Diabolik's Débutant
Nombre de messages : 235 Date d'inscription : 03/01/2016
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985 Jeu 1 Juin - 23:21 | |
| Le problème c'est pas tant de les ressouder , c'est de les découper proprement sur une autre voiture je sais pas trop comment m'y prendre c'est un peu du charcutage comme j'ai fait |
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985 Jeu 1 Juin - 23:42 | |
| Meuleuse tout simplement , mais boff pas terrible _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Diabolik's Débutant
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985 Jeu 1 Juin - 23:51 | |
| Ouai Ben du coup elle vas partir à la casse comme ses sœurs et puis voilà hein ... je doit être maudit niveau bagnole moi la seule qui a été à peu près abouti c'est la grise |
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985 Ven 2 Juin - 0:12 | |
| Avant de faire quoique se soit , attend d'autres avis _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Diabolik's Débutant
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985 Ven 2 Juin - 0:15 | |
| Mouais Déjà j'aimerai bien avoir des avis sur mon histoire d'ailes arrières parce que Ca c'est un gros problème Ca |
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985 Ven 2 Juin - 0:20 | |
| la je serais pas trop te dire par contre
Perso j'ai toujours laisser la carrosserie d'origine , donc se genre de modif aucune idée de comment tu pourrais faire
sa doit etres jouable de le faire , mais a voir _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Diabolik's Débutant
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985 Ven 2 Juin - 1:33 | |
| Ben moi je me dis que à la limite je pose dès extension d'aile mc, et je découpe au niveau des portes et je pose l'autre parti sur les portes Arriere je vois que Ca ... |
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985 Ven 2 Juin - 1:37 | |
| Je pense que c'est la seul solution en effet
Diabolik's Débutant
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985 Ven 2 Juin - 22:56 | |
| Bon voilà la plaque Visiblement c'est un 1.1l ... je suis déçu 😔  |
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985 Ven 2 Juin - 23:05 | |
| Cela est un très jolie 1,1 _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Diabolik's Débutant
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985 Ven 2 Juin - 23:15 | |
| 😭😭😭😭😭😭 Ca fait combien de chevaux ce moustique La ? 😭😭 |
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985 Ven 2 Juin - 23:22 | |
| 47 si je me trompe pas Perso c'est se que j'ai actuelement dans ma R 11 C'est suffisant pour roulez , mais un peu mou , mais en mettant un petit cornet sa fera le bruits d'un moteur un peu + sportif _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985 Sam 3 Juin - 0:29 | |
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985 Sam 3 Juin - 1:38 | |
Diabolik's Débutant
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985 Sam 3 Juin - 3:44 | |
| Bon sinon parlons sérieusement est ce que quelqu'un a déjà monté un f16 ie dans ronze ou pas ? Paraît il sa se fait pas mal et niveau perf ca y vas plutôt pas mal Je commence à y songer Je pense que le petit 1.1l je vais le retaper bien propre refaire la segmentation et TOUt ce qui vas avec et puis quand j'aurai autre chose je le vendrais avec ca boite |
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985 Dim 4 Juin - 13:39 | |
| - Diabolik's a écrit:
- Bon sinon parlons sérieusement est ce que quelqu'un a déjà monté un f16 ie dans ronze ou pas ?
