Diimiitrii Débutant
Nombre de messages : 108 Date d'inscription : 29/10/2012
| Sujet: Re: R11 Automatic 1985 de Diimiitrii Jeu 22 Nov - 10:58 | |
| - Hallypaps Rufus a écrit:
- A vrai dire, j'ai pas eu l'occasion de regarder.
Mais les cardans baignent normalement dans la graisse qui reste collée aux pièces mécaniques même en tournant. De l'huile dans la graisse, même de l'huile épaisse comme celle de la boîte disperserait le tout par effet centrifuge et n'aurait pas le même effet ... Quand j'ai démonté un cardan de 306, ça n'a pas vidé la boîte pour autant ...
? Bah le mécano m'a dit que c’était celui qui était vissé a la boite. |
| Sujet: Re: R11 Automatic 1985 de Diimiitrii Jeu 22 Nov - 15:22 | |
| Celui est visser a la boite retient tout l'huile de boite je confirme et si le soufflet est mure et bien sa fuit et si tu roule comme sa tu risque la casse de boite
Sur renault c'est visser
et sur peugeot c'est juste emboiter j'en sais quelque chose car lors du remplacement de mon bras de suspension il c'est déboiter et j'ai perdu de l'huile partout _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: R11 Automatic 1985 de Diimiitrii Jeu 22 Nov - 17:44 | |
| Oui, oui, pour les cardans, coté gauche (BV) faut vidanger, coté droit pas besoin. _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Diimiitrii Débutant
Nombre de messages : 108 Localisation : Paris Date d'inscription : 29/10/2012
| Sujet: Re: R11 Automatic 1985 de Diimiitrii Jeu 22 Nov - 18:25 | |
| Oui je vais le faire mais connaissez vous un site qui vend la pièce ? Car ceux que je trouve sont pour boite manuelle |
Hallypaps Rufus Stagiaire
| Sujet: Re: R11 Automatic 1985 de Diimiitrii Jeu 22 Nov - 18:40 | |
| Qué système à la C^n |
Diimiitrii Débutant
| Sujet: Re: R11 Automatic 1985 de Diimiitrii Ven 23 Nov - 0:35 | |
| Sujet: Re: R11 Automatic 1985 de Diimiitrii Ven 23 Nov - 6:41 | |
| Les soufflets sont compatibles avec plusieurs modèles, ce n'est pas étonnant.
Il doit même exister des soufflets "universels" à bien moins cher ... |
| Sujet: Re: R11 Automatic 1985 de Diimiitrii Ven 23 Nov - 7:36 | |
| Pour moi la BV c'est une chose et le différentiel une autre. Donc il serait logique que les cardans (donc les soufflets) soient les même sur BV auto et méca. Je regarde les refs Renault ce soir et je te dis ce qu'il te faut. _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Diimiitrii Débutant
Diimiitrii Débutant
| Sujet: Re: R11 Automatic 1985 de Diimiitrii Ven 23 Nov - 13:22 | |
| Sujet: Re: R11 Automatic 1985 de Diimiitrii Ven 23 Nov - 21:36 | |
| Oui et suivant il te faut le cône pour l'emboiter (en plastique le cône). |
Diimiitrii Débutant
| Sujet: Re: R11 Automatic 1985 de Diimiitrii Sam 24 Nov - 0:14 | |
- Oui et suivant il te faut le cône pour l'emboiter (en plastique le cône).
Mon mecano m'a dit que ca marchait pour le soufflet de cardan cotés roue mais pas cotés boite |
| Sujet: Re: R11 Automatic 1985 de Diimiitrii Sam 24 Nov - 10:22 | |
| Oui, le cône c'est pour côté roue c'est vrai |
Diimiitrii Débutant
| Sujet: Re: R11 Automatic 1985 de Diimiitrii Ven 15 Fév - 23:25 | |
| Bonsoir, désolé de ne pas avoir donner de nouvelle avant, pb d'internet et j'ai été un peu occupé sur une nouvelle acquisition La Renault 11 se porte très bien, elle a reçu son nouveau soufflet, une vidange moteur et de boite, et je vais lui changer ses bougies, filtre a air et filtre a essence. J'ai remarqué de la mayonnaise au niveau du bouchon d'huile mais il n'y en avait pas dans l'huile vidangée j’espère que ce n'est rien de grave Bonne soirée |
| Sujet: Re: R11 Automatic 1985 de Diimiitrii Ven 15 Fév - 23:31 | |
| Pas tres bon si y a de la mayo
a surveiller
j'ai une petite question a te poser
Pourrais tu regarder la reference de ton AEI (allumage electronique ) car sur ma automatic j'ai un RE 028
et apparament se ne serais pas le bon ,donc je voudrais etre sur avant de le remplacer _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Diimiitrii Débutant
| Sujet: Re: R11 Automatic 1985 de Diimiitrii Ven 15 Fév - 23:33 | |
| Sujet: Re: R11 Automatic 1985 de Diimiitrii Ven 15 Fév - 23:35 | |
| Et il se trouvre a coter de la boite a air sur le tablier attend je te met une photo de l'endroit _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: R11 Automatic 1985 de Diimiitrii Ven 15 Fév - 23:39 | |
| je l'ai entourer en rouge _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Diimiitrii Débutant
| Sujet: Re: R11 Automatic 1985 de Diimiitrii Ven 15 Fév - 23:47 | |
| donc sur la tienne il en coter du phare conducteur a coter de l'amortisseur comme sur ma TXE
Renault ne savais vraiment pas ou le metre a priori _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Diimiitrii Débutant
| Sujet: Re: R11 Automatic 1985 de Diimiitrii Ven 15 Fév - 23:50 | |
| - Jackie19 a écrit:
- donc sur la tienne il en coter du phare conducteur a coter de l'amortisseur comme sur ma TXE
Renault ne savais vraiment pas ou le metre a priori Ok je regarderais |
| Sujet: Re: R11 Automatic 1985 de Diimiitrii Ven 15 Fév - 23:52 | |
| Ok sa marche merci d'avance
Car elle me fait un gros caprice elle refuse de demarer corectement a froid et surconsomation d'essence
a priori j'ai un allumage de super 5 _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Diimiitrii Débutant
| Sujet: Re: R11 Automatic 1985 de Diimiitrii Ven 15 Fév - 23:56 | |
| c'est compliqué a faire une vidange de liquide de refroidissement ? Le mien doit être d'origine ... Et ca pourrait m'aidé a voir si il y a de l'huile dedans au cas ou, mais j'ai pensé a la condensation sinon ? |
Diimiitrii Débutant
| - Jackie19 a écrit:
- Ok sa marche merci d'avance
a priori j'ai un allumage de super 5 je regarde ca ce we et je te dis |
| Sujet: Re: R11 Automatic 1985 de Diimiitrii Sam 16 Fév - 0:02 | |
| Non c'est pas bien compliquer a faire
Tu deboite la durite du bas du radiateur pour le vider ,un fois vide tu rinçe bien le circuits et sa devrais le faire
et pour remplir tu remplis par le bouchon du radiateur et tu met tu liquide dans le vase aussi
moi sur mes r11 je remplis le radiateur en premier et je purge moteur a l'arret puis je la demare pour faire circuler le liquide en surveillant le niveau
des que tu voit le niveau baisser dans ton radiateur tu remet du liquide ,tout en ayant le vase d'expansion en l'air pour bien purger
Mon automatic est tres dure a purger donc je pense que sa doit etre pareil sur la tienne
| Sujet: Re: R11 Automatic 1985 de Diimiitrii | |
