Nombre de messages : 4475 Date d'inscription : 30/03/2008
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Mar 8 Sep - 21:21 | |
| un peu de tenue messieurs! vous avez de la chance je n'ai pas de turbo moi! |
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Mar 8 Sep - 21:41 | |
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Sam 12 Sep - 22:57 | |
| Aujourd'hui, un peut de taf sur le berceau, peinture, pose de mes freins. J'attends maintenant ma commande de silent blox powerflex, biellette de direction , Rotule de suspension, Radiateur de chauffage. Il faut que je me renseigne pour mes durites avia à l'avant plus long que de l'origine, ainsi que des support moteur neuf. Gros freins à gauche (étrier et plaquettes r21 turbo, disques 285mm r21 txi) et freins origine à droite : |
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Dim 13 Sep - 11:18 | |
| Pourquoi tu a mis de plus gros ?? Tu ne va pas freiné plus fort ( a moins que tu change ton mastervac et ton maitre cylindre ) et tu augmente tes masse non suspendu .. Moi je reste en frein "format" d'origine mais amélioré (plaquettes et flexibles) |
Invité Invité
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Dim 13 Sep - 20:22 | |
| Tes étriers de R 21 Turbo se montent en lieu et place,sans modifications et passent dans les jantes ?? |
Oliver Races Modérateur
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Dim 13 Sep - 20:29 | |
| Ça avance bien ton projet a ce que je vois |
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Lun 14 Sep - 0:22 | |
| Tommy est motivé, il s'arrête jamais Toujours en train de bosser |
Fane89 Débutant
Nombre de messages : 97 Localisation : 89 Emploi/loisirs : les renault turbo Humeur : cool Date d'inscription : 08/03/2009
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Mar 15 Sep - 16:55 | |
| bas alors tommy ta pas fini encore ? bon courage pour la suite |
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Mer 16 Sep - 16:15 | |
| merci pour les etrier, il faut une calle pour adapter... ca passe mais il faut du 15"" en jantes... Des petites news, reception de mon radia da chauffage (déjà posé),Rotule de suspension mais pas mes biellettes ( merci OSCARO d'etre si mauvais!!!!!!!!!!!) En attante des silent bloc aussi pour pouvoir vite reposer mon train avant... radia de chauffage: rotule de suspention: pose du radia: Tous les manos à poser: (pression turbo, temp et pression huile, temp eau, temp gaz echapement et temp, voltmetre,AFR) |
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Dim 20 Sep - 16:41 | |
| Tu me rend presque service avec ta photo car j'ai disposé mon manomètre de température liquide refroidissement au meme endroit. C'est la meme marque en plus.
Ton échangeur c'est un de 21 T ? |
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Dim 20 Sep - 18:58 | |
| C'est un échangeur de je ne sais plus quoi modifié C'est MaxasBlaz qui à édité, pour Noël on va faire cotiser les Modérateurs pour acheter des dictionnaires. |
MaxasBlaz Stagiaire
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Lun 21 Sep - 1:12 | |
| C'est du bon travail Tommy. Bon courage pour le remontage. |
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Mar 22 Sep - 20:05 | |
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Mar 22 Sep - 20:41 | |
| Tu es malade ma parole! Tu nous fais un remake de madmax?? Beau boulot en tout cas, j'ai hâte de voir la suite!! |
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Mar 22 Sep - 21:44 | |
| mad max hummmmm merci |
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Ven 25 Sep - 17:47 | |
| Enfin des pièces qui arrives, j'etais pressé de les recevoirs. -4 silent-blocs triangles -2 Paliers intérieur barre antiroulis diam barre 23 mms - 2 silent-blocs en bout de barre Le montage sera fait lundi, avec je l'espere la repose du train avant sur la caisse. |
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message |
Platoon53 Stagiaire
Nombre de messages : 655 Localisation : Mayenne Date d'inscription : 27/05/2009
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Ven 25 Sep - 18:15 | |
| Bon courage à toi |
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Mar 29 Sep - 18:03 | |
R 11 Turbo De passage
Nombre de messages : 42 Localisation : Charquemont Date d'inscription : 23/09/2009
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Mar 29 Sep - 21:37 | |
| - Tommy77 a écrit:
- Encore de la pièces , cette fois ci pour monter le bloc. J'attend maintenant que l'on me face l'allégement et l'equilibrage de l'ensemble volant moteur/villo , l'achat de kit refection pompe à huile
et je monte le bloc , fin du mois je pensse. A la suite , il faudra que je commande une petite ligne inox sur mesure. coussinet bielle et villo:
es-ce que ce sont les coussinets d'origine? si oui ou as tu pu les commandés? |
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Mar 29 Sep - 22:09 | |
| oui coussinets , ta plusieurs adresses, mecaparts, toitot sport... |
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Mer 30 Sep - 12:47 | |
| Quel acharné tu fais :-) Bravo. |
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Mer 30 Sep - 21:49 | |
| oui tu a vu syli sinon ba je monte le train sur la caisse samedi (c'est pas long mais c'est mieux à 2), et puis je vais pouvoir commencer le montage du moteur |
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Ven 2 Oct - 20:13 | |
| Tu vas avoir une bête de course!! |
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Ven 2 Oct - 22:20 | |
| je l'espere ... mais fiable surtout... |
