Olivier6072 Stagiaire
Nombre de messages : 329 Date d'inscription : 28/02/2014
 | Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Ven 4 Sep - 21:50 | |
| il y as que toi pour avoir autant de problème sur les voitures !!! t'as pensé a t'acheté un vélo |
Trystan44 Débutant
 | Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Ven 4 Sep - 21:53 | |
| Il a déjà une tondeuse ! |
 | Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Ven 4 Sep - 22:20 | |
| Boh mis a part les amortisseur a remplacer et l'alternateur elle est nickel cette autos
les amortisseur sont d'origine je pense donc 245 000 km
 | Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Sam 5 Sep - 12:57 | |
| - Hurley14 a écrit:
- les amortisseur sont d'origine je pense donc 245 000 km
Ça serait un peu abusé quand même non ? C'est une 21 tout de même. _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
 | Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Sam 5 Sep - 21:16 | |
| Les amortisseur de la 21 de mes parent on été remplacer vers les 220 000 km environ
et je connais des 21 diesel qui a 300 000 km on encore leur amortisseur d'origine _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
 | Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Sam 12 Sep - 23:43 | |
| Travail du jours Remplacement des 2 ampoule de la commande de chauffage = 2 heure en prenant son temps vu comment c'est le bordel a faire :nosweat: Et montage de mon ampli + sub  Aux passage j'ai réparé le faisceaux de l'autoradio qui avais des restant d'une alarme ,et dont les fils n'était pas isolé  Voici quelque photos Faisceaux de l'autoradio avec des restant d'une alarme  la commande de chauffage avec ses nouvel ampoules  Les interupteur avec leur ampoule fonctionnel    Les symphonie ensemble     _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
 | Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Lun 14 Sep - 19:10 | |
| Poua le carnage avec les cosses rapides !!!!! Une horreur ces bêtes là Au top l'éclairage  tu as changer les ampoules dans les inters ou juste remplacé les inters ? _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
 | Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Mar 15 Sep - 0:58 | |
| Carément un carnage en effet ,pas mis longtemps a tout enlever et isolé le tout correctement ,maintenant plus de parasite dans l'autoradio J'ai changer les ampoules dans les interupteur + netoyer le cache a l'interieur et a l'exteriuer Les interupteur je les est fait y a bien 15 jours ,d'ailleur une ampoules avais exploser en la remplaçant _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
 | Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Mar 15 Sep - 16:20 | |
| - Dje a écrit:
- Poua le carnage avec les cosses rapides !!!!! Une horreur ces bêtes là
+1 |
 | Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Mar 15 Sep - 19:03 | |
| - Hurley14 a écrit:
- J'ai changer les ampoules dans les interupteur + netoyer le cache a l'interieur et a l'exteriuer
T'as pas des photos pour voir comment tu as fait ? _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
 | Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Mer 16 Sep - 0:31 | |
| Je ferais sa dans la semaine sur les interupteur que j'ai récupéré sur la R 21 "épaves " qui me donne ses piece compatible _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
 | Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Mer 16 Sep - 20:06 | |
| Cool merci _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
 | Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Mer 16 Sep - 22:34 | |
| Les amortisseur sont enfin monter ,et bordel se que c'est confortable avec des amortisseur neuf
Le soufflet de cardant a été remplacer aussi
Et l'alternateur sera changer des qu'il arretera de pleuvoir _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
 | Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Dim 20 Sep - 21:15 | |
| Programme du jours Tentative de remplacement de l'alternateur qui a échouer ,car renault on eux la bonne idée de modifier la poulie entres 1992 et 1993 L'alternateur d'origine a une poulie a 6 nervure ,alors que la poulie que j'ai fait monter sur l'alternateur neuf et bien elle a 5 nervure En clair les poulie d'alternateur de r19 ne se monte pas sur une 21      Et la couleur des bougie  _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Trystan44 Débutant
 | Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Dim 20 Sep - 21:42 | |
| Je veut bien que tu montre la couleur des bougies mais la on y voit rien c'est trip flou ! |
 | Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Dim 20 Sep - 22:21 | |
| J'ai pas pu faire mieux avec se soleil _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
 | Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Lun 21 Sep - 18:32 | |
| - Hurley14 a écrit:
- L'alternateur d'origine a une poulie a 6 nervure ,alors que la poulie que j'ai fait monter sur l'alternateur neuf et bien elle a 5 nervure
En clair les poulie d'alternateur de r19 ne se monte pas sur une 21 Et t'as pas échangé les poulies ? _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
 | Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Lun 21 Sep - 22:17 | |
| Bah si mais c'est toujours pas la bonne Du coup faut démonter celle de l'alternateur d'origine de la 21 pour la remetres sur le nouveaux alternateur _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
 | Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Mar 22 Sep - 19:44 | |
| - Hurley14 a écrit:
- Du coup faut démonter celle de l'alternateur d'origine de la 21 pour la remetres sur le nouveaux alternateur
Ben quand je dis échanger les poulies, je parles bien de celle montée d'origine... pour la mettre sur le nouveau alternateur _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
 | Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Mar 22 Sep - 22:18 | |
| Se sera fait demain
je savais pas que la poulie était différente sur les 21
Maintenant aux moins je le sais
 | Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Mar 22 Sep - 23:33 | |
| Les poulies ça peut varier pour un rien, DA pas DA, clim pas clim etc... donc dès que ya un truc bizarre faut échanger. Le mieux reste de choper le bon lot alternateur+poulie du 1er coup _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
 | Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Mer 23 Sep - 0:22 | |
| Ah bah c'est clair que sa peut changer pour un rien
En faite le nouveaux alternateur c'est celui de la GTD ,je l'avais remplacer pour rien aux mois de novembre ,donc du coup j'avais fait monter la poulie de mon ancienne R 19 pensant que se serais bon ,et bien non la poulie est differente
Apparement la poulie du F3N a une nervure de + car la pompe de DA serais plus puissante _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
 | Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Mer 23 Sep - 18:02 | |
| Possible, vu que la 21 est quand même plus grosse que la 19. _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
 | Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Mer 23 Sep - 21:49 | |
| Je pense que c'est a cause de sa en effet _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
 | Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Mer 7 Oct - 21:46 | |
 | Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993 Ven 9 Oct - 21:42 | |
 | Sujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993  | |
