 | Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Jeu 2 Mar - 22:33 | |
| Elle n'est pas encore fini de son rodage en effet , peu encore en faire
Bon par contre je vais devoir changer le filtres a air et nettoyer tout les reniflard car c'est plein d'huile la dedans , beurkk dégueux |
Mickapsp5 Apprenti
 | Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Jeu 2 Mar - 23:14 | |
| o oui elle peut encor en faire c'est costaud ses moteur là |
 | Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Jeu 2 Mar - 23:21 | |
| Oh que oui
Bon la je vais lui faire une bonne vidange , et ensuite voir se que sa donnera _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
ErwannR9 Stagiaire
 | Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Sam 4 Mar - 17:19 | |
| Pour ton problème de freinage je crois que tu as un compensateur asservi incorporé dans un des cylindres de roue ar comme certaines R18. C'est une évolution sur les phase 2. |
 | Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Sam 4 Mar - 20:37 | |
| Apparement c'est bien le maitres cylindre qui est hs , car quand la pédale part aux plancher = 0 freinage sur les 4 roue
Suffit de relacher et de r'appuyer pour que sa freine
Je vais voir en changeant le liquide de frein desfois que sa changerais quelque chose , mais je mise tout sur le maitres cylindre _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Mickapsp5 Apprenti
 | Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Dim 5 Mar - 22:38 | |
| au niveau du master vac avec le tyaux c'est good ? |
 | Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Dim 5 Mar - 23:00 | |
| Le problème viens du maitres cylindre , car moteur a l'arrêt quand je met le pied sur la pédale de frein et bien des que je démarre le moteur = la pédale part direct aux plancher _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
ErwannR9 Stagiaire
 | Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Lun 6 Mar - 20:22 | |
| Ton assistance est bonne, donc je penserais à ton maître-cylindre (retournement de coupelles). |
 | Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Lun 6 Mar - 21:09 | |
| J'en suis sur et certain que c'est le maîtres cylindre qui a les coupelle retourné Restera plus que dans achetez un neuf _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
 | Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Dim 23 Avr - 22:49 | |
| Travaux du jours
Remplacement de l'électrovanne de ralenti
Y a du mieux , mais le ralenti reste a 1 000 tours voir 1 100 tours a chaud .....
Et parfois aux démarrage a chaud et bien elle reste a 1 500 tours ......
Suffit de debrancher le calculateur ,et le rebrancher ensuite et la le ralenti est a 800 tours et puis aux bout de quelque seconde il remontes a 1 000 voir 1 100 tours ......
Donc en gros soit c'est le calculateur qui est hs ............ ou une sonde , mais la sur se coup j'ai un gros doutes sur le calculateur _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
ErwannR9 Stagiaire
 | Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Dim 23 Avr - 22:57 | |
| Voici les causes éventuelles: Sonde de température d'eau sur la culasse, capteur de cliquetis (trop d'avance), température admission, capteur volet papillon des gaz.
 | Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Dim 23 Avr - 23:01 | |
| Je pense a la sonde de température qui informe le calculateur Quand je purge le circuit de refroidissement et bien le ralenti redeviens a peu pret noraml _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
 | Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Lun 24 Avr - 6:41 | |
 | Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Lun 24 Avr - 16:22 | |
| Bon bah reste plus que a en trouver une alors
 | Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Mar 25 Avr - 11:23 | |
| Propre cette 21 |
 | Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Mar 25 Avr - 21:44 | |
| L'ancien proprio en prenais soin Elle a toujours été entretenu Me reste quelque truc a remplacer dessus pour quel soit aux top _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
 | Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Mer 26 Avr - 8:14 | |
| C'est l'essentiel |
 | Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Mer 26 Avr - 22:22 | |
| Oh que oui
Ma GTD Manager est pas trop mal non plus , bon y a quelque bosse mais j'ai vu pire que sa _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
 | Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Jeu 27 Avr - 7:48 | |
| Sa change des Renault 11 ^^ |
 | Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Ven 28 Avr - 1:40 | |
| Oh que oui D'ailleurs le remplacement de l''électrovanne semble avoir en parti résolu le problème de ralenti d'après se que ma dit mon père Reste juste a trouver une sonde et ensuite sa devrais etres résolu _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
 | Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Mar 10 Oct - 2:46 | |
| Contrôle technique ok _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
 | Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993  | |
