Sujet: Ma renault 11 spring 1.2 Dim 9 Fév - 22:12
Rappel du premier message :
Bon voila
Une r11 viens d'arriver chez moi ,et oui une de +
Donc c'est la r11 de Marty53 que je remercie beaucoup beaucoup
On peut l'aperçevoir sur les photos de sa GTX
Donc on passe a la voiture
R11 spring de 1988 ( Appalache ) mais aussi surnomer le Panda
donc elle a 139 000 km au compteur
mais joins de culasse hs
Donc la voiture a été 2 ans sans tourner ,donc du coup le moteur a gripper
Donc elle est arriver jeudi apres midi
tentative de demarage le soir meme ,mais impossible
donc j'ai passer toute l'apres midi de vendredi a deposer les bougie ( 2 h 30 )
et plus de 1 heure a debloquer le moteur en lui balançant du WD 40 dans les cylindre
et d'un coup sa a commencer a tourner
j'ai pris la barre en fer et la hop sa c'est debloquer tout doucement
et ensuite nickel
Une fois les bougie et la cache culbuteur remonter elle a démarer sans aucun soucis
Donc le joins de culasse est completement hs
echapement passe dans le liquide
et liquide qui passe dans l'huile
je commande les piece cette semaine
j'ai deja remplacer tout sa
2 phare calandre compteur ampoule de l'horloge
me reste a a changer
commande de chauffage ampoule diverse joins de culasse joins de collecteur Sonde temperature et declanchement ventilo
et petit bonus elle est saine ,plus saine que la electronic
alors debut d'apres midi
et bien j'ai passer 2 h 30 pour deposer les bougie
ensuite je l'ai lever et forcer pour debloquer le moteur
Au final se soir le moteur tourner ,en fumant a fort derriere ,et faisant des étincelle :avabien:
et les photos d'hier
Auteur
Message
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Jeu 4 Sep - 0:00
Et tout est bien calé sur les supports ? A part le réglage, je vois pas.
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Jeu 4 Sep - 0:20
Tout est bien caler
en revanche j'ai penser a la hauteur du support moteur droite et celui du support de boite
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Jeu 4 Sep - 20:05
C'est pas les mêmes ? Si différent, y a moyen que ça vienne de là
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Jeu 4 Sep - 22:39
Bon et bien le probleme est résolue
Biellette de commande de clio sur R 11 = non compatible
Du coup j'ai pris la biellette de commande sur la boite de la électronic et hop j'ai toutes mes vitesse fonctionnel
Sauf que maintenant c'est le moteur qui ne démare plus a froid ,je n'est aucune arriver d'essence dans le filtres ni meme aux carbu
Donc soit le débimetres qui prend l'air quelque part ,soit le carburateur ( 1,4 simple corp ) ou la pompe a essence
mais je penche plutot pour la pompe a essence ,car meme en insistant 5 minutes et bien sa réamorçe pas le circuit
je suis obliger de verser 2 bouchon d'essence dans le carbu pour la faire démarer
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Ven 5 Sep - 3:05
Demarage mercredi apres mid
jeudi apres midi
Talbot50 Débutant
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Ven 5 Sep - 13:39
Débrouille-toi pour qu'elle puisse venir à St Pierre sur Dives le 21 septembre !
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Ven 5 Sep - 17:58
Tu es bien violent avec ton démarreur
Florent Stagiaire
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Ven 5 Sep - 21:18
j ai le mème coups sur la gtx.
