| Sujet: Re: R11 Automatic 1985 de Diimiitrii Sam 16 Fév - 0:02 | |
| Non c'est pas bien compliquer a faire
Tu deboite la durite du bas du radiateur pour le vider ,un fois vide tu rinçe bien le circuits et sa devrais le faire
et pour remplir tu remplis par le bouchon du radiateur et tu met tu liquide dans le vase aussi
moi sur mes r11 je remplis le radiateur en premier et je purge moteur a l'arret puis je la demare pour faire circuler le liquide en surveillant le niveau
des que tu voit le niveau baisser dans ton radiateur tu remet du liquide ,tout en ayant le vase d'expansion en l'air pour bien purger
Mon automatic est tres dure a purger donc je pense que sa doit etre pareil sur la tienne
Diimiitrii Débutant
Nombre de messages : 108 Localisation : Paris Date d'inscription : 29/10/2012
| Sujet: Re: R11 Automatic 1985 de Diimiitrii Sam 16 Fév - 0:03 | |
| Ok merci je vais regarder ca aussi |
| Sujet: Re: R11 Automatic 1985 de Diimiitrii Sam 16 Fév - 0:07 | |
| En esperant que tu es le bouchon sur le radiateur car si il a deja été remplacer c'est possible qu'il y est plus le bouchon donc plus dure a remplir et plus long a purger
Par contre fait attention les vis de purge en plastique on tendance a vivre leur vie ailleur ,j'en est perdu une y a 15 jours _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Diimiitrii Débutant
| Sujet: Re: R11 Automatic 1985 de Diimiitrii Sam 16 Fév - 0:10 | |
| Je suis obliger de les dévisser ? |
| Sujet: Re: R11 Automatic 1985 de Diimiitrii Sam 16 Fév - 0:16 | |
| Bah pour faire une bonne purge oui c'est preferable mais tu peut purger sans les devisser mais c'est un peu plus dure
si elle veut pas se devisser n'insiste surtout pas car si elle pete sa pourrais etre problematique
moi j'ai purger aujourd'hui sans ouvrir les vis de purge et j'ai mis presque 1 heure pour avoir un resultat corect
j'ai fini par ouvrir une vis pour chasser l'air _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Diimiitrii Débutant
| Sujet: Re: R11 Automatic 1985 de Diimiitrii Sam 16 Fév - 0:18 | |
| Il faut mettre combien de litres pour être sur de ne plus avoir d'air dedans ? |
| Sujet: Re: R11 Automatic 1985 de Diimiitrii Sam 16 Fév - 0:23 | |
| Environ 5 ou 6 litre ,sur une GTX je meter 4.5 litre
donc sur l'automatic les durite sont plus longue ,et faut prendre la boite en compte
je dirais 5 a 6 litre maxi
Diimiitrii Débutant
| Sujet: Re: R11 Automatic 1985 de Diimiitrii Sam 16 Fév - 0:28 | |
| ok merci |
Diimiitrii Débutant
| Sujet: Re: R11 Automatic 1985 de Diimiitrii Sam 16 Fév - 11:15 | |
| J'ai regardé, il ne este que ces chiffres encore identifiable, le reste est complètement effacé ... |
Xtrm-Games Stagiaire
| Sujet: Re: R11 Automatic 1985 de Diimiitrii Sam 16 Fév - 17:28 | |
| salut,que veux tu savoir avec les fils ? |
Diimiitrii Débutant
| Sujet: Re: R11 Automatic 1985 de Diimiitrii Sam 16 Fév - 17:43 | |
| ok merci,,jackie ..................ben moi j'en ai un de faisceaux nikel nikel pour auto ...................... |
| Sujet: Re: R11 Automatic 1985 de Diimiitrii Sam 16 Fév - 21:44 | |
| En + je viens de voir que c'est pas le bon branchement
Xtrm : si tu as sa et bien sa m'interesse fortement car j'ai le soucis qui c'est encore agraver et maintenant c'est l'allumage qui foire
Diimiitrii Débutant
| Sujet: Re: R11 Automatic 1985 de Diimiitrii Sam 16 Fév - 21:49 | |
| - Jackie19 a écrit:
- En + je viens de voir que c'est pas le bon branchement
Si tu veux des photo plus en detail je peux en faire mais pour les chiffres .... |
| Sujet: Re: R11 Automatic 1985 de Diimiitrii Sam 16 Fév - 22:04 | |
| C'est vrai que pour les chiffre c'est bizard en effet
Diimiitrii Débutant
| Sujet: Re: R11 Automatic 1985 de Diimiitrii Sam 16 Fév - 22:08 | |
| - Jackie19 a écrit:
- C'est vrai que pour les chiffre c'est bizard en effet
Le mien fonctionne tres bien mais est un peu en état de décomposition |
| Sujet: Re: R11 Automatic 1985 de Diimiitrii Sam 16 Fév - 22:17 | |
| Le principal c'est qu'il fonctionne bien
Moi il est en tres bon état mais le probleme c'est que c'est pas le bon
il est prevue pour une super 5 1.4 avec moteur C3J donc pas bon _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Diimiitrii Débutant
| Sujet: Re: R11 Automatic 1985 de Diimiitrii Sam 16 Fév - 22:30 | |
| Oui c'est sur |
Elmerdiaw De passage
Nombre de messages : 43 Localisation : bordeaux Date d'inscription : 29/11/2012
| Sujet: Re: R11 Automatic 1985 de Diimiitrii Sam 16 Fév - 23:01 | |
| Toujours des trucs bizarres pour toi Jackie19 |
| Sujet: Re: R11 Automatic 1985 de Diimiitrii Sam 16 Fév - 23:28 | |
| Ouais toujours _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: R11 Automatic 1985 de Diimiitrii Dim 17 Fév - 19:40 | |
| salut,pardon elmerdiaw de pourir ton sujet jackie je trouve pas le sujet de ton auto faisceaux complet aucun fils couper,tout les relais +la platine enfin tout l'electrique pour 40e +port. interesser ??????? |
| Sujet: Re: R11 Automatic 1985 de Diimiitrii Lun 18 Fév - 0:03 | |
| Bah en faite mes sujet n'existe plus c'est pour sa Je vais en refaire un avec les 2 autos sur le meme _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: R11 Automatic 1985 de Diimiitrii Mer 20 Fév - 19:31 | |
Diimiitrii Débutant
| Sujet: Re: R11 Automatic 1985 de Diimiitrii Mer 20 Fév - 19:53 | |
| Bonsoir, aujourd’hui j'ai changé les 4 bougies, le filtre a air et le filtre a essence, ce n’était pas un luxe : Niveau bougies : Le pire est la 4eme (celle a cotés du liquide de refroidissement qui était grippé et complètement noire, d'ailleurs la porcelaine s'est cassée au démontage : Part contre en remontant la nouvelle j'ai trouvé que j'ai eu moins a vissé que les 3 précédentes, si la bougie ne serait pas assez vissée cela se sentirait vraiment niveau moteur ? Elle alimente bien car j'ai essayé de débranché le câble et le moteur se mit a ratatouillé ... |
| Sujet: Re: R11 Automatic 1985 de Diimiitrii Mer 20 Fév - 20:09 | |
| Ton filtre à essence, tu peux pas l'enfoncer un peu plus ??? |
Diimiitrii Débutant
| Sujet: Re: R11 Automatic 1985 de Diimiitrii Mer 20 Fév - 20:40 | |
| Non effectivement je ne peux pas |
| Sujet: Re: R11 Automatic 1985 de Diimiitrii | |
