Cyrille74 Débutant
Nombre de messages : 109 Date d'inscription : 26/01/2015
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mer 4 Jan - 11:13 | |
| ah ouai quand meme |
Zgreg Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mer 4 Jan - 16:34 | |
| Encore des gents respectueux |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mer 4 Jan - 19:42 | |
| nan c'est pas sur ma neuf mais une autre putin j'ai le seum c'est comme tous ses gents qui retrouvé l'eur bagnole brulé en fait si la r9 roulerait ca aurrait pu etre elle et la ben ca plie vite sur une r9 tres vite.. |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Jeu 12 Jan - 11:58 | |
| pour ma neuf j'ai tester en débranchant le plafonnier et en testant avec un autre : même problème j’ai aussi tester en enlevant le conteur : ca change rien par contre à noter que quand le plafonnier est enlever (ou le conteur je sais plus) et bien la centralisation marche pas bizarre... |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Jeu 12 Jan - 20:46 | |
| Le récepteur de la centralisation est pas sur le plafonnier justement ? |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Jeu 12 Jan - 22:31 | |
| si mais lui je l'es laisser brancher |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Ven 13 Jan - 22:29 | |
| Ah oui ya un souci là |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Ven 13 Jan - 22:32 | |
| j'ai une flemme colossale avec se froid aussi xD j'enleverait tous et je remettrait tous je vais peut etre changer le boitier fusible moteur tien .... |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Sam 28 Jan - 17:48 | |
| bon ben j'ai démonter tous le faisceau moteur et faisceau habitacle j'ai regarder tous les faisceau qui me parait niquel ensuite j'ai remonter le probleme est le même par contre j'ai vérifier et j'ai pas d'allumage l'essence arrive bien les bobine son ok les bougie aussi ca ressemble toujours à un problème d'antidem ou de masse mais ou? ..
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Sam 28 Jan - 21:31 | |
| Qu'est se que je t'es dit de faire ? J'ai dit = VERIFIE QUE TU AS DE L'ALIMENTATION A TES BOBINES D'ALLUMAGES Normalement tu doit avoir soit du 5 volt ou du 12 volts ( je connais pas trop le truc sur ceut la ) Et non je gueule pas , juste que j'ai trouver plus têtue que moi |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Sam 28 Jan - 22:23 | |
| du coup qui dit pas d'allulmage dit bobine pas allimenté donc cause antidem ? pour le probleme de masse je trouve sa bisare j'ai me^me tester avec un autre boitier fusible c'est pareil sinon quand j'enleve le calculateur moteur le voyan serv s'allume pas du tous si j'ai pas de courant au bobine je penche vers ou ? |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Sam 28 Jan - 22:56 | |
| Bah soit tu penche sur un fils couper Ou alors tu alimentes les bobine directement sur un + après contact si elle doivent recevoir du 12 volt = aux revoir l'antidémarrage Je serais plus prêt , je peut te garantir quel tournerais cette charette |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Dim 29 Jan - 0:20 | |
| ah je t’empêche pas de venir on pourra boire un coup en même temps tien ^^ le +apc sur les bobine ca me parait bizare de faire sa mais bon pourquoi pas |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Dim 29 Jan - 0:35 | |
| Peut etres le mois prochain Ah bah carément , bon par contre je bois que du coca ou du jus d'orange Je suis pratiquement certain que en alimentant la bobine elle pètes aux quart de tours Après reste a voir si c'est du 5 ou 12 volt Normalement c'est du 12 volt , mais sa faut regarder sur la bobine elle meme pour ne pas cramer la bobine |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Dim 29 Jan - 11:19 | |
| ca sera un jus d’orange ou coca alors ba c'est vrai que cette idée fait un peut peur car si ca crame la bobine j’aurai l'aire con :/ |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Dim 29 Jan - 23:12 | |
| Bah c'est pour sa que faut que tu regarde sur la bobine si c'est du 5 ou 12 v
Si c'est 12 volt tu la connecte aux + de la batterie et tu essaye de démarré , si sa démarre et bien tu as plus que a brancher sur un + après contact ( celui des voyant du tableaux de bord )
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Dim 29 Jan - 23:50 | |
| ca m’agace quand même car c'est dingue que ca marchait sur la laguna et pas la
sinon tu crois que si je prend faisceau complet en casse d'une laguna 1 essence ca risque de résoudre de problème ou c'est des sous en l'aire ? |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Lun 30 Jan - 2:14 | |
| Tu as une chance sur 2 Soit sa fonctionne , ou alors se sera des sous de jetez en l'air A ta place se que je ferais , en un premier temps j'alimenterais la bobine d'allumage et j'essayerais de démarré = si sa démarre et bien tu passe un fil Honnetement tu risque de gaspillez de l'argent pour un truc qui risque de pas fonctionner , se qui serais dommage Essaye deja se que j'ai dit , et ensuite voit pour un faisceaux ou une bidouille |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Lun 30 Jan - 11:13 | |
| d'acc donc je prend du +12V apc pour metre sur la bobine ? sachant qu'il y a deux bobine d'allumage la premiere qui fait 2 et 3 et la deuxière 1 et 4 |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Lun 30 Jan - 15:44 | |
| Donc surement des bobines en 12 volt , mais démontes une bobine pour vérifier que se soit bien marquer " 12 v "
Si c'est marquer " 5 v " n'envoie pas du 12 volt car sa cramera
toujours verifier avant |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Lun 6 Fév - 18:38 | |
| j'ai rajouter un ordinateur de bord sur une laguna (du coup elle parle ) que j'ai donc changement de tous le faisceaux complet je vais tester sur ma neuf celui que j'avais sur la laguna histoire d’être sur après je testerait le 12v sur la bobine |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Lun 6 Fév - 19:52 | |
| Bah faut espéré quel puisse discuté après alors |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Lun 6 Fév - 20:39 | |
| ba si ca fait rien franchement c'est illogique car ca vien pas de l'antidem car on entant que ca "clic" puis j'ais déjà tester avec un autre calcu clé récepteur et emeteur le moteur est bon puisqu'il tournais avant le faisseau aussi puisqu'il était dans la laguna si ca marche pas ben à par le faisseau moteur qui pourtant marchais ben je saurait pas ca serait cool une r9 avec la clé cantralisation et antidem vitre electrique enfein tous sa quoi xD |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Lun 6 Fév - 21:10 | |
| Je suis quasi sur que je te la ferais démarré |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mar 7 Fév - 11:59 | |
| ben si t'es dispo ce moi si ouep mais déjà j'atend de faire sa cette semaine |
| Sujet: Re: R9 TC de )->Mick<-( Mer 8 Fév - 1:22 | |
| Se mois ci sa va etres un peu chaud
Entre le triangle de la 21 a remplacer , et la R 11 a réparé , sa va etres un peu tendu je pense
