| Sujet: Re: CLIO RSI 1993 Mar 14 Juin - 19:59 | |
| Sujet: Re: CLIO RSI 1993 Jeu 16 Juin - 22:46 | |
| Des news Le CSC est dans les tuyaux, il devrait arriver d'ici 3-4semaines (dispo que sur commande...), pile poile pour les congés d'été Pour les durites Avia, ben je les ai séché les gonzs de chez Axauto-parts avec mes remarques à 2balles , j'attends leurs retour. Il vont contacter GOODRIDGE directement |
Arnaud Stagiaire
| Sujet: Re: CLIO RSI 1993 Ven 17 Juin - 21:33 | |
| Sujet: Re: CLIO RSI 1993 Dim 7 Aoû - 18:03 | |
| Petites news, j'ai eu un retour de chez Axauto-parts, il me conseille de prendre les dimensions et de faire les durites AVIA sur mesure... du coups ça va rester d'origine pour l'instant. J'ai reçu mes supports, plaquettes et disques , j'ai aussi pris les vis chez Renault (les vis d'étrier ne sont pas fournies avec plaquettes et je vais mettre des neuves pour les supports). Pour le silencieux, ben je l'attends encore, le délais est passé de 4 à 8 semaines... merci BPS-racing. Y'auras bientôt des photos Sinon cet été un p'tit road trip avec la RSi, 1500km et 4 pleins J'ai réussi à tomber en dessous des 7L/100 !!! Le tout sans soucis, mis à part le train AV à l'ouest (un para à faire) et le roulement AVD qui commence à croustiller |
| Sujet: Re: CLIO RSI 1993 Dim 7 Aoû - 21:49 | |
| nickel tout sa
pas le top pour le roulement |
| Sujet: Re: CLIO RSI 1993 Mer 10 Aoû - 14:06 | |
| Une p'tite photo du compteur à 155 000km Oh ba tiens, un bout est partie. Dépose du pivot pour faire le roulement grâce à un copain qui a accès à une presse A passage j'ai flingué la rotule de direction (elle s'est mise à tourner et l'empreinte est HS), donc je vais la changer. |
| Sujet: Re: CLIO RSI 1993 Mer 10 Aoû - 20:38 | |
| C'est toujours comme ça, les rotules se flinguent quand tu changes autre chose... |
| Sujet: Re: CLIO RSI 1993 Mer 10 Aoû - 21:23 | |
| arff chiant pour la rotule |
| Sujet: Re: CLIO RSI 1993 Jeu 11 Aoû - 0:35 | |
| Oué c'est clair, après elle était d'origine visiblement donc bon.. 30€ quand même Ce qui m'embête le plus c'est que la rotule neuve n'a même pas d'empreinte et ça c'est la loose .... |
| Sujet: Re: CLIO RSI 1993 Jeu 11 Aoû - 0:37 | |
| Sujet: Re: CLIO RSI 1993 Lun 15 Aoû - 19:07 | |
| Quelques photos du montage : La rotule sans empreinte... Le pivot remonté avec un roulement tout neuf Le bordel à installer (avec les refs des vis supports+etriers pour eux qui en ont besoin) La différence de taille Avant/Après Je suis encore en rodage, mais le freinage me semble puissant à souhait. Seul bémol, pour le moment ça couine pas mal mais je le savais, c'est l'inconvénient de ces plaquettes. J'ai aussi de grosses vibrations à haute vitesse, j'espère que les disques ont pas un défaut.... |
| Sujet: Re: CLIO RSI 1993 Lun 15 Aoû - 21:23 | |
| Quand sa couine ,en général sa veut dire sa freine correctement |
| Sujet: Re: CLIO RSI 1993 Mar 13 Sep - 0:14 | |
| P'tite news, pour les vibrations j'ai fait contrôler l'équilibrage des pneus, résultat 5g à l'AV et 15g à l'AR et j'ai pas perdu de plombs.. j'ai pas compris Du coup j'ai plus mon siège et tout le plancher en mode passage intensif mais il en reste un peu. Pendant qu'elle était sur le pont, j'ai vérifier mes roulements et bingo j'ai l'ARD qui chante... Donc c'est parti pour changer disques et plaquettes (le disque fait office de moyeu), comme ça tout le freinage sera neuf Évidement une Clio 1 avec ABS, c'est juste la mouise pour trouver les marques que je voulais... je me suis rabattu sur des disques TRW (avec roulement et cibles ABS montés) et plaquettes Brembo. J'espère que les pistons des étriers ne seront pas récalcitrant à rentrer, je me tape à choper un repousse piston... Sinon j'attends toujours mon silencieux, il abuse chez BPS... j'ai mon intermédiaire qui va lâcher si ça continue... |
