Nombre de messages : 2380 Date d'inscription : 11/09/2009
| Sujet: Re: R9 GTS sortie de grange ---> réstauration Mer 24 Juil - 18:21 | |
| - Tof a écrit:
- Jérémy a écrit:
- Il faudra venir me la montrer une fois finie ^^
po de souci jerem on aura qu'a se faire une sortie dans ton coin genre Pierre Percée ça peut être sympa.
Bon le pote qui la récupèrera m'a demandé quelques "modifs" genre -l'implantation d'un toit ouvrant -une petite prépa mécanique -et une sono discrète mais sympa
alors;
-j'ai du mal à trouver des pièces perfo pour R9 qui connait des adresses?
-pour la radio le + après contact je suis obligé de le chercher à la boite à fusible ou il existe un câblage dans le tdb qui serait prévu pour? apparemment il existe des emplacements HP mais y a t-il d'autres trucs existants? Pas de problème ;)essaye du GT2i |
CyrusLeVirus Stagiaire
| Sujet: Re: R9 GTS sortie de grange ---> réstauration Mer 24 Juil - 19:02 | |
| Pour les haut-parleurs il me semble qu'il y a des emplacements dans les portes avant et aussi sur les cotés sous le tableau de bord à condition de mettre des plastiques de certaines r11 il me semble. |
Tof De passage
Nombre de messages : 40 Localisation : Strasbourg Date d'inscription : 20/07/2013
| Sujet: Re: R9 GTS sortie de grange ---> réstauration Mer 24 Juil - 19:09 | |
| ah tiens et un retro droit ça se trouve? |
| Sujet: Re: R9 GTS sortie de grange ---> réstauration Mer 24 Juil - 19:31 | |
| Pour le rétro, sur ebay ou en casse.. |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 GTS sortie de grange ---> réstauration Mer 24 Juil - 22:40 | |
| j'ai un rétro droit mais il est déjà réservé oui sa se trouve t'a meme plusieur sorte ^^ |
Tof De passage
| Sujet: Re: R9 GTS sortie de grange ---> réstauration Dim 28 Juil - 14:45 | |
| Bon alors suite après de nombreuses recherches sur le net je n'ai trouvé que peu de pièces utiles et quasiment rien en pièces perfo bref sinon question elec si j'ai bien compris ce machin en photo c'est le capteur de pression d'huile et celui en dessous le capteur de niveau? je sais je sais je devrais m'acheter une RTA et pour la suite j'en suis déjà à quasiment 100km parcourus et je commence à bien l'aimer cette bagnole c'est agréable à conduire (autoroute, nationale et même à travers champs) bien réglé le moteur est plutôt nerveux en fait (mais faut quand même le chercher assez loin dans les tours) Les amortos je ne les ai toujours pas reçus..... livraisons en 48h mon cul..... m'enfin Maintenant les freins sont révisés (et c'est pas mal du tout comme ca) par contre il me reste un étrange sifflement provenant de la boite de vitesse à identifier qui se fait entendre en 5e en sous régime et en 1ere au démarrage |
| Sujet: Re: R9 GTS sortie de grange ---> réstauration Dim 28 Juil - 16:55 | |
| Le capteur avec les 2 fils c'est uniquement pour la pression d'huile, ref : 77 00 754 383. Pour ta BV, regarde son niveau d'huile, les boites JB se mettent toutes à fuir à un moment. |
NeufDav Stagiaire
| Sujet: Re: R9 GTS sortie de grange ---> réstauration Dim 28 Juil - 19:38 | |
| Salut tof très beau sauvetage , en plus des Renault 9 gts il en reste plus beaucoup en bon etat et avec très peu de km |
| Sujet: Re: R9 GTS sortie de grange ---> réstauration Dim 28 Juil - 19:40 | |
| Tu la vidanges et tu remets de l'huile neuve. Déjà, ça devrait lui faire du bien... |
| Sujet: Re: R9 GTS sortie de grange ---> réstauration Dim 28 Juil - 23:20 | |
| La capteur de pression d'huile a 2 fonction
1 cosse pour l'aiguille de pression d'huile
1 cosse pour le voyant d'huile
c'est aussi simple que sa
