Mickapsp5 Apprenti
Nombre de messages : 1504 Date d'inscription : 30/12/2009
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Lun 31 Aoû - 0:06 | |
| Dans les 2 cas j'aime bien
Les jantes que tu avais son belle
mais les jantes de laguna son pas vilaine non plus ,perso j'aime bien _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Lun 31 Aoû - 8:45 | |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Lun 31 Aoû - 21:52 | |
| Les jantes en 15 ça passe bien je trouve Par contre fait attention à bien respecter le ratio pour la correspondance des pneus, sinon compteur faussé. Pour le CT et les bleus ça pourrait t'enquiquiner _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mar 1 Sep - 8:47 | |
| pour le ct ça passe pas mais je garde mais 14 pouces les bleu tu pense qu'il peuvent faire chier ? car ça frotte pas xD |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mar 1 Sep - 18:20 | |
| La taille des jantes c'est pas un soucis (sauf si tu mets du 24" bien entendu ), l'important c'est le diamètre de la roue (jante+pneu). Il faut que celui-ci soit équivalent à la monte d'origine, tu rattrapes la différence avec le pneu. C'est quoi ta monte d'origine ? _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mer 2 Sep - 8:40 | |
| j'ai plus rien d’origine avant j'avais du 13 pouces tous pourris aucune accroche du tous c'était un petit 1.1 45cv xD maintenant 1.7 90 cv c'est peut mai c'est mieux ^^ donc obligé d'avoir mis des jantes plus grosse pour les étrier et disque de frein plus gros ^^ |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mer 2 Sep - 17:54 | |
| Oui mais ça ne t’empêche pas de conserver le ratio. Tu te souviens des dimensions d'origine ? _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Jeu 3 Sep - 1:19 | |
| Donc les jantes de la premiere photos tu ne peut donc plus les monter ? _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Jeu 3 Sep - 8:30 | |
| d'orrigine au ct le 13 pouces ça passe et mes jantes actuel aussi celle de 14 pouce les dimentions je ne sais plus |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Lun 28 Sep - 20:56 | |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Lun 28 Sep - 20:57 | |
| ma tite neuf |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mar 29 Sep - 17:07 | |
| bonjour je crois 145/80/13 = 155/65/14 = 165/55/15 Je connais cette monte car j'avais monté du 165/55/15 (qui sont toujours à vendre et je les brades avec 4 pneus hivers neufs) et je suis revenu au modele en 14 pouces !ces 3 montes sont homologuées même au controle technique Bonne route |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mar 29 Sep - 17:45 | |
| barf niveau jante j’ai déjà se qu'il faut :p |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mar 29 Sep - 17:49 | |
| bon alor gros problème sur ma neuf j’explique de temps à autre elle ne voulais pas démarrer (pas de contact) puis en l'a poussant ou tournant le volant bref en bougeant les fil ça marche oui sauf que j'ai voulu voir d’où ça venais donc démontage et d'un coup fumé au niveau de l'AEI et en fait des fil on fondu et depuis ben plus de jus nul part donc un gros démontage se présente je sent que je vais BEAUCOUP galéré moi... |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mar 29 Sep - 19:06 | |
| Si l'AEI a cramé ça va plus du tout démarrer. Regarde tes masses. _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mar 29 Sep - 20:26 | |
| c'est des fil qui son pas loin de l'aei qui on fondu |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mar 29 Sep - 20:57 | |
| Ok, faut trouver pourquoi maintenant Tiens nous au jus _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mar 29 Sep - 22:06 | |
| Ah pas bon sa
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Jeu 1 Oct - 9:01 | |
| j'ai trouvé l’origine de la panne le fil du + APC tableau de bord était en cour jus avec la masse et l'aei était aussi branché dessus (sur le +apc tableau de bord...) et quelque fil avais fondu... donc j’ai refait un faisceau et mi le + apc de l'aei direct au + apc du neiman et le + apc du tableau de bord avec un autre fil aussi maintenant ça démarre et ça roule mais nouveau problème j'ai plus de veilleuse et de feux cotée gauche et le tableau de bord s'éclaire plus ormis les voyant et j'ai le commodo essuie glace qui à cramé oui je sais c'est très étrange |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Jeu 1 Oct - 11:03 | |
| bonjour les 3/4 des soucis electriques proviennent de mauvaises masses , donc commencer par verifier de ce coté . Changer un faisceau entier c'est faisable mais pas de tout repos bonne route |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Jeu 1 Oct - 17:19 | |
| alors voici les nouvelles donc j'ai trouvé pourquoi ça merdai en fait j'ai relier un fil des deux platines des feux arrière alors qu'il y avais rien et maintenant tous marche je comprend pas ça non plus mais bon maintenant tous marche :p |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Ven 2 Oct - 1:12 | |
| Perso je comprend pas grand chose a te brancheemnt _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Ven 2 Oct - 9:08 | |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mer 7 Oct - 21:25 | |
| j’ai changer mon faisceau du tableau de bord qui viens d'une r11 electronic l'ordi de bord parle et tous c'est génial mais quand je branche la centralisation le fusible saute et les vitres électrique fonctionne pas et le branchement pour l'autoradio j'y comprend rien quelqu’un pourrais m'aider ? |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mer 7 Oct - 21:57 | |
| Oh bordel le compteur est tout simplement nickel Par contre t'as pris la boite de vitesse qui va avec ? car si tu as pas pris la boite de vitesse + le cable et le totaliseur et bien sa sert a rien du tout _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