| Sujet: Re: CLIO RSI 1993 Mer 14 Sep - 15:24 | |
| Humm sa peut arriver de temps en temps que les équilibrages soit plus tres éfficace |
| Sujet: Re: CLIO RSI 1993 Mer 14 Sep - 18:40 | |
| De quoi t'occuper un peu.. |
| Sujet: Re: CLIO RSI 1993 Mer 14 Sep - 23:41 | |
| Sujet: Re: CLIO RSI 1993 Dim 18 Sep - 18:01 | |
| Frein AR changés ou presque .. Pour le bon côté : j'ai plu cette affreux bruit de roulement qui dit qu'il veux se barrer Au final même pas eu besoin du repousse piston c'est rentré tout seul ! (si si je vous jure !!). Pour le coté chianli, j'ai fini sous la pluie, une vis des plaquettes a foiré, obligé de la scié et en refaire une car celles fournies étaient trop courtes (merci Brembo..). Et une grosse surprise lors de l'essai, le bloc ABS se met direct en route et la pédale devient béton, impossible de freiner Je peux vous dire que ça surprend, heureusement que je suis pas parti godasse comme d'hab Donc dans cette affaire, j'ai voulu allez trop vite à cause de la pluie, j'ai tout vérifié sauf le nombre de dents de la cible ABS.... et patatra 44 au lieu de 26 (oui je sais le boulet ). En attendant, j'ai pu récupérer les anciennes cibles mais vu le temps pourri, j'ai pas eu le courage de faire de même sur les disques neufs. Pour pouvoir rouler quand même, j'ai débranché les capteurs AR, avec en prime le jolie voyant ABS qui s'allume Du coup plus d'ABS pour le moment et le freinage qui semble meilleur sauf quand ça bloque PS: dsl pas de photo ce coup-ci (trop humide ) |
| Sujet: Re: CLIO RSI 1993 Dim 18 Sep - 20:36 | |
| Sa m'était arriver que l'ABS ne fonctionne pas = un gros tete a queu dans un virage |
| Sujet: Re: CLIO RSI 1993 Dim 18 Sep - 20:48 | |
| C c'est pour les version ou le bloc ABS contrôle la régulation du train AR, en mode OFF c'est ouvert à fond donc ton train AR bloc avant le train AV Sur la génération monté sur ma Clio, le répartiteur est mécanique donc pas de souci. J'aurais pu aussi virer le fusible mais je préfère qu'il continu a faire ses phases de tests et initialisation à la mise au contact. |
| Sujet: Re: CLIO RSI 1993 Sam 15 Oct - 12:53 | |
| Sujet: Re: CLIO RSI 1993 Sam 15 Oct - 17:15 | |
| Sujet: Re: CLIO RSI 1993 Sam 15 Oct - 20:35 | |
| Y a pas moyen de modifier ? |
| Sujet: Re: CLIO RSI 1993 Dim 16 Oct - 19:05 | |
| Oué la poisse, quand ça veut pas ça veut pas... Pour modifié, il faudrait usiner mes anciennes cibles ou usiner les disques pour les faire correspondre au nouveau diamètre, ce qui me couterait plus cher que de nouveaux disques.. Vu que les cibles sont démontées y auras plus qu'à les poser sur les futurs nouveau disques, je pense prendre du Brembo, comme ça ça sera full Brembo aux 4 roues |
| Sujet: Re: CLIO RSI 1993 Dim 16 Oct - 23:34 | |
| Arff en effet j'avais pas penser aux coup |
| Sujet: Re: CLIO RSI 1993 Lun 17 Oct - 22:52 | |
| Après réflexion, recherche et autre mesure, il s'avère que les palpeurs d'origine ont une taille bizarre... En gros ça ne corresponds pas avec les valeurs issues des ref de Dialo (quand ça veut pas ça veut pas ) Pour facilité la chose, le diametre des disques pour les cibles ne sont pas indiqués... donc autant dire que rien ne garantie que ça le fera pour mes cibles ... Tous ça pour dire, que le plus simple semble de racheter 2 cibles aux dimensions des nouveaux disques. Affaire à suivre |
| Sujet: Re: CLIO RSI 1993 | |
| CLIO RSI 1993 | |