et pour la boite de vitesse ,possible quel commence a prendre de l'usure
une bonne vidange ne lui feras aucun mal |
Tof De passage
| Sujet: Re: R9 GTS sortie de grange ---> réstauration Lun 29 Juil - 11:45 | |
| ok bon alors après changement des cosses la pression et le niveau d'huile s'affiche de nouveau correctement au démarrage par contre le voyant de niveau retombe parfois à zéro d'un seul coup puis il revient au max sans trop d'explication (sur route droite sans prendre de bosses, pas dans une pente....) et pour mon petit sifflement je me suis rendu compte que mon câble d'embrayage était un peu tendu et avait du mal à coulisser dans sa gaine donc à mon avis la butée ne revenait pas toujours correctement je l'ai un peu détendu et lubrifié, je verrais bien si ça change quelque chose et je ferais une vidange un peu plus tard De toute façon je n'ai TOUJOURS PAS mes pièces manquantes :/ alors je vais attendre ce colis avant de re-rouler avec, comme ça je serais au taquet pour le CT |
| Sujet: Re: R9 GTS sortie de grange ---> réstauration Lun 29 Juil - 15:40 | |
| Tu as pas un fil couper quelque part ?
c'est l'aiguille ou le voyant qui deconne ? |
Tof De passage
| Sujet: Re: R9 GTS sortie de grange ---> réstauration Dim 11 Aoû - 15:24 | |
| hello bon alors non je n'ai aucun fil coupé et l'aiguille reste a zéro comme si je n'avais pas d'huile.... bref alors j'ai enfin de nouveau un peu de temps mais bon les amortos j'ai du laisser tomber à cause d'un outil qui me manque (je n'ai pas de quoi tenir la petite tige filetée..... ) les freins sont refait à l'avant mais alors à l'AR coté passager il est bloqué et j'ai pas trop insisté c'est dimanche, je vais pas marteler pendant une 1/2h comme un idiot sur mon tambour... à l'ARG par contre je trouve le frein aussi trop serré mais bon c'est un truc à rattrapage auto, je vais pas pouvoir faire grand chose.... bref bref allez c'est l'heure de la pause bon après la pause j'en avais mare de la mécanique j'ai fait un peu de nettoyage ...enfin j'ai sorti le foin de la caisse... j'ai dégrossi un peu..... c'est la première fois que je vois mon TDB sans la couche de poussière et j'ai jamais aussi bien vu mes compteurs |
| Sujet: Re: R9 GTS sortie de grange ---> réstauration Dim 11 Aoû - 22:07 | |
| Peut etre la sonde qui est hs
c'est asser courant que se genre de sonde lache
elle est dispo sur oscaro par contre asser chere
ou le mano qui est hs |
| Sujet: Re: R9 GTS sortie de grange ---> réstauration Dim 11 Aoû - 23:19 | |
| Ensuite faut faire la rencontre viens au 30 ans avec ta 9 |
Tof De passage
| Sujet: Re: R9 GTS sortie de grange ---> réstauration Lun 12 Aoû - 13:27 | |
| Hey bon alors aujourd'hui l'épreuve tant attendue du CT ... 1 défaut; les balais d'essuie glace voila voila son nouveau propriétaire la cherche déjà demain; je n'aurais pas encore eu le temps de mettre le toit ouvrant ni la radio ah au passage qui sait ou je pourrais trouver un bon rénovateur de plastiques pour les Pare chocs et qui sait ou trouver une bande rouge pour les pare chocs? bon allez pour le plaisir une petite photo du TDB et de nuit Et sinon pour ma sonde je continue à regarder mais je me demande si le câble est pas simplement pourri ou détaché derrière le TDB et pour les 30 ans de la 9 à voir, elle ne sera plus à moi d'ici là.... |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 GTS sortie de grange ---> réstauration Mer 14 Aoû - 20:14 | |
| pourrais tu me dires comment est branché ton compte tours ? |
Tof De passage
| Sujet: Re: R9 GTS sortie de grange ---> réstauration Sam 31 Aoû - 10:04 | |
| Comment ca au niveu du tdb ou au niveau moteur?
