Cabri89 Admin
Nombre de messages : 441 Date d'inscription : 29/05/2013
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu Mer 24 Fév - 21:21 | |
| Ha ... Bon je regarderais alors, c'est dur à changer une boite ? |
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu Mer 24 Fév - 21:23 | |
| Bah faut deposer les 2 cardant ,désacoupler la tringlerie ,les 2 support de boite
C'est pas tres compliquer a changer une boite |
Cabri89 Admin
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu Mer 24 Fév - 21:27 | |
| Très bien je vis essayer ça alors ... Dommage j'ai refait les soufflets de cardan ... |
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu Mer 24 Fév - 21:28 | |
| Pas grave vu que tu ré -utilisera tes cardant Perso je commencerais par changer l'embrayage |
Cabri89 Admin
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu Mer 24 Fév - 21:29 | |
| Pour changer l'embrayage il faut enlever la boite non ? ^^ |
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu Mer 24 Fév - 21:37 | |
| Faut la décaler De toute façon si tu change la boite de vitesse et bien c'est remplacement obligatoire de l'embrayage |
Cabri89 Admin
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu Mer 24 Fév - 21:43 | |
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu Mer 24 Fév - 22:07 | |
| Quand on change une boite et bien autant faire l'embrayage tout simplement parce que l'embrayage est accessible donc sa évites d'y revenir plus tard
Surtout que monter un embrayage sans la boite = 10 minutes de boulot
Donc vaut mieux le faire en meme temps que la boite |
Cabri89 Admin
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu Mer 24 Fév - 22:09 | |
| Ok dac ^^ je regarderais ça alors je vous tiens au jus Merci pour votre aide =) |
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu Mer 24 Fév - 22:11 | |
| Perso a ta place si tu change la boite = remplacement de l'embrayage
En + avec un embrayage neuf tu repart sur de bonne base pour mini 100 000 km
et puis tu consomera beaucoup moins en effet aussi
Que des avantage en faite |
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu Mer 24 Fév - 22:18 | |
| Yep, si tu déposes la BV, fait ton embrayage. Un kit complet c'est une centaine d'€ et tu repars pour 15ans Mais regarde quand même ta tringlerie, ça coute rien et ça prend pas longtemps |
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu Mer 24 Fév - 22:24 | |
| Sur oscaro j'avais payer le mien = 75 € en valéo
Cabri89 Admin
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu Mer 24 Fév - 22:25 | |
| Je vais voir ça, avec un peux de chance j'ai pas à démonter la boite Qu'est ce qui doit me choquer sur la tringlerie ? |
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu Mer 24 Fév - 22:34 | |
| Commence deja par l'embrayage et une vidange de boite sa ira beaucoup mieux |
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu Mer 24 Fév - 22:35 | |
| et pour l'huile de boite = Total 75 W 80
Avec cette huile je n'est jamais eux de soucis ,alors que les autres huile ................... |
Cabri89 Admin
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu Mer 24 Fév - 22:36 | |
| Pas de soucis mais la vidange déjà fait |
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu Mer 24 Fév - 22:39 | |
Cabri89 Admin
| Absolument pas ^^ de l'huile à mon père que l'on mes dans toutes les voitures et qui n'on jusque la pas eu de problème |
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu Mer 24 Fév - 22:43 | |
| c'est quoi huile ? Les boite JB aime bien la Total Avec la Total les vitesse sont plus soupe ,j'ai tester et approuver |
Cabri89 Admin
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu Mer 24 Fév - 22:45 | |
| Aucune idée de la marque ^^ Si ça ne va pas j'essaierai la Total |
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu Mer 24 Fév - 22:53 | |
| a mon avis sa ne doit pas vraiement etres adapter a ta boite
surtout que faut respecter la bonne fluidité |
Cabri89 Admin
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu Lun 29 Fév - 20:36 | |
| Salut tout le monde, ce week-end j'ai plutôt pas mal bossé sur la R11 ^^ Une petite liste : - changement du support de pot, - démontage de l'attelage (à vendre ici), - changement de du pare-choc (déformé à cause de l'attelage, - changement d'un support boite, - changement du volant par un de turbo (il me semble), - changement des ampoules anti-brouillard avant, - et changement de la tringlerie de boite. Pour le problème de la deuxième, le soucis venait bien de la tringlerie et non de la boite en elle même ! Je suis soulagé Elle était bien tordue (comparé à celle récupéré sur ma donneuse) : Apres redréssage : Et celle que j'ai récupéré sur la donneuse une fois nettoyé et prête à être monté : Il me reste à changer le levier en lui même car le système de marche arrière est trop usé ... J'ai aussi changé un support boite avant. Il était vraiment mort J'ai enlevé l'attelage et changé le pare-choc aussi. Avant : Après : Il ne me reste plus que : - Essuie glace arrière, - levier de vitesse, - deux feux avant, - un rétroviseur droit, - le cache moteur sous la voiture. Petite photo bonus |
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu Lun 29 Fév - 20:54 | |
| Tu aurais du prendre l'ensemble levier + tringlerie Perso je démonte la console et ensuite je sort levier + tringlerie par l'interieur de la voiture ,tu t'embetes beaucoup moins et c'est plus rapide |
Cabri89 Admin
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu Lun 29 Fév - 21:13 | |
| Je vais faire comme ça J'avais pas pensé à le faire en même temps ^^ |
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu Lun 29 Fév - 21:53 | |
| Peut pas toujours pensez a tout |
Cabri89 Admin
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu Dim 6 Mar - 15:39 | |
| ça y est problème résolu ! =) Je suis refait j'avais tellement peur que ça vienne de la boite ! Par contre c'est vraiment galère à régler la tringlerie ... Mais maintenant toutes les vitesses se passe super bien Manque plus que les feux à l'avant et l’essuie glace arrière. |
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu | |
