Sujet: Ma renault 11 spring 1.2 Dim 9 Fév - 22:12
Rappel du premier message :
Bon voila
Une r11 viens d'arriver chez moi ,et oui une de +
Donc c'est la r11 de Marty53 que je remercie beaucoup beaucoup
On peut l'aperçevoir sur les photos de sa GTX
Donc on passe a la voiture
R11 spring de 1988 ( Appalache ) mais aussi surnomer le Panda
donc elle a 139 000 km au compteur
mais joins de culasse hs
Donc la voiture a été 2 ans sans tourner ,donc du coup le moteur a gripper
Donc elle est arriver jeudi apres midi
tentative de demarage le soir meme ,mais impossible
donc j'ai passer toute l'apres midi de vendredi a deposer les bougie ( 2 h 30 )
et plus de 1 heure a debloquer le moteur en lui balançant du WD 40 dans les cylindre
et d'un coup sa a commencer a tourner
j'ai pris la barre en fer et la hop sa c'est debloquer tout doucement
et ensuite nickel
Une fois les bougie et la cache culbuteur remonter elle a démarer sans aucun soucis
Donc le joins de culasse est completement hs
echapement passe dans le liquide
et liquide qui passe dans l'huile
je commande les piece cette semaine
j'ai deja remplacer tout sa
2 phare calandre compteur ampoule de l'horloge
me reste a a changer
commande de chauffage ampoule diverse joins de culasse joins de collecteur Sonde temperature et declanchement ventilo
et petit bonus elle est saine ,plus saine que la electronic
alors debut d'apres midi
et bien j'ai passer 2 h 30 pour deposer les bougie
ensuite je l'ai lever et forcer pour debloquer le moteur
Au final se soir le moteur tourner ,en fumant a fort derriere ,et faisant des étincelle :avabien:
et les photos d'hier
Auteur
Message
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Lun 27 Oct - 19:57
Quitte à ferrailler autant tenter des mix !! Tiens nous au jus
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Lun 27 Oct - 22:00
Moteur hs
Il a démarer corectement et tourner rond pendant environ 30 seconde
Et la d'un coup il a commencer a ratatouiller et d'un coup clac clac clac clac clac et fumé bleu a l'échapement ,par le reniflar et la jauge a huile
breff se moteur est completement hs
Je l'ai fait tourner 2 minutes ,et ensuite et bien je l'ai totalement remis en piece
le bas moteur partira donc a la feraille ,pas le choix ,il est completmeent foutu
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mar 28 Oct - 20:42
Je pense pas que ça vienne du mix dans ce cas. Il devait vraiment être à bout.
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mer 29 Oct - 15:03
Bah en faite il est bien aux bout du rouleau le moteur
Les tete de bielle sont hs aux niveau des piston dout le claquement dans le moteur
Mais j'ai quand meme une bonne nouvel
j'ai trouver un moteur + boite a la casse
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mer 29 Oct - 18:46
Au top ! C'est un turbo ? XD
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mer 29 Oct - 20:53
Non juste un 1,4 double corp comme j'avais
par contre je pense le passer en simple corp comme l'était le mien ( j'avais fait la modif)
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mer 12 Nov - 21:18
Toujours en attente de son nouveau moteur
ErwannR9 Stagiaire
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Ven 14 Nov - 20:20
Quand arrive t-il?
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Ven 14 Nov - 20:37
Normalement aux mois de décembre
pour le moment il est toujours monter sur la voiture qui est a la casse
Talbot50 Débutant
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Sam 15 Nov - 11:58
tu vas l'assurer en collection celle-là ?
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Sam 15 Nov - 21:14
Je pense le faire en effet
mais faut que je regarde sur le net
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mar 2 Déc - 21:48
Toujours en attente
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Jeu 8 Jan - 21:38
Toujours en attente a se jours
je viens tout juste de recoller le clignotant
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mer 4 Fév - 22:56
Aller voici une bonne nouvel
Elle reprendra la route aux mois de mars ,le But étant quel soit tournante pour mon anniversaire
Sa nouvel configuration sera celle ci
Bas moteur 1,4
culasse de mon ancien 1,1
carburateur + collecteur de mon ancien 1,2
boite de vitesse de la TSE électronic = la seul en bonne état dans mon stock
compteur électrique de r11 / r9 turbo = boite de la TSE
Donc voila a part la boite de vitesse et bien sa ne changera pas de la derniere configuration de quand j'ai couler ma bielle
Sauf que celui qui a couler la bielle était un 1,4 double corp ,alors que celui la est un simple copr
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Jeu 5 Fév - 18:19
Quand je te dis que tu vas finir par avoir une Ronze Spring/TSE/Turbo
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Jeu 5 Fév - 20:48
Ouais c'est clair
Bah en faite maintenant y a tout la gamme r11 dans cette Spring
TC TL GTL GTX TSE GTD TXE électronic turbo
Et je doit en oublier encore
sans compter que y a des piece emprunter a des r19 ,R21 ,309 ( oui j'ai oser )
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Dim 8 Fév - 8:48
Bon voici une petite vidéo du bug du compteur de r11 Turbo
Normalement l'aiguille devrait être à fond et ne plus bouger
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Dim 8 Fév - 18:38
On dirait comme un faux contact, après ton compteur affiche des infos bizarres, les 2 clignos allumés constant, ta jauge d'eau à fond. Quand tu démarres, la jauge se mets comment ?
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Dim 8 Fév - 20:53
Pas encore installer dans la voiture
Il est dans ma chambre sur le banc de test ,donc tout les voyant sont relier afin de tester les ampoules ,jauge relier a la masse afin de s'assurer leur bon fonctionnement
Tout les compteur que j'ai passe systematiquement par cette étapes avant d'etres monter dans mes autos ,car pas envie de redemonter pour une ampoules ( mais deja arriver )
Pour le test aux démarrage faudras attendre le mois prochain que j'aille chercher le bas moteur a Reims
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Dim 8 Fév - 21:40
Le banc de test c’était ma 2eme option Ce qui m'a perturbé c'est le bruit de contact, tu as mis un neiman sur ton banc ? Post une photo, jsuis curieux de voir comment il est
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Dim 8 Fév - 21:52
Hum non pas mis de neiman ,mais je l'avais fait y a quelque année ,mais faut que je le refasse
EN faite c'est un transfo 12 volts
j'ai récuperer 3 connecteur a la casse ,et relier le tout
je te ferais une photos demain
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Jeu 12 Mar - 21:50
Toujours la recherche d'un bas moteur pour le moment
Gregz89 Débutant
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Jeu 12 Mar - 22:27
Dommage, il y avait plusieurs 11 dans la casse du coin et toutes les motorisation : 1.2, 1.4 et 1.7
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Jeu 12 Mar - 22:31
Ouais c'est clair que c'est dommage
Mais bon y a un espoir ,j'ai peut etre trouver un 1,4 double corp
Si tout va bien se sera pour avril ou mai
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mer 8 Avr - 23:34
toujours en attente de son don d'organe
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Dim 12 Avr - 23:12
Aller hop j'ai un peu bosser dessus
Reparation de la durite de retours d'essence = fait hier
Verrouillage centraliser a distance = reparé c'était un fil couper
alimentation de l''autoradio = fil couper
Donc si tout va bien ,elle aura son moteur d'ici 15 jours
