| Sujet: Re: R11 90GT 1987 Jeu 7 Juin - 19:29 | |
| Sujet: Re: R11 90GT 1987 Dim 10 Juin - 3:57 | |
| Pas mal la piece pour remplacer la boite a air d'origine ,pour la boite a air prend une boite air de R19 GTS au pire des cas car le filtre coute moins cher ou une boite a air de r19 1.8 d'ailleur sa fait penser que la mienne traine quelque part |
| Sujet: Re: R11 90GT 1987 Dim 10 Juin - 11:54 | |
| As tu une photo Jackie19 ? Normalement je vais récupérer une boite à air de R21 mais on sait jamais |
| Sujet: Re: R11 90GT 1987 Lun 11 Juin - 0:27 | |
| OH je doit bien avoir une photo quelque part sur mon autres ordi je vais essayer de les retrouver sinon je pourrais en refaire ya pas de soucis |
Raidersv-88200 Stagiaire
Nombre de messages : 306 Localisation : Dans mes Montagnes ..... Emploi/loisirs : Retraité & Restaurations Renault R11 Turbo.. Humeur : Saine par Beau temps..................... Date d'inscription : 24/09/2011
| Sujet: Re: R11 90GT 1987 Lun 11 Juin - 6:07 | |
| Sujet: Re: R11 90GT 1987 Jeu 21 Juin - 19:53 | |
| Bon mon PC refonctionne donc les photos arrivent !! Pour commencer, voici une pièce (de ) du circuit de refroidissement qui a causé de 2 pannes (obligé de réparer sur le bord de la route). 1er panne arrivé en rentrant du taf, un p'tit coup de gaz trop violant et hop la durite qui se sauve. Avec un gros nuage de fumée en prime. Coup de chance je me suis arrêté à 20m d'un garage, ils ont pu me prêter 2-3 outils. 2eme panne, celle-ci moins marrante arrivé cette hivers à 3h du mat par -20°C . Même scénario, j'ai fait ronfler un peu trop fort, le circuit monte d'un coup en pression et hop la durite qui se sauve mais pas la même ce coup-ci (méga nuage de fumée par -20°C ). J'avais anticipé et avait tous ce qu'il fallait Du coup j'ai fini par changer cette pièce et c'est beaucoup mieux maintenant La pièce d'origine à la 1er panne (reconstitué pour la photo) : On voit clairement qu'il en manque déjà un bout... La pièce d'origine à la 2nd panne : La pièce neuve (acheté chez Renaut moins de 5€): Une fois remontée : Le pb que j'ai maintenant c'est que les durite sont vielles et commence à fuir mais rien de bien méchant. Certaines sont introuvable (chez Renault et sur le net) donc ça devra attendre un peu. Au cours de la 2nd panne y a eu un imprévu Avec le froid, l'embout de la capsule à dépression a cassé net . Depuis se moment là c'est pas rebranché et à vrai dire je sais pas trop comment réparer ce tout petit embout... Donc si quelque la déjà fait jsuis preneur de la méthode, j'ai pensé à la Patex ou un truc dans ce genre là. |
| Sujet: Re: R11 90GT 1987 Jeu 21 Juin - 21:41 | |
| Comme un sous Tout Neuf ce Té de répartition liquide de refroidissemnt..
