Gregz89 Débutant
Nombre de messages : 199 Date d'inscription : 11/10/2014
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu Jeu 25 Juin - 22:50 | |
| Essaie de regarder par le dessous de la voiture |
Cabri89 Admin
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu Jeu 25 Juin - 22:58 | |
| je regarderais ça Merci =) |
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu Jeu 25 Juin - 23:57 | |
| Regarde a la biellette de commande de boite _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Cabri89 Admin
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu Jeu 25 Juin - 23:58 | |
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu Ven 26 Juin - 0:18 | |
| Sous la boite de vitesse aux sélecteur ,juste aux bout de la tringlerie
Si le coussinet est usé = plus de marche arrierre ou plus aucune vitesse = sa mais arrivé sur ma Spring _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Cabri89 Admin
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu Ven 26 Juin - 0:23 | |
| Mais en fait moi ça ne vient pas du tout de la boite de vitesse en fait ... C'est juste le petit mécanisme en plastique blanc avec le ressort qui ne redescend pas assez bas pour bloquer la marche arrière ... Mais je vais regarder en dessous quand même |
Gregz89 Débutant
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu Ven 26 Juin - 0:25 | |
| Salut Hurley, je ne pense pas que le soucis vienne de là car là c'est pas qu'il n'y a plus de marche arrière c'est qu'elle ne se bloque plus. Donc c'est le système de blocage qui déconne logiquement il est sous le levier de vitesse. |
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu Ven 26 Juin - 0:43 | |
| Peut etres ton levier qui est hs _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Cabri89 Admin
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu Ven 26 Juin - 0:48 | |
| Arf ça m’embêterais ...
J’espère que c'est réparable ! ... |
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu Ven 26 Juin - 6:29 | |
| De mémoire, tu enlève le soufflet, et il y a une petite goupille élastique en travers.. Tu l'enlèves et tu peux démonter tout le système.. |
Cabri89 Admin
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu Ven 26 Juin - 8:30 | |
| Ha parfait je vais essayer de l'enlever cette goupille Merci à vous je vous tiens au jus =D |
Cabri89 Admin
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu Dim 28 Juin - 12:51 | |
| Problème de levier résolu !=) ça venez du support en plastique qui c'était usé ^^ Du coup grosse réparation de professionnel ! =D On a collé un morceau de rilsan et hop c'est tout neuf ! Mieux que chez Renault Pour régler le problème de ma TXE grise j'ai démonté le filtre à air de ma bleu, que pensez vous du carbu ? Je pense qu'un bon coup de nettoyage s'impose ! Vous me conseillez quoi pour le nettoyer ? Je démonte quoi ? |
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu Dim 28 Juin - 16:41 | |
| Il est un peu encrasser mais j'ai vu pire
Pour le netoyer = 1 pinçeau et de l'essence _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Cabri89 Admin
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu Dim 28 Juin - 17:47 | |
| Ok dac mais du coup je doit commander une pochette de joint ? |
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu Dim 28 Juin - 18:04 | |
| - Cabri89 a écrit:
- Ok dac mais du coup je doit commander une pochette de joint ?
Si tu le démontes et l'ouvres en 2 oui faudra changer les joints. _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu Dim 28 Juin - 21:16 | |
| Si tu ouvre pas le carbu ,non pas besoin
par contre si tu ouvre le carbu pour le netoyer entierement ,la par contre faudras remplacer les joins _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Cabri89 Admin
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu Dim 28 Juin - 23:16 | |
| Arf ... je vais changer mon câble d’accélérateur et quand j'irais l'utiliser je verrais si il a besoin de faire un nettoyage complet.
Je l'ai fait chauffer un peux et à part le ralenti un peux instable qui jongle entre 800 et 1000 tours ça tourne bien ... |
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu Dim 28 Juin - 23:45 | |
| Quand le ralenti est instable c'est pas terrible _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Cabri89 Admin
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu Dim 28 Juin - 23:50 | |
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu Lun 29 Juin - 0:01 | |
| Pas tres chere
apres si elle tourne bien tel quel a mon avis vaut mieux éviter de trop y toucher ,mais un ralenti instable peut venir du carburateur
ou l'essence qui est plus tres jeune _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Cabri89 Admin
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu Lun 29 Juin - 0:02 | |
| Ha oui aussi j'y est pas touché à l'essence encore, elle doit avoir 3-4 ans ... |
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu Lun 29 Juin - 0:06 | |
| Elle doit être un peu frelatée, passe ce qui reste puis refait un plein (tu peux rajouter un additif pour nettoyer le circuit d'essence). Pour le plein, il est préférable de mettre du SP98, en station Total c'est le top _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu Lun 29 Juin - 0:10 | |
| Il en reste beaucoup dans le reservoir ?
car de l'essence aux bout de 1 ans et bien elle ne vaut plus grand chose _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Cabri89 Admin
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu Lun 29 Juin - 0:11 | |
| Ok dac je ferais ça quand je roulerais avec alors =) Je met toujours du SP98 Après la marque je prend ce qui vient ^^ Je dirais 10-15 litres. |
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu Lun 29 Juin - 0:24 | |
| Se que faudrais c'est quel puisse rouler et ensuite remetres de l'essence neuve _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Cabri89 Admin
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu Lun 29 Juin - 1:04 | |
| Je ferais ça des que j'aurais changé les papiers Aujourd'hui j'ai réglé le poste d'époque avec equalizer et je suis choqué du sons qui sort des enceintes d'époques ! |
| Sujet: Re: Renault 11 TXE 1986 phase 1 bis bleu | |