Bon sinon j'ai un souci;
je l'ai filé à mon pote tout fonctionait à la perfection ralenti stable pas de trou pas d'accoups aucune irrégularité
et là il me l'a ramené et il dit n'avoir absolument rien touché mais plus rien ne fonctionne correctement le ralenti est hyper instable (2500 tr/min à 500tr/min) elle cale sans arrrêt j'ai des accoups quand elle roule et un trou à l'acceleration qu'on pourrait qualifier de gouffre on dirait que j'ai de l'eau dans le carbu
alors que rien n'a changé et que j'ai un filtre à essence tout neuf (je rappel aussi que les carbus sont passés au bain à ultrason il y a 3 semaines)
qui a une petite idée sur la question? |
| Sujet: Re: R9 GTS sortie de grange ---> réstauration Sam 31 Aoû - 10:13 | |
| Tu as surement une saleté qui est bloquée dans un petit conduit du carbu.. |
Francois.Dosieres Débutant
Nombre de messages : 62 Localisation : Aulnay-sous-Bois Date d'inscription : 11/06/2013
| Sujet: Re: R9 GTS sortie de grange ---> réstauration Sam 31 Aoû - 11:12 | |
| il va falloir dévisser les gicleurs et les souffler ou mettre un coup de nettoyant frein pour enlever la ou les merdes qui obstruent... Après ma réfection de carburateur, j'ai passé plusieurs jours à m'arrêter régulièrement pour déboucher... Le changement de filtre et un bon produit dans le réservoir ont apporté la réponse. |
| Sujet: Re: R9 GTS sortie de grange ---> réstauration Sam 31 Aoû - 21:08 | |
| Bah j'ai a peu pret la meme panne depuis quelque jours sur ma r11 |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 GTS sortie de grange ---> réstauration Lun 2 Sep - 13:33 | |
| ba au niveau coté conteur je sais pas comment le brancher ou alor il marche pas... |
Tof De passage
| Sujet: Re: R9 GTS sortie de grange ---> réstauration Mer 12 Fév - 17:37 | |
| Hey
bon alors les news déjà le pote pour qui j'ai retapé la bagnole ne la veut finalement plus (c'est bien la dernière fois que je fais la charité...) m'enfin là n'est pas le sujet
cette voiture traîne donc maintenant devant chez moi (et mes voisins sont contents) et ne veut maintenant plus démarrer
alors j'ai plus très envie de m'amuser à diagnostiquer et chercher et tout je voudrais juste savoir
Pourquoi mais alors pourquoi quand je la démarre elle décide d accélérer toute seule et de caler dans la seconde qui suit?
et cela malgré mon nettoyage de carbu
je vais petit à petit tout reprendre (compressions carbu allumage...) mais si quelqu'un a une idée qui m'éviterais de perdre du temps et mon capital patience je suis prenneur
Tof De passage
| Sujet: Re: R9 GTS sortie de grange ---> réstauration Mer 12 Fév - 17:51 | |
| Parce que en attendant j'ai un boulot j'ai ma bagnole de tous les jours qui freine pls et j'ai cette miss qui attend sa peinture et ensuite si ca interesse qqun la R9 je règle le probleme je repasse le CT (et encore 50€ ds le cul merci le pote) et je la met sur le coincoin |
| Sujet: Re: R9 GTS sortie de grange ---> réstauration Mer 12 Fév - 19:29 | |
| Moi je dirais le carbu qui fait des siennes... |
| Sujet: Re: R9 GTS sortie de grange ---> réstauration Mer 12 Fév - 19:34 | |
| D'après ce que tu dis je dirais qu'il y a une prise d'air au niveau du carbu. |
| Sujet: Re: R9 GTS sortie de grange ---> réstauration | |
