| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 Jeu 25 Juin - 21:57 | |
| Ouais le cable USB faut que j'essaye de lui trouver un autres endroit
La boite commence a siffler ,parfois les vitesse qui craque ,et meme de la pression dans la boite qui fait que de l'huile s'échapement par le cardant
sa sent pas tres bon
Mais le pire c'est quel freine la voiture |
| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 Jeu 25 Juin - 22:26 | |
| Possible que ça soit un roulement, ça expliquerait elle chauffe, la surpression et le fait qu'elle freine l'auto. Et oui ça sent pas bon, elle à combien de km ? Ya une histoire de desserrage au niveau du cache de 5eme, mais je sais plus quoi exactement ni sur quelle BV A voir si c'est pas ça |
| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 Jeu 25 Juin - 23:23 | |
| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 Jeu 25 Juin - 23:26 | |
| 2ffectivement boite 4 qui auras presque 174 000 km |
| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 Jeu 25 Juin - 23:55 | |
| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 Ven 26 Juin - 0:16 | |
| J'ai eux beaux la chercher je l'ai po trouver Dans tout les cas si la boite me lache ,je lui metrais une boite 5 |
| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 Sam 27 Juin - 19:46 | |
| effectivement Hurley profite de mettre une boite 5 ,c'est ce que j'ai fait et je ne regrette pas du tout . Un vrai bonheur ma petite 9 va plus vite et consomme moins . Pour le boulon qui se trouve sur l'arbre de 5e il faut le démonter et le coller à la loctite . Après plus de soucis . Bonne route |
| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 Dim 28 Juin - 3:27 | |
| Ah bah c'est clair que je vais en profiter ,par contre faut que j'arrive a enlever le morceaux de cardant qui est bloquer sur le planétaire de la boite 5 ( JB 5 d'origine de la Spring )
Bon sinon ,apres avoir rouler vitres fermer ,et bien on entend le roulement d'arbre primaire qui ronronne
Et s'ajoute a sa que l'embrayage commence a patiner
Donc cela va se traduire ,par un changement d'embrayage et de boite de vitesse
Heuresement j'ai l'embrayage de mon ancienne TSE qui est encore bon |
| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 Dim 28 Juin - 21:14 | |
| Mauvaise nouvel Le plancher de coffre est pourrie :ban: |
| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 Lun 29 Juin - 21:34 | |
| La boite de vitesse viens de lacher
En partant du stop en haut de la rocade ,et bien quand j'ai passer la 3 eme elle c'est mise a siffler ,et quand je passe la 4 eme et bien sa siffle 3 fois plus fort ,aux point de presque plus entendre le bruits du moteur |
| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 Mar 30 Juin - 16:27 | |
| bon il n'y a plus qu'à changer cette maudite boite mais tu verras avec la 5 tu seras enchanté. Bonne route |
| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 Mar 30 Juin - 20:02 | |
| Ah bah sur la spring avec la boite 5 j’étais bien content
c'est pour sa que je vais pas hésiter
Pour le moment elle roule mais bon c'est pas terrible |
| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 Mer 1 Juil - 17:08 | |
| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 Jeu 2 Juil - 3:07 | |
| Apres avoir réfléchi je pense qu'il serais beaucoup mieux de monter la Boite de mon ancienne r 11 TSE électronic
Les vitesse passer nickel et en souplesse ( elle avais de l'huile de boite de chez renault )
la boite a 317 000 km mais fonctionne nickel sans aucun bruits
et le plus important ,j'ai l'embrayage qui était sur la TSE et qui était nickel ( 180 000 km d'autoroute )
et j'ai les 2 cardant neuf de la TSE
Mais cette boite est prévu pour un compteur électrique ,donc pas trop le choix que de monter un compteur de turbo ,et vu que celui que j'ai et bien je sais pas si il fonctionne ,bah sa risque de me poser un petit probleme
| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 Jeu 9 Juil - 23:52 | |
| Roulement + tambour arriere droit = remplacer
Réglage du frein a main = éffectuer
Normalement demain elle doit passer sa contre visite sans aucun soucis
Si le controle est OK = je change la boite de vitesse
Si elle est refuser = je la met en piece détacher |
| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 Ven 10 Juil - 10:11 | |
| Elle sort du controle technique C'est reparti pour 2 ans |
| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 Ven 10 Juil - 17:16 | |
| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 Ven 10 Juil - 19:52 | |
| Ouais carément
bah si tout va bien j'attaque la semaine prochaine |
| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 Mar 14 Juil - 0:14 | |
| Embrayage hs il a commencer a patiner a 10 km de chez moi ,et a totalement lacher a 500 metres de chez moi elle a réussi a se trainer jusque chez moi |
| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 Mer 15 Juil - 0:08 | |
| Boite de vitesse + embrayage remplacer Le disque d'embrayage est tellement hs que les rivet sont bouffer coter diaphragme la boite juste avant de la déposer Il est ou le radiateur ? et la boite a air ? Vidange de la mayo en court et la nouvel boite avant montage |
| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 Mer 15 Juil - 20:47 | |
| Elle roule de nouveaux c'est tout de suite mieux avec un bon embrayage En boite 4 a 90 km/h = 2 900 tours en boite 5 a 90 km/h = 2 650 tours environ une fois le tout remonté et oh un trou dans la chapelle d'amortisseur avant apres |
| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 Jeu 16 Juil - 8:51 | |
| dommage que ta 11 soit grignotée à la coupelle , c'est vraiment le cancer de nos autos . Felicitation tu as bien travaillé . Bonne route |
| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 Jeu 16 Juil - 15:22 | |
| Ouais carément
le probleme c'est apparement sa suit toute la soudure |
| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 Dim 19 Juil - 19:46 | |
| Voici comment je l'ai retrouvé en bas de chez moi :ban: Aille arriere droite cabossé :ban: et completement mise en travers dans la place :ban: La bosse vu de loin vu de pret et voici comment je l'ai retrouver ( elle était bien droite a l'origine ) |
| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 Lun 20 Juil - 15:37 | |
| Ya des malins qui l'ont poussée en prenant appui sur le passage de roue... la bosse c'est le coup de cul ! |
| Sujet: Re: Renault 11 TC de 1987 | |
