| weber solex | |
Pierrick R11 90GT De passage
Nombre de messages : 38 Localisation : sarthe Date d'inscription : 13/05/2014
| Sujet: weber solex Dim 25 Mai - 18:55 | |
| bonjour je voudrais savoir si on peut mettre un weber a la place d'un solex vue que le mien est voilé si oui quel sont les différence ? |
| Sujet: Re: weber solex Dim 25 Mai - 20:52 | |
| Oui ça fonctionne, par contre faut changer le collecteur d'admission. Hurley l'a fait il me semble, tu confirmes Hurley ?
| Sujet: Re: weber solex Dim 25 Mai - 21:00 | |
| c est pck j'ai trouver un carbu weber 85e mais pour le starter et autre sa change ou pas? |
| Sujet: Re: weber solex Dim 25 Mai - 21:57 | |
| Moi j'était passer d'un carbu Weber a un carbu solex ,et bien sa fonctionne sans probleme
Le weber est meme plus facile a régler je trouvre
Et pas besoin de remplacer le collecteur d'admission _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: weber solex Dim 25 Mai - 22:36 | |
| - Hurley14 a écrit:
- Et pas besoin de remplacer le collecteur d'admission
Il me semblait que les fixations étaient un peu différentes sur le F2N ? Tant mieux si c'est pas le cas Avec le Weber, seul défaut dangereux avec la déformation, c'est le blocage ouvert du 2nd corps. Ça veut pas dire que ça va forcément arriver, mais mieux vaut être au courant pour réagir le mieux possible le cas échéant _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: weber solex Dim 25 Mai - 22:44 | |
| lol mais la ma r11 fait du 3000 tour juste pour changer de 3 place de parking alors il faut vraiment quel roule ... je c pas ou chercher un carbu neuf ou docas pour ma r11 |
| Sujet: Re: weber solex Dim 25 Mai - 22:54 | |
| Sujet: Re: weber solex Dim 25 Mai - 22:56 | |
| Ah bah y a 2 collecteur different sur le F 2N
y a celui des r11 et aussi celui de r21 phase 2 qui est pas du tout le meme
| Sujet: Re: weber solex Dim 25 Mai - 23:01 | |
| Oui mais sur la 21 ph2 c'est pas un Z10 il me semble. _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: weber solex Dim 25 Mai - 23:11 | |
| je prend des photo du mien demain et dit moi si tous se monte facile les durite ou il vont ... a demain merci |
| Sujet: Re: weber solex Dim 25 Mai - 23:18 | |
| sur la R21 phase 2 sa doit etre le Z13 ou truc du genre _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: weber solex Lun 26 Mai - 11:12 | |
T'inquiètes, ça marche aussi bien avec le z10 Sinon, oui, le carbu des 21 ph2 est le z13 avec ouverture du second corps pneumatique, et non plus mécanique |
| Sujet: Re: weber solex Lun 26 Mai - 21:22 | |
| bas j'ai pas pris le Temp pour les photo aujourd’hui jsp pouvoir demain merci a tous |
| Sujet: Re: weber solex Mar 27 Mai - 20:54 | |
Sinon, oui, le carbu des 21 ph2 est le z13 avec ouverture du second corps pneumatique, et non plus mécanique Pour les carbu, j'aimais lu que ça arrivait aussi sur les Solex mais bon c'est fort possible, les Weber doivent être plus sensible. Pour les 21 c'est bien ce qu'il me semblait, d'ailleurs, d'après ce que j'ai lu la commande pneumatique c'est un peu de la daubasse. _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: weber solex Mar 27 Mai - 21:01 | |
| Ah bah tout les webers que j'ai eux c'est simple le 2 eme corp bloquer en position ouvert
que le solex et bien sa commence par caler dans les rond point ,sa consome a mort ,et le ralenti deviens instable voir ne tient plus du tout
| Sujet: Re: weber solex Lun 16 Juin - 11:11 | |
| Tu es sur qu'il est déformé ton carbu ? Commence par changer les joints. J'avais monté un weber F2N sur mon 1.4 sans aucun problème en tout cas.
| Sujet: Re: weber solex | |
| weber solex | |