Olivier6072 Stagiaire
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Ven 5 Sep - 22:47
en tous cas tu as une bonne batterie
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Sam 6 Sep - 2:37
Bon la pompe a fini par lacher totalement a 4 km de chez moi sa fait drole de tomber en panne d'essence ,alors que tu viens tu lui en metre
Donc je l'ai remplacer et hop c'est tout bon sa roule nickel
Le demareur est tout neuf ( celui de mon ancienne GTX =
baterie 74 Ampere de diesel
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Ven 12 Sep - 0:47
Bon voici les nouvel
Tringlerie de levier de vitesse hs ( tordu )
biellette de commande qui a du jeux ( mon ami le marteau me permet de la remetres en place pour passer la marche arriere )
Le carburateur 1,4 et bien a lacher ,j'avais remarquer une odeur d'essence depuis 2 jours et une conso affolantes
Tout a l'heure chez mon frere j'ai démonter la boite a air ,et surprise le pied de carbu baigner dans l'essence ,sa couler aux niveau de la pompe de reprise
J'ai aussi refait un faisceaux de porte pour la porte avant droite
Cabler le verouillage centraliser sur la porte avant droite
monter le boitier de verrouillage centraliser a distance
Donc pour monter un verrouillage centraliser a distance sur une R 11 qui n'est pas équiper de la centralisation a l'origine ,il faut impérativement le relais temporisateur d'origine
Il se trouvre sur les R 11 ,espace ,express ,super 5 ,et peut etre d'autres voiture
il est de marque cartier et possede 6 broche
vous n'etes pas obliger de monter l'interupteur sur la console ,moi perso je l'ai cabler ( pas encore remonter la console )
Mais si vous ne monter pas le relais temporisateur sa ne fonctionnera pas
Il faut imperativement le relais temporisateur pour que sa fonctionne
Donc maintenant quand je deverouille les porte ( 1 seul pour le moment ) et bien les clignotant s'allume 3 fois
quand je verouille sa clignote 1 fois
c'est quand meme cool se genre de petite option
par contre c'est le merdier a cabler
Le mieux étant de partir d'un faisceaux d'origine se qui pose moins de soucis
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Dim 14 Sep - 0:23
Aller quelque photos apres avoir parcouru 137 km cette apres midi
J'ai changer la biellette de commande de boite mais les vitesse déconne toujours
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Dim 14 Sep - 21:35
Bon probleme de boite trouver
Se matin les vitesse ne passer presque plus ,limite si la boite n'était pas bloquer
et bien apres avoir refait une vidange de boite ,les vitesse passe de nouveau corectement
sa passe en douceur ,sa accroche légerement mais sa passe
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mar 16 Sep - 0:51
Aller voici le reste des photos de samedi :mrgreen:
Dans les champs
et dans les chemin en mode 4 X 4 ( le virage étant plein d'horniere ,limite si le dessous ne toucher pas )
Florent Stagiaire
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mar 16 Sep - 6:07
content de voir qu'elle a repris la route ta 1.4l spring.
ErwannR9 Stagiaire
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mar 16 Sep - 13:19
C'est bon, tu n'a plus de problème avec ta boîte?
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mar 16 Sep - 15:41
Ouais moi aussi
et bien quand j'ai fait les photos j'avais de gros probleme de boite
en faite fallais quel refroidisse pour de nouveau repasser les vitesse normalement
le soir meme les vitesse ne passer plus
j'ai fait une vidange de boite dimanche ,j'ai mis de l'huile neuve que j'ai mélanger avec de l'ancienne huile et depuis j'ai plus de probleme de boite ,esperons que sa continu
bon par contre va faloir que je prevoit une vidange de boite
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mer 17 Sep - 21:58
Console remonter
Boitier de centralisation mis dans un coin de la trappe a fusible avec le relais temporisateur ,aux moins sa ne traine pas dans la console
Interupteur de centralisation monter sur la console
Hier soir la jauge de temperature monter a fond et plus de pression d'huile
Verdict
Fil de temperature couper un relier a la masse
fils de presson d'huile = arracher
1 fils hs sa passe ,mais 2 fils c'est limite bizard
L'ordi de bord et bien je l'ai redemonter pour le moment ,car le capteur d'info vitesse de R 1ç ne veut pas fonctionner
Donc va faloir que je trouvre une autres solution
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mer 17 Sep - 22:38
Pour tes fils, faut bien les router, pas trop tendu ni trop lache. Il faut bien les colsonner
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mer 17 Sep - 22:59
Le mieux serais de retrouver un faisceaux d'origine de GTL phase 2 ( doit y avoir sa a la casse ou je vais )
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mer 17 Sep - 23:09
Oui pourquoi pas, cependant faire un bout de faisceau avec du fils neuf sera bien plus fiable qu'un faisceau d'origine de 20 piges Il me semble que le côté électrique n'est pas vraiment un mystère pour toi donc, tu dois savoir faire ça dans les règles de l'art
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mer 17 Sep - 23:30
Du fils neuf serais pas du luxe sa c'est clair ,faut que j'en achete et que j'achete de la gaine car j'en est plus en stock
AH bah dans les regles de l'art je sais faire ,mais je prend jamais le temps de le faire
Mais des que j'ai tout le matos necessaire je pourrais tout refaire nickel et peut etre meme faire quelque amélioration
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Jeu 18 Sep - 9:56
Ce sont surtout les prise/embout plus difficile à trouver non ?
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Jeu 18 Sep - 10:20
ouais se sera la seul chose qui va me bloquer en effet
sinon je pense que sa peut le faire sans trop de soucis
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Jeu 18 Sep - 18:29
Pour les connecteurs, si tu ne trouves pas ceux d'origine tu coupes tout et tu en mets d'autres Faut juste pas se planter dans tu remets les pinoches sinon ça fait guirlande ou feux d'artifice
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Jeu 18 Sep - 21:37
Ouais y a cette solution la en effet
hummm je prefere éviter de faire un feux d'artifices
