| Sujet: Re: Ma Renault 9 Turbo rouge de 1986 Dim 16 Fév - 18:30 | |
| T'as bien 5 vitesses sur ta BV ? Pour ton embrayage, tu remets un d'origine ou plus performant ? |
Floflo R9 turbo Débutant
Nombre de messages : 114 Localisation : Beynes Emploi/loisirs : Pâtissier Date d'inscription : 12/03/2013
| Sujet: Re: Ma Renault 9 Turbo rouge de 1986 Dim 16 Fév - 19:41 | |
| Salut Dje En effet, il y a 5 vitesses sur ma boite et pour l'embrayage, je pensait à en mettre un de clio williams. |
| Sujet: Re: Ma Renault 9 Turbo rouge de 1986 Dim 16 Fév - 20:32 | |
| Au pire, il y aura le mien (clio williams) car pour moi, il va devenir juste... |
| Sujet: Re: Ma Renault 9 Turbo rouge de 1986 Lun 17 Fév - 19:01 | |
| Sinon ya les stage1, vous en pensez quoi ? |
| Sujet: Re: Ma Renault 9 Turbo rouge de 1986 Lun 17 Fév - 19:31 | |
| Pour une configuration origine même plus, le wiwi suffit largement.. |
| Sujet: Re: Ma Renault 9 Turbo rouge de 1986 Lun 17 Fév - 19:44 | |
| Ok, tu mets tout le mécanisme de la wiwi ou juste le disque ? (Pour le bloc F doit pas avoir de souci, mais je sais pas si c'est plug-and-play avec le bloc turbo). |
| Sujet: Re: Ma Renault 9 Turbo rouge de 1986 Lun 17 Fév - 20:11 | |
| J'ai mis le kit complet et sa passe nickel... |
| Sujet: Re: Ma Renault 9 Turbo rouge de 1986 Lun 17 Fév - 20:13 | |
| C'est bon à savoir ça T'as gardé ton volant moteur d'origine je suppose. |
| Sujet: Re: Ma Renault 9 Turbo rouge de 1986 Lun 17 Fév - 20:20 | |
| Oui, et là je pense passer en techniclutch (200ch).. |
| Sujet: Re: Ma Renault 9 Turbo rouge de 1986 Lun 17 Fév - 20:47 | |
| Sujet: Re: Ma Renault 9 Turbo rouge de 1986 Ven 7 Mar - 19:41 | |
| J'ai enfin trouvé une boite pour ma belle. C'est une boite de GT Turbo qui va être monté sur la 9. Je vais en profiter pour changer les supports moteurs ainsi que l'embrayage. Je vais pouvoir ensuite traiter tout le dessous de la caisse et monter ma down pipe inox ainsi que la ligne inox pour faire chanter ma titine. |
| Sujet: Re: Ma Renault 9 Turbo rouge de 1986 Ven 7 Mar - 19:44 | |
| Ah, enfin tu donnes des news... |
| Sujet: Re: Ma Renault 9 Turbo rouge de 1986 Ven 7 Mar - 19:48 | |
| Et oui, j'ai pas trop eu le temps ces temps ci... Je vais bientôt être en congés et je vais essayer d'aller à la casse trouver quelques pièces qui manquent dans l'habitacle..... J'ai vraiment hâte de la refaire tourner !!!!!! |
| Sujet: Re: Ma Renault 9 Turbo rouge de 1986 Ven 7 Mar - 19:49 | |
| Bah, moi aussi... |
| Sujet: Re: Ma Renault 9 Turbo rouge de 1986 Jeu 10 Avr - 20:23 | |
| Et alors, la casse ça donne quoi? |
| Sujet: Re: Ma Renault 9 Turbo rouge de 1986 Ven 11 Avr - 19:48 | |
| Coucou Guigui, je n'ai hélas pas pu me décrocher de temps pendant les vacances pour aller visiter la casse car j'ai eu des contretemps avec mon autre voiture mais ça, c'est une toute autre histoire... Je n'ai hélas pas eu le temps de bosser sur la 9 car je n'ai pas vu les jours passer avec la Choupoutte. Il va vraiment falloir que je me débloque du temps un week-end et que je réussisse à la démarrer pour au moins commencer le sous bassement. Ensuite, j'ai la boite à monter et la ligne d'échappement pour faire chanter la belle !!!! Et toi, que devient ta grise ??? Est ce que ta prépa avance ??? |
