Bonderman Modérateur
Nombre de messages : 955 Date d'inscription : 09/06/2012
| Sujet: Re: aide remontage circuit de refroidissement r11 GTX Jeu 13 Sep - 21:54 | |
| car le mien , j'ai un peu de mal à freiner et je sais pas si parce que je m'y suis habitué ou c'est un pb de ldf |
| Sujet: Re: aide remontage circuit de refroidissement r11 GTX Jeu 13 Sep - 21:58 | |
| Je crois que le liquide prends 2% d'humidité par an. |
| Sujet: Re: aide remontage circuit de refroidissement r11 GTX Jeu 13 Sep - 22:10 | |
| je pense aussi mais il faut la resistivité du liquide pour savoir |
Hallypaps Rufus Stagiaire
| Sujet: Re: aide remontage circuit de refroidissement r11 GTX Jeu 13 Sep - 22:11 | |
| - Hell Wheel a écrit:
- Je crois que le liquide prends 2% d'humidité par an.
P^tain, j'ai jamais changé le liquide de freins de ma croma Il ne doit plus rester que de l'eau |
| Sujet: Re: aide remontage circuit de refroidissement r11 GTX Jeu 13 Sep - 22:13 | |
| c'est quoi qui change les plaquettes car si tu l'as amené à un garagiste il a put le faire sans que tu le saches |
| Sujet: Re: aide remontage circuit de refroidissement r11 GTX Jeu 13 Sep - 22:27 | |
| C'est moi qui fait tout dessus, sauf changer les pneus |
| Sujet: Re: aide remontage circuit de refroidissement r11 GTX Jeu 13 Sep - 22:29 | |
| Les plaquette sa fait pas trop mal sa
Parcontre le liquide de frein je confirme que vaut mieux le changer car sinon les etrier grippe se qui a été mon cas
et depuis que j'ai remplacer le liquide tout degueux et bien sa freine |
| Sujet: Re: aide remontage circuit de refroidissement r11 GTX Jeu 13 Sep - 22:34 | |
| Oui, je dois changer disques et plaquettes à l'arrière alors je changerai le liquide avec. |
| Sujet: Re: aide remontage circuit de refroidissement r11 GTX Jeu 13 Sep - 22:37 | |
| Les plaquette arriere j'ai jamais fait mais y parais que sa se fait bien ,mon ancienne r19 avais des disque a l'arriere et sa freiner super bien
vaut mieux en profiter pour changer le liquide en effet |
| Sujet: Re: aide remontage circuit de refroidissement r11 GTX Jeu 13 Sep - 22:46 | |
| C'est pas plus difficile à l'arrière qu'à l'avant sauf que pour écarter le piston il faut le faire tourner en même temps et c'est un peu dur. |
| Sujet: Re: aide remontage circuit de refroidissement r11 GTX Jeu 13 Sep - 22:56 | |
| Disque + plaquette c'est toujours mieux que des tambours !! C'est moins chiant et plus rapide, en plus pas besoin de purge la plupart du temps. |
| Sujet: Re: aide remontage circuit de refroidissement r11 GTX Jeu 13 Sep - 22:58 | |
| C'est clair que c'est beaucoup mieux ,sa freine plutot dure je trouvre ,j'ai deja mis mon ancienne r19 en travers plusieur fois en cas de pluie ,heuresement que j'avais l'ABS pour la r'attraper a chaque fois |
| Sujet: Re: aide remontage circuit de refroidissement r11 GTX Jeu 13 Sep - 23:01 | |
| Wahh ta l'ABS sur la 19 !! C'est le pack luxe ! |
| Sujet: Re: aide remontage circuit de refroidissement r11 GTX Jeu 13 Sep - 23:17 | |
| Sur mon ancienne r19 que j'avais oui je l'avais ,mais sur mes autres je l'ai pas et c'est tant mieux car au moins je sais que sa va freiner
Non je l'ai pas sur la 309 ni la GTS |
| Sujet: Re: aide remontage circuit de refroidissement r11 GTX Jeu 13 Sep - 23:45 | |
| Sur l'espace, j'avais changé les garnitures des freins à tambour à l'arrière. Pas trop difficile |
Clem_B Débutant
| Sujet: Re: aide remontage circuit de refroidissement r11 GTX Ven 14 Sep - 13:21 | |
| Pour répondre à Yamaloun, l'aiguille de température reste environ à la moitié entre le 2eme et la 3eme trait. elle peut monter jusqu'à à la limite du 3ème mais ne le dépasse jamais et ça redescend rapidement une fois que le ventilo se met en route. Sinon à l'arrêt j'ai pu observer que le ventilateur se mettait en route une douzaine de secondes avant de s'éteindre. Alors? Verdict? C'est normal? |
| Sujet: Re: aide remontage circuit de refroidissement r11 GTX Ven 14 Sep - 15:16 | |
| Tant que le ventilo tourne et qu'il n'y a pas de surchauffe, c'est bon.
