| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 Mer 17 Juin - 1:01 | |
| Maintenant elle déclenche avant le 3 eme trait
alors que avant elle déclencher bien apres |
| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 Mer 17 Juin - 18:13 | |
| Pas grave, mieux vaut trop tôt que trop tard Ya toujours le thermostat pour réguler le bloc |
| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 Mer 17 Juin - 21:50 | |
| Ouais en + maintenant elle déclenche encore plutot
c'est tout bon
Bon par contre le silencieux c'est bouche ,donc il c'est reçue quelque coup de marteaux ,car je ne pouvais plus dépasser 90 km/h ,maintenant sa marche mieux
sera remplacer demain |
| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 Jeu 18 Juin - 19:49 | |
| Travail du jours
montage du silencieux d'origine de la Spring = sa fonctionne beaucoup mieux
remplacement du filtres a essence = sa fait plus propre
et j'ai reperer une fuite d'huile de boite |
| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 Ven 19 Juin - 19:43 | |
| Radiateur de chauffage hs .........
La moquette est tremper coter passager et sa pue le liquide de refroidissement et sa goutte du bloc chauffage |
| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 Ven 19 Juin - 23:53 | |
| salut Hurley Je te souhaite bon courage pour changer le radiateur de chauffage , c'est un peu ma hantise !! bonne route |
| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 Sam 20 Juin - 0:27 | |
| C'est vrai que c'est merdique à faire C'est le seul moment où tu voudrais avoir une conduite à droite |
| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 Sam 20 Juin - 0:59 | |
| Ouais c'est clair que sur se coup je preferais m'en passer Pour pas m'embeter je vais déposer le tableaux de bord je vais remplacer le bloc chauffage aux passage |
| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 Sam 20 Juin - 20:11 | |
| c'est pas bete et à la limite ce n'est peut etre pas forcement beaucoup plus long ! bonne route |
| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 Sam 20 Juin - 20:32 | |
| Bah sa va aller beaucoup plus vites en faite
je vais remplacer directement le bloc chauffage sa me fera gagner du temps
pour le moment j'ai mis un shunt et donc supprimé le chauffage
car je doit aller a un concert ,d'ailleur je suis en retard |
| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 Dim 21 Juin - 18:12 | |
| Pour changer le radia de chauffage, il te suffit de décaler le tableau de bord Faut juste faire attention au 2 grosses agrafes de chaque côté qui peuvent casser Si tu déposes le tout ça marche aussi |
| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 Dim 21 Juin - 21:33 | |
| Vu que je change le bloc chauffage ,pour monter celui de mon ancienne TSE afin d'avoir de l'air qui sort de l'aerateur central ,et bien sa va etres plus simple de déposer le tableaux de bord
honnetement sa m'arrange pas de la deposer ,mais sa va me permetres de voir un peu plus clair derriere
Et aux passage je vais zieuter sous la moquette ,car va surement faloir la sortir pour la netoyer ,elle est pleine de liquide de refoidissement
et avec la poussiere et bien c'est pas terrible |
| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 Dim 21 Juin - 22:13 | |
| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 Lun 22 Juin - 16:00 | |
| Hurley Bonjour Tu change tout le bloc pour un autre mais comment est le radiateur de l'autre pour ma part si ce n'est pas une question finance j'en poserai un neuf Bonne route |
| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 Lun 22 Juin - 16:28 | |
| Salut
Bah le radiateur de mon ancienne TXE est en état neuf
Avec mon frere on la tester = pas de fuite ,et il chauffe sur toute sa surface aux point que on tient pas la main dessus ,et il reste chaud pendant un bon moment
alors que celui de la TSE aux bout de 5 minutes il est froid ,et surtout il chauffe moitié moins
En faite le budget prévu pour le radiateur de chauffage va etres englouti dans l'achat des biellette de direction ( fourni avec les rotule )
Donc pour le moment je remonte un radiateur de chauffage d'occase datant de 1998 et qui je pense n'a pas du beaucoup servir
Je pense qu'il a été monter que y a quelque année |
| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 Lun 22 Juin - 17:53 | |
| allez bon courage pour tout ces travaux moi j'ai la flegme de faire mes roulements arrieres !! bonne route |
| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 Lun 22 Juin - 19:37 | |
| Moi je vais devoir les faire car faut quel soit repasser pour le 11 juillet
la je vais devoir deposer la moquette pour la netoyer car elle est total imbiber de liquide de refroidissement ,mélanger a la poussiere = sa fait un sacré cocktail |
| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 Mar 23 Juin - 21:52 | |
| Travail du jours (avec le frangin )
Remplacement de tout sa
radiateur de chauffage = monter celui de la TXE bloc chauffage = TSE tableaux de bord = TSE
pour le tableaux de bord c'était pas du tout prévu
Il était casser un peu partout ,et du coup aux démontage y a une fissure qui est apparu sur la casquette ,le plastique était completement cuit et cassant comme du verre
donc du coup montage du tableaux de bord de la électronic ,a juste fallu modifier l'emplacement du compteur ,et c'est tout bon
Maintenant j'ai du chauffage ,reste a finir de remonter la console et quelque bricoles
| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 Mar 23 Juin - 22:17 | |
| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 Mer 24 Juin - 22:56 | |
| et une fois remonter avec le tableau de bord de mon ancienne TSE électronic et avec la porte de boite a gant du tableaux de bord d'origine |
| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 Jeu 25 Juin - 6:22 | |
| 2 postes!! 1 pour devant et 1 pour derrière.. Sinon, c'est propre! |
| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 Jeu 25 Juin - 7:19 | |
| 1 autoradio + 1 ampli sous l'autoradio Sa fait largement plus propres ,enfin se sera mieux apres un coup de netoyage Sinon et bien j'ai l'impression que ma boite de vitesse commence a me laisser tomber Depuis quelque jours ,sa fait comme si que j'était freiner ,et quand je débrayer et bien elle redeviens libres comme l'air Mais quand je r'embraye la boite de vitesse ,siffle + gros ralentissement qui se produit Le niveaux d'huile de boite est ok Et j'oublier de préciser que aux bout de 4 km hier soir elle était bouillante et senter l'huile de boite ,mais pas vu de fuite ,et la y a pas de taches aux sol |
RotorMotor Débutant
| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 Jeu 25 Juin - 19:54 | |
| Salut à tous, désolé j'ai délaissé le forum un moment , occupé par le boulot et les soucis de ma mégane, ça fait 2 mois qu'elle me joue des tours , mécanisme lève vitre avant ,et hier rentré de vacances dare dare tendeur de courroie d'accessoires hs,par contre aucun souci avec la 20 ,ça c'est de la bagnole! 36 ans, pas les m... d'aujourd'hui. T'as du pot pour ton pb de température, ici il fait 28/30 degrés ... bonne route. |
RotorMotor Débutant
| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 Jeu 25 Juin - 20:01 | |
| Bon boulot pour le tdb ,pas de bol pour ta boite , cette ronze te laisse pas tranquille décidément... |
| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 Jeu 25 Juin - 20:33 | |
| Et le détail qui fait toute la différence : le câble USB Impec le remontage Elle fait du bruit ta BV ?
| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 Jeu 25 Juin - 21:57 | |
| Ouais le cable USB faut que j'essaye de lui trouver un autres endroit
La boite commence a siffler ,parfois les vitesse qui craque ,et meme de la pression dans la boite qui fait que de l'huile s'échapement par le cardant
sa sent pas tres bon
Mais le pire c'est quel freine la voiture |
| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 | |
