Malheureusement quand le système vieillit ça se complique. Ce système utilise la dilatation pour actionner le volet : T° chaud = adm air froid, T° froid = adm air chaud. Sur ma boite à air ça marche plus, du coup ça mange du chaud tt le temps . C'est pour cela que je vais dégager cette "gamelle" _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: Filtre à Air R9 Turbo Phase 2 Jeu 30 Aoû - 11:11 | |
| elle est automatique chez vous ??? moi c'est complètement manuel |
Jnos De passage
Nombre de messages : 49 Localisation : bourgogne Date d'inscription : 11/03/2010
| Sujet: Re: Filtre à Air R9 Turbo Phase 2 Jeu 30 Aoû - 17:33 | |
| T inquiete pas bonderman y a les deux moi aussi j ai une manuelle
| Sujet: Re: Filtre à Air R9 Turbo Phase 2 Jeu 30 Aoû - 18:09 | |
| je m’inquiète pas je suis limitte content vu les problèmes que les gens ont avec |
| Sujet: Re: Filtre à Air R9 Turbo Phase 2 Jeu 30 Aoû - 20:51 | |
| Tu parles de quoi Bonderman ? Mets une photos stp. _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: Filtre à Air R9 Turbo Phase 2 Jeu 30 Aoû - 20:54 | |
| tkt dje on s’était mal compris avant maintenant c'est bon |
| Sujet: Re: Filtre à Air R9 Turbo Phase 2 Jeu 30 Aoû - 20:59 | |
| Ok, à voir comment tu décrivais la chose, j'avais l'impression que tu parlais du starter (enfin c'est plutôt un volet de départ à froid) |
| Sujet: Re: Filtre à Air R9 Turbo Phase 2 Jeu 30 Aoû - 21:02 | |
| si c'etait bien ça au début , je croyais qu'il parlait du papillon du carbu |
| Sujet: Re: Filtre à Air R9 Turbo Phase 2 | |