| Sujet: Re: R11 90GT 1987 Jeu 21 Juin - 22:45 | |
| Y en avait bien besoin |
| Sujet: Re: R11 90GT 1987 Ven 22 Juin - 20:46 | |
| Prends un AEI d'occase.. |
| Sujet: Re: R11 90GT 1987 Ven 22 Juin - 23:50 | |
| Ouai j'y ai pensé mais ça m’embête de devoir le changer à cause de ce bout de plastoc à la Je vais tenter une réparation, ça pourra tjrs servir à d'autre (si ça marche) |
| Sujet: Re: R11 90GT 1987 Sam 23 Juin - 10:03 | |
| Une idée bête, tu ne peux pas juste changer la plaque sous la bobine, j'ai un renix 254 en stock, si ça t'intéresse, mp.. |
| Sujet: Re: R11 90GT 1987 Sam 23 Juin - 20:18 | |
| En reprenant juste le kit membrane (tenu par 2 btr si mes souvenirs sont bons).. |
| Sujet: Re: R11 90GT 1987 Sam 23 Juin - 21:41 | |
| Possible oui, mais je vais déjà testé une réparation et aussi vérifié si la membrane est tjrs Ok. J'vous tiens au jus et merci de la proposition |
Mickapsp5 Apprenti
| Sujet: Re: R11 90GT 1987 Mar 26 Juin - 22:08 | |
| t'a trouvé les jantes que tu cherchais ? |
| Sujet: Re: R11 90GT 1987 Mar 26 Juin - 22:15 | |
| En faite je cherche juste une jante de R11 turbo ph2 pour faire une roue de secours correct |
| Sujet: Re: R11 90GT 1987 Mer 27 Juin - 6:38 | |
| Regardes sur leboncoin, il y en a souvent.. |
| Sujet: Re: R11 90GT 1987 Jeu 28 Juin - 19:14 | |
| jolie le te quand il est neuf |
| Sujet: Re: R11 90GT 1987 Jeu 28 Juin - 21:57 | |
| Le weekend dernier j'ai voulou faire mes silentblocs de barre stab (oui j'ai trouvé du diam 24 ) et j'ai eu une bonne surprise ! explication en images : Coté gauche :Coté droit :Vue d'ensemble :Comme on peut le voir c'est plié surtout du coté gauche. Résultat impossible de passer une clé, douille ou autre outil pour déposer les vis !! En avec ça on rajoute la corrosion qui fait son p'tit bout de chemin... Est ce que quelqu'un a déjà eu le cas ? Une solution svp ? J'ai tenté de faire ça voiture au sol et en l'air. J'ai essayé de détorde la partie du berceau plié et c'est mon tube qui a plié Du coup j'ai pas insisté, surtout si je me retrouve avec la barre stab par terre sans pourvoir la remonter... |
| Sujet: Re: R11 90GT 1987 Jeu 28 Juin - 22:03 | |
| TtOMB2 LE BERCEAU MOTEUR ET CHANGER AVEC UN 33nEUF33 OU 1 EN MEILLEUR eTAT..
| Sujet: Re: R11 90GT 1987 Jeu 28 Juin - 23:47 | |
| C'est ce que je craignais... Fait ! |
| Sujet: Re: R11 90GT 1987 Ven 29 Juin - 6:33 | |
| En effet, le coté gauche est bien attaqué.. |
NicocampS Modérateur
| Sujet: Re: R11 90GT 1987 Ven 29 Juin - 23:26 | |
| Ca a toujours été casse-c... a faire les paliers de barre stab !! Surtout a remonter !!
Y a pas beaucoup de place et les silent blocs neuf il faut les écraser pour pouvoir refaire prendre la vis au remontage !! Une vraie galère !! |
| Sujet: Re: R11 90GT 1987 Ven 29 Juin - 23:36 | |
| En effet sa a bien plier ,une solution c'est changer le berceau ou de redresser
Je te cache pas que de trouver un berceau c'est asser galere car j'arrivre pas a en trouver un en bonne etat pour ma r19 |
| Sujet: Re: R11 90GT 1987 Sam 30 Juin - 9:01 | |
| - Jackie19 a écrit:
- En effet sa a bien plier ,une solution c'est changer le berceau ou de redresser
Je te cache pas que de trouver un berceau c'est asser galere car j'arrivre pas a en trouver un en bonne etat pour ma r19 r19 essence ou diesel si diesel .. il y en a 1 qui dort sur une R19 qui risque de partir à la casse.. sous peu Mais je pense qu'il est trop loing de chez Toi .. Vosges ==> Calvados.. |
| Sujet: Re: R11 90GT 1987 Sam 30 Juin - 18:04 | |
Vosges ==> Calvados.. C'est une essence mais sa doit se monter mais je suis pas sur ,pour la distance au pire en envoit ,enfin je sais pas trop comment on pourrais faire ,mais je trouverais toujour un moyen au pire des cas |
| Sujet: Re: R11 90GT 1987 Sam 30 Juin - 19:59 | |
| D’après le catalogue PR, les R11 (ph2) ont tous le même berceau sauf certaines séries (export apparemment). Donc un de turbo ça fonctionne . |
| Sujet: Re: R11 90GT 1987 | |
| R11 90GT 1987 | |