Moi le capteur est naze, du coup l'aiguille m'indique toujours des températures très élevées. Heureusement que le voyant reste fiable. |
| Sujet: Re: aide remontage circuit de refroidissement r11 GTX Ven 14 Sep - 19:00 | |
| Concernant l'aiguille de T°, voici le cycle que j'ai remarqué : - A froid : 1er trait (logique ) - T° stabilisé : juste en dessous du 3eme trait - T° en augmentation : l'aiguille arrive entre 3 et 4eme trait. A ce moment là, le thermostat se déclenche et l'aiguille revient en dessous du 3eme trait. - T° qui ré-augmente : idem que précédemment sauf que le ventilo se déclenche. --> Nota : dans le dernier cas, le ventilo se déclenche que sur les trajets où il n'y a pas assez de flux d'air (ville, bouchon, etc...). Sauf si vous avez vraiment attaqué |
Clem_B Débutant
| Sujet: Re: aide remontage circuit de refroidissement r11 GTX Ven 14 Sep - 22:01 | |
| Bon alors je referai un tit purge si mon ventilo ne se met pas assez longtemps en route, mais ça va attendre mardi pour les essais sur route, j'ai cassé une rotule de direction en la serrant un peu trop au remontage xD Mais oui quand on attaque c'est vrai que ça chauffe, mais je tiens à préciser que j'ai pas l'habitude de ces aiguilles de chauffage, je rappelle que j'ai que des r5 sinon, et e général, quand le témoin s'allume, c'est trop tard |
| Sujet: Re: aide remontage circuit de refroidissement r11 GTX Ven 14 Sep - 23:08 | |
| D'ailleurs pour info, sur les R11 le témoin de chauffe s'allume à quel moment ? J'ai jamais eu l'occas de le voir s'allumer et j'en suis bien content mais se serai bien de le savoir |
| Sujet: Re: aide remontage circuit de refroidissement r11 GTX Ven 14 Sep - 23:37 | |
| Ah ok, je pensais que le logo T° s'allumait en plus de l'aiguille J'irai coucher moins bête ce soir, merci Yamaloun Sur ce je pars pour Mâcon city , Clem je te contact demain pour qu'on regarde ta Ronze !! |
| Sujet: Re: aide remontage circuit de refroidissement r11 GTX Ven 14 Sep - 23:50 | |
| Bah sur les r11 en effet y a pas de voyant ,de toute façon quand il s'allume c'est pour "trop tard t'as gagner le droit de changer le joins de culasse et maintenant crache le fric ) |
| Sujet: Re: aide remontage circuit de refroidissement r11 GTX Sam 15 Sep - 9:27 | |
| - Jackie19 a écrit:
- Bah sur les r11 en effet y a pas de voyant ,de toute façon quand il s'allume c'est pour "trop tard t'as gagner le droit de changer le joins de culasse et maintenant crache le fric )
c'est clair tu as intérêt à t arrêter tout de suite |
| Sujet: Re: aide remontage circuit de refroidissement r11 GTX Sam 15 Sep - 23:13 | |
| Et bien voilà, petite rencontre super sympa avec Clem ! En plus il m'a montré ça R5 auto, elle est comme neuve !!! Le surkif, les housses en laine Renault d'époque |
| Sujet: Re: aide remontage circuit de refroidissement r11 GTX Sam 15 Sep - 23:16 | |
| Oh non de jou des housse en laine ,t'as pas une photo par hasard ? |
| Sujet: Re: aide remontage circuit de refroidissement r11 GTX | |
