Zgreg Apprenti
Nombre de messages : 1593 Date d'inscription : 12/10/2009
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Dim 1 Nov - 8:50 | |
| Oui mais c'est du boulot tout de meme |
Polak Débutant
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Dim 1 Nov - 14:39 | |
| Salut! C'est ce que j'appelle un projet bien mené. Je crois que l'on peut tous en prendre de la graine, moi le premier! Encore bravo, continue de nous régaler! |
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Dim 1 Nov - 17:44 | |
| merci polak Ce matin en mode gros galérien (metro, RER et flotte sur la geule), j'ai été cherchez mon silencieux OMP venant d'une clio williams. La ligne sera faite d'ici 2 week end, avec partant du turbo downpipe en 63,5mm avec sonde lambda, tube en 63,5mm aussi pour finir donc pa mon silencieux OMP. |
Polak Débutant
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Dim 1 Nov - 18:25 | |
| J'ai entendu dire un truc à propos du diamètre de la ligne d'échappement peut être pourras tu confirmer ou me dire si ce sont des âneries: plus le diamètre est petit plus tu as de couple, et inversement plus la ligne est grosse plus tu as ,disons, de puissance. Il parait que cela se calcule en fonction du diamètre des soupapes d'échappement. Tout cela pour te demander en fait pourquoi 63.5? C'est le diamètre de la sortie de ton turbo? |
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Lun 2 Nov - 21:57 | |
| Non c'est surtout la longueur des tubes d'echappement qui influ sur la puissance ou le couple (tout comme la longueur de l'admission ). Plus c'est gros moins les gaz iront vite .. |
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Jeu 12 Nov - 15:48 | |
| Nouveau souci du jour... taf sur le moteur depuis 10 min que bimmm, l'ensemble moteur+boite sur le pied resultat pouce de pied gauche defoncer, en sang et l'ongle en moins (quelle boulet) donc demain je vois si je peut finir mon bordel là (pose carter, colecteur et pose dans voiture).
voilà encore du retard... |
Polak Débutant
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Jeu 12 Nov - 18:24 | |
| Merde désolé pour toi. J'espère que cela va aller. Rétablis toi vite tu vas nous manquer! |
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Jeu 12 Nov - 18:47 | |
| Merde tu m'avais pas dis ça ! ? Voila ce que c'est bossé en tong |
Totodu70 Stagiaire
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Jeu 12 Nov - 23:19 | |
| bon rétablissement a ton orteil |
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Sam 14 Nov - 18:06 | |
| merci les mecs Aujourd'hui j'ai pu enfin poser le bloc dans la voiture , après plusieurs souci de temps et de mauvaise manip de ma part ( pris sur le pied lol). Je lui ai mis direct son huile de boite et de moteur. Il me reste plus qua poser les bricoles du tupe radia huile et eau, recup vapeur d'huile, aei, durite diverses et surtout le faisceau, qui me pose soucis , je cale sur certain truc... |
Totodu70 Stagiaire
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Sam 14 Nov - 18:20 | |
| Post nous tes soucis de faisceaux je suis sur qu'on pourra t'aider |
Zgreg Apprenti
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Sam 14 Nov - 22:13 | |
| A ben voila une bonne nouvelle Sa avance tout doucement |
Tommy77 Modérateur
Totodu70 Stagiaire
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Sam 21 Nov - 21:45 | |
| C'est sympa dis donc ! Dur dur de faire la ligne?? En tout cas c'est nickel |
Polak Débutant
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Dim 22 Nov - 11:48 | |
| Bien beau travail dis donc, et la ligne en jette un max! Le genre de truc que j'aimerais faire sur la mienne, une fois que l'indispensable aura été fait! Bon courage pour la suite et fin si cela se passe bien! |
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Mer 25 Nov - 21:27 | |
| Merci Pour les soudures ,c'est un pote qui le fait... Aujourd'hui pose de la ligne , mais soucis de flotte, le silencieux n'est pas posé ( ajustage a faire, 2 ou 3 bidouille) donc la c'est juste en echappement libre avec le tube et la downpipe. |
MaxasBlaz Stagiaire
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Mer 25 Nov - 22:51 | |
| Sublime ton boulot Tommy, bon courage et vivement que ca roule. Tu doit être aussi impatient que nous. |
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Jeu 26 Nov - 12:34 | |
| Tu as mis quoi comme collecteur ?? |
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Jeu 26 Nov - 17:34 | |
Totodu70 Stagiaire
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Jeu 26 Nov - 17:46 | |
| Super boulot! Dis ton pote veut pas nous refaire des ligne en inox pour nos titines?? |
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Jeu 26 Nov - 21:49 | |
| Je sais pas trop s'il serais bien chaud, je peut tjs demander pour voir. Pour inno100, |
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Ven 27 Nov - 21:25 | |
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Ven 27 Nov - 21:42 | |
| Tommy, tu t'arrêtes jamais _________________ La R9 est plus élégante que la R11 ... La R11 est plus originale que la R9 |
Totodu70 Stagiaire
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Ven 27 Nov - 22:09 | |
| Je plaisantais Tommy, mais si il peut nous dépanner sur 2 3 trucs sa peut être sympa... |
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Ven 27 Nov - 22:20 | |
| Bon monsieur serais chaud pour faire de la ligne mais pas de suite ... A venir plus d'infos