Paraît il sa se fait pas mal et niveau perf ca y vas plutôt pas mal Je commence à y songer Je pense que le petit 1.1l je vais le retaper bien propre refaire la segmentation et TOUt ce qui vas avec et puis quand j'aurai autre chose je le vendrais avec ca boite C'est le bloc F, donc ça rentre  , de mémoire faut juste garder les support moteur de la Ronze. Yen a même qui le turbalise  , cependant le train AV a vraiment du mal à suivre par la suite. Si tu pars la dessus, prends bien la BV qui va avec, pour encaisser le couple et prévoit l'optimisation frein/suspension  . De même récupère des lots complets avec faisceau et circuit d'injection. _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Diabolik's Débutant
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985 Dim 4 Juin - 13:43 | |
| Alors j'ai vu des topics sur internet qui parle de le passer en turbo , mais Ca a l'air d'être faramineux comme coup pour 50 cv , autant passer sur un moteur plus gros nan ? Moi j'aurai bien aimer avoir un ptit 200cv sous le capot quoi Ben de toute façon moteur clio 16s égal train avant complet de clio 16s disque perforer avec gros étrier , suspension plus dur et plus basses |
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985 Dim 4 Juin - 13:55 | |
| Oui la prépa coute cher, mais sur ceux que j'ai pu voir, le gain était clairement plus de 50ch lol. C'est juste pour dire qu'avec du temps et des €€€ ont peux faire des machines de gorets Déjà un 1.8L 16S et ces 140ch dans une R11, honnêtement c'est largement suffisant surtout si tu l'as vide. Pour rappel, d'origine la Clio est plus lourde que la R11 !! Pour les freins envisage plus de mettre de bonnes plaquettes que de partir sur une modif monstrueuse. De même faut des pneus qui puissent encaisser par la suite donc les versions 1er prix faut oublier. Pense bien à tout ça dans ton budget _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Diabolik's Débutant
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985 Dim 4 Juin - 14:14 | |
| Alors pour le moteur disons que j'aurai le temps d'y réfléchir parce que c'est une voiture qui vas rouler sur route donc j'ai pas besoin de 300cv , je veux juste que Ca marche quand même un peu mieux que 115 cv quoi Apres pour le train avant et les freins je pense que le train avant clio 16s c'est bien , à ce que j'ai compris je gagne en largeur déjà , et puis je pourrais monter des freins un peu plus performant Et apres pour les pneus j'aurai bien mis des demi slick en Yokohama mais honnêtement ça vaut pas le coup , on est pas dans un pays où il fait TOUt le temps soleil il pleut souvent donc c'est pas le bon plan autant que je mette des quartes saison de bonne qualité c'est mieux |
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985 Dim 4 Juin - 14:36 | |
Diabolik's Débutant
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985 Dim 4 Juin - 14:45 | |
| Tu parle , la caisse vas être basse , large , peinture neuves , jantes élargie et je vais me trimbaler avec 47 cv sous le capot. 😂😂😂 Jacky tuning acte 1 La c'est sur 150cv c'est bien , ca en jette suffisamment pour pas jurer avec la carrosserie , tant que c'est fiable ca me vas |
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985 Dim 4 Juin - 14:50 | |
| J'ai bien un 1.1 sous le capot et honnêtement c'est deja pas mal ....
Déja avec un 2.0 provenant d'une Laguna , je pense que tu peu déja faire un truc bien , genre comme la fait Mickaps
Après le moteur de clio 16 S sa reste un peu trop gros je trouve et puis sa dependras se que tu montera comme boite de vitesse _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Diabolik's Débutant
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985 Dim 4 Juin - 14:57 | |
| Parce que c'est quoi réellement la différence entre le 2.0l de laguna et 1.8l 16s de clio ? |
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985 Dim 4 Juin - 15:07 | |
| Le 2.0 de Laguna a l'apparence d'un F2N et est donc moins volumineux sous le capot , se qui laissera de la place pour bricoler
Et surtout tu pourras montez une boite de 1,7 _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Diabolik's Débutant
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985 Dim 4 Juin - 15:16 | |
| Et c'est quoi un essence athmo ? Niveau puissance ca donne quoi ? Niveau agrément de conduite sa vaut quoi à comparer du 1.8l 16s f7r ? |
Diabolik's Débutant
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985 Dim 4 Juin - 15:17 | |
| Au fait quelqu'un connaît un bon produit ménager ou remède de grand mère pour nettoyer de la crasse bien grasse bien collante sur une culasse ? Elle est vide plus de soupape plus de bougie plus rien |
 | Sujet: Re: Préparation renault 11 5 porte 1985  | |