| Sujet: Re: Ma Renault 9 Turbo rouge de 1986 Mar 22 Avr - 19:05 | |
| Bon alors, ça démarre?? |
| Sujet: Re: Ma Renault 9 Turbo rouge de 1986 Mer 23 Avr - 15:19 | |
| J'ai monté la nouvelle platine hier... Quand j'ai tourné l clé, les relais ont cliqué mais je n'ai toujours pas de démarrage... J'ai l'impression que je n'ai toujours pas d'arrivée d'essence car au bout de 4 ou 5 essais, je n'ai pas d'odeur d'essence comme ça le ferait habituellement. Par contre, tout le reste fonctionne.... J'ai retrouvé mes longues portées sans mettre en route les essuis glace !!!! Je vais vérifier mes connections voir si il n'y a pas de problème quelque part car mon horloge par contre ne fonctionne pas. Elle s'allume mais je n'ai pas les chiffres... Affaire à suivre... |
| Sujet: Re: Ma Renault 9 Turbo rouge de 1986 Mer 23 Avr - 19:57 | |
| As tu de l'allumage? Pour tester, tu débranches le câble aei de la tête de delco et la laisse pendouiller du côté de l'aile conducteur. Tu essaies de démarrer, tu dois entendre des tic-tic avec une petite étincelle si non, tu as de grande chance que ton relais tachy soit rincé (il gère allumage et pompe à essence).. |
| Sujet: Re: Ma Renault 9 Turbo rouge de 1986 Mer 23 Avr - 20:27 | |
| Ok, je vais essayer ça..... Et pour la tocante, car c'est bizarre, sa luminosité varie au démarrage... Merci pour le toyau... Je vais essayer de voir ça vendredi en rentrant du boulot. |
| Sujet: Re: Ma Renault 9 Turbo rouge de 1986 Mer 23 Avr - 20:32 | |
| quand il n'y aura plus que ça... Regardes chez jett auto, ils vendent des relais tachy neufs.. |
Gac Débutant
Nombre de messages : 190 Localisation : Doubs (25) Date d'inscription : 25/12/2008
| Sujet: Re: Ma Renault 9 Turbo rouge de 1986 Jeu 24 Avr - 20:58 | |
| La mienne n'as pas démarré depuis 2 ans j’espère qu'elle ne va pas galérer comme la tienne. En tout cas bon courage En regardant ton post il y a une chose qui m'a surpris c'est de vouloir mettre une boite de Gt sur ta R9 ? Pourquoi surtout que ton frangin en avait 2 il me semble ? Si jamais il m'en reste une.... @+ |
| Sujet: Re: Ma Renault 9 Turbo rouge de 1986 Ven 25 Avr - 6:31 | |
| Oui, mais la tienne est neuve.... La boite de gt est un peu plus longue et plus facile a trouver... Je n'ai plus de boîtes de r9.. |
| Sujet: Re: Ma Renault 9 Turbo rouge de 1986 Ven 25 Avr - 10:27 | |
| Merci GAC. Je pense que pour la tienne, ça devrait le faire car comme le dit le frangin, la tienne est neuve !!! Sur la mienne, c'est que la platine de servitude était un peu "fouillis" et j'ai du remettre ça en ordre.... Par contre ça fait car je voulais aller voir aujourd'hui et il flotte..... Peut être en début d'après midi..... |
| Sujet: Re: Ma Renault 9 Turbo rouge de 1986 Ven 25 Avr - 19:47 | |
| Et oui.... Je remets donc ça à demain matin en rentrant du taf en espérant que je ne sois pas trop claqué...... Mais je pense que la motivation va me booster !!! |
| Sujet: Re: Ma Renault 9 Turbo rouge de 1986 | |
