Pièce de Carbu Solex 32 DIS Forum110
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
2 participants
James3
James3
Balance Dragon
Nombre de messages : 129
Emploi/loisirs : Ingé electrotech retraité
Pièce de Carbu Solex 32 DIS Empty
MessageSujet: Pièce de Carbu Solex 32 DIS   Pièce de Carbu Solex 32 DIS Icon_minitimeMar 10 Juin - 11:17
Bonjour
Suite de pb: j'ai perdu la vis de richesse de ralenti sur le Solex 32 DIS de ma R11T Ph2.
Quelqu'un aurait-il ça dans ses richesses et si il avait aussi le pointeau (ensemble) de réglage niveau d'essence je serais preneur.
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Pièce de Carbu Solex 32 DIS   Pièce de Carbu Solex 32 DIS Icon_minitimeMar 10 Juin - 21:11
Ah bah je voit que je suis pas le seul a perde la vis de richesse
malheuresement j'en est plus en stock
James3
James3
Balance Dragon
MessageSujet: Re: Pièce de Carbu Solex 32 DIS   Pièce de Carbu Solex 32 DIS Icon_minitimeMer 11 Juin - 6:57
Bonjour Hurley14
C'est ma seconde en 26 ans de route avec cette 11 ! Le problème est que le matériau (Zamac) qui constitue le corps de ces carbus, se décompose avec le temps (essence + température + âge) et crée des déchets qui obstruent gicleurs et oxydent conduits et joints provoquant des bouchages de ralenti ou défauts de fonctionnement des pompes de reprise
J'ai une adresse pour ces vis, si tu as besoin.
A+
» Entretien et rénovation Carbu Solex Z10 28/34
» pièce plastique cassée: pièce pédale embrayage?
» kit renovation solex 32 bis
» weber solex
» weber 32 DRT contre SOLEX Z10 R11 GTX 85
