| Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Ven 9 Oct - 21:42 | |
| Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Ven 23 Oct - 20:19 | |
| Pression d'huile opérationnel |
ErwannR9 Stagiaire
| Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Dim 25 Oct - 10:49 | |
| Vanne de régulation ralenti: moteur pas à pas je suppose. C'est bien simple : dès que tu démarre, elle se stabilise au ralentit normal, et après avoir accéléré, elle reste a 1200 tours, c'est une sonde (j'ai le cas sur la clio ), sinon si dès que tu démarre, elle se stabilise à 1200 tours, c'est le moteur pas-à-pas. Même chose si elle cale. |
| Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Dim 25 Oct - 18:12 | |
| On peut appeler sa moteur pas a pas ,mais c'est une vanne sur mon moteur
Bah en faite elle ne cale pas du tout car parfois elle reste a 2 000 tours
l'électrovanne fonctionne nickel car je l'ai tester
Pour la sonde je pense a la sonde de température
Mais je sais que mon calculateur d'injection chauffe énormément |
| Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Dim 25 Oct - 19:53 | |
| Par moment sur la Clio elle me fait du yoyo, ça oscille entre 1200 et 800 tr/min au ralenti. Dès que c'est chaud plus de problème. |
| Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Lun 26 Oct - 8:03 | |
| Bah moi que se soit chaud ou froid = c'est la meme chose
Parfois et bien le ralenti est correct a 800 tours ,et d'un coup elle remonte a 1 200 tours
Tu as un monopoint ? ou multi point ? |
| Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Lun 26 Oct - 19:16 | |
| Multi point sur la RSi |
| Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Lun 26 Oct - 20:09 | |
| - Dje a écrit:
- Par moment sur la Clio elle me fait du yoyo, ça oscille entre 1200 et 800 tr/min au ralenti.
Dès que c'est chaud plus de problème. Tu as essayé de voir du côté du potar co2? Au ct, tu es ok en pollution? |
| Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Lun 26 Oct - 20:40 | |
| Peut etres la sonde lambda ,je la suspecte de déconner de temps en temps
Bon sinon mon démarreur viens de lacher d'un coup sans prévenir |
| Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Lun 26 Oct - 20:55 | |
| La sonde lambda ça peut mettre le chantier aussi, de plus c'est une pièce à changer régulièrement (en théorie), mais c'est souvent d'origine |
| Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Lun 26 Oct - 21:13 | |
| Hum la mienne est surement d'origine
Je connais pas grand monde qui la change cette sonde justement |
| Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Lun 26 Oct - 21:36 | |
| Je te rassure, idem sur la Clio |
| Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Lun 26 Oct - 22:04 | |
| Normalement sa résout les probleme de ralenti
Mais avant je vais remplacer la sonde de température |
| Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Lun 26 Oct - 22:46 | |
| Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Ven 30 Oct - 21:29 | |
| Et 2 amortisseur arriere hs L'amortisseur arriere gauche fuit comme pas possible |
| Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Dim 1 Nov - 18:40 | |
| C'est quasi pareil que sur une ronze il me semble. Tu devrais t'en sortir |
| Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Dim 1 Nov - 20:17 | |
| Les amortisseur arriere c'est simple les fixation sont sous la voiture ,donc meme pas besoin de passez par le coffre Normalement sa doit se faire assez bien |
| Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Sam 28 Nov - 23:17 | |
| Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Dim 29 Nov - 13:50 | |
| C'est l'alternateur ou juste le régulateur ? |
| Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Dim 29 Nov - 18:21 | |
| L'alternateur complet
les roulement de l'alternateur sont totalement hs
Et le régulateur intégré est hs
Donc vue que j'en est un neuf et bien je le change directement
D'ailleur il sera changer demain tout comme les amortisseur arriere |
| Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Dim 20 Mar - 17:27 | |
| Allez voici quelque nouvel L'embrayage viens de lacher a 253 000 km Il a fait une grosse fumée en montant une cotes et c'est mis a patiné ,du coup et bien elle est actuelement immobilisé car elle ne bouge plus du tout J'ai eux bien du mal a la garée sur le parking en arrivant chez moi Sinon et bien j'ai fait tout sa dessus Alternateur quasi neuf = celui de la GTD 2 amortisseur arriere neuf Démarreur neuf vidange + filtres a huile ( dure a trouver le filtres a huile ) 4 bougie dépose de l'électrovanne de ralenti pour dégripage |
| Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Jeu 19 Mai - 22:24 | |
| Quelque news L'embrayage est en cours de remplacement Bon par contre sa fait juste 1 mois quel est chez mon pote mécano ,et elle devrais y rester encore quelque jours je pense |
| Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Ven 9 Sep - 0:00 | |
| Elle est actuelement accidenté Hier matin alors que j'était sur la voie de gauche ,un mec avec un Punto qui était derrière moi a décider de me doubler par la droite pour ensuite se rabatte devant moi ,sauf que en se rabattant et bien il ma pousser aux passage Bilan de la casse sur la 21 Clignotant fissuré pare choc présentant des trace de pneu de la punto calandre ayant des trace aussi aille droite présentant des trace de peinture rouge de la punto + décalé vers le compartiment moteur ( plus du tout aligner avec le clignotant ) face avant a revoir = les phare éclaire completement a gauche en code ,et éclaire le haut des arbres en plein phare demi train avant droit a revoir = le volant n'est plus dans sa position initial + vibration en roulant Fin voila ,pour un choc a 20 km/h sa a bien bouger sur la 21 Quand a la punto du chauffard = pas une seul rayure Bien sur le mec n'avais aucun papier sur lui ,et a donc refuser de faire un constat et ou de s'arranger a l'amiable ,donc du coup j'ai été aux commissariat de police qui a refuser d'enregistré la plaintes Donc du coup ,et bien plus que d'attendre que l'assurance retrouve le mec grace a l'immatriculation de la voiture ,en espérant que la dite voiture soit assurée et que se soit la sienne Sinon et bien je serais obliger de payer 250 € de franchise pour la faire réparé grace a l'assurance |
| Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Ven 9 Sep - 0:02 | |
| Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Lun 12 Sep - 23:27 | |
| Encore un boulet... si les flics refusent de prendre ta plainte, tu peux la faire sur internet et là ils l'ont dans l'os ! Obligé de la traiter même si elle fini aux archives et ça te fait une trace pour l'assurance. Etant donné que tu as un tiers identifié, même s'il est pas assuré tu seras pris en charge. J'espère que tu as pu prendre des photos de la scène pour prouver que tu n'était pas en tords |
| Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Mer 14 Sep - 15:22 | |
| je confirme un gros boulet
Sur internet ? ah sa je ne le savais pas du tout
Mon assurance a déja entamer les recherches avec la plaque d'immatriculation + marque et type de la voiture qui ma taper dedans
Malheureusement non ,le mec étant trop aggressif |
| Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 | |
