urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps - Page 2 Forum110
Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
Guiss
9 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Guiss
Guiss
Scorpion Chien
Nombre de messages : 30
urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps - Page 2 Empty
MessageSujet: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps - Page 2 Icon_minitimeLun 23 Fév - 21:32
bonjour
Désolé de vous déranger j'ai un petit problème assez urgent sur ma r11 et mes compétence en mécanique ne me permettent pas de le résoudre..
Voila ma R11 à un problème de carbu et je suis donc bloqué sur une place payante .. chiant .
Mon essence arrive à la durite puis au 2 eme filtre mais mes corps n'ont pas l'aire d'être irrigué.
Pouvez vous me renseigner ?
Guiss
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Fév - 0:14
pas en plein centre ville de dijon
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Fév - 0:18
Au pire suivant ton assurance, tu peux faire remorquer là où tu le souhaites.
Guiss
Guiss
Scorpion Chien
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Fév - 0:21
meme pas il y a un perimètre
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Fév - 0:26
Ça sent l'option 0km pas prise Neutral
Je peux pas t'en dire plus pour le moment malheureusement.
Si tu peux mets nous des photos du carbu demain.
Guiss
Guiss
Scorpion Chien
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Fév - 0:34
ouai ca marche merci en tout cas si quelqu'un peux me renseigné faut pas hésiter Wink
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Fév - 0:44
Une dernière chose, concernant le démontage du cabu, fait attention que rien ne tombe dans le collecteur. Si tu dépose le carbu mets un chiffon propre pour obstruer le collecteur, ça évitera que des "trucs" rentre dedans.
Toujours sur le démontage, sous le carbu, il y a plusieurs cale, il faut bien les conserver et ne pas les abimé car ça devient introuvable.
Pour le remontage, mets bien les cales en place et surtout ne serre pas comme un bourrin les vis du carbu Very Happy sinon ça va le tuer à p'tit feu.
On en reparle demain.
Bon courage Wink .
Guiss
Guiss
Scorpion Chien
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Fév - 10:20
Bonjour a tous.
Toujours en panne après avoir démonté mon carbu et tout avoir soufflé.
Avancé depuis hier :
Quand j'actionne l'accélérateur j'entend une dépression je suppose que c'est bon signe .
Sortit de durite il y a de l'essence puis la dépression se fait correctement je pense mais les corps ne sont toujours pas irrigué de plus je n'ai plus de batterie.
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Fév - 17:37
Tu as retiré le couvercle du carbu ?
Guiss
Guiss
Scorpion Chien
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Fév - 18:09
non , il faut juste dévisser les petite vis du dessus ?
Et seconde question se pourrai il que ce soit le pointeau qui soit resté bloqué ou un problème de flotteur ?
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Fév - 20:34
Pour le couvercle, tu as des petites vis à empreinte plate à enlever.
Et il se pourrait que ton pointeau se bloque (avec l'usure). Un flotteur peut aussi provoquer ce genre de problème.
Pour contrôler ton flotteur, tu le démonte et tu le mets dans une bassine ou une casserole remplie d'eau. Si il penche plus d'un côté, ou qu'il coule, ton flotteur est mort.
Pour le pointeau, quant tu appuie sur la tige il ne doit bloquer ni vouloir se faire la malle.
En espérant que cela puisse t'aider Smile
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps - Page 2 Icon_minitimeMer 25 Fév - 18:15
Oui possible pour ces 2 points comme je te l'ai dit Wink
En démontant tes flotteurs, fait attention, de mémoire il y a un petit axe ou agrafe pour le maintien Wink
Guiss
Guiss
Scorpion Chien
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps - Page 2 Icon_minitimeJeu 26 Fév - 11:25
Merci merci je testerais ça ce soir .
Je suis un piètre mécano j’espère que je ne vais pas faire de connerie .
Ce pourrait il aussi qu'une merde ce soit mis dans le carbu ? Car j'ai mis un coup de soufflette dedans mais l'air ne sort pas ( je ne sais pas si c'est normal ) ..
Balance Chien
Nombre de messages : 199
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps - Page 2 Icon_minitimeJeu 26 Fév - 14:36
ça dépend, tu as fait entrer l'air par où ?
Guiss
Guiss
Scorpion Chien
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps - Page 2 Icon_minitimeJeu 26 Fév - 14:37
Par la durit d'essence
Balance Chien
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps - Page 2 Icon_minitimeJeu 26 Fév - 15:35
Tu as vérifié si les gicleurs étaient bouchés ?
Guiss
Guiss
Scorpion Chien
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps - Page 2 Icon_minitimeJeu 26 Fév - 17:09
oui les 3 gicleurs sont impecable
Balance Chien
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps - Page 2 Icon_minitimeJeu 26 Fév - 17:14
Normalement si tu as envoyé de l'air par la durite d'entrée d'essence ça doit sortir de l'air par les orifices qui vaporisent de l'essence Rolling Eyes
Tu l'as déjà dit il me semble mais quelle est la marque et le modèle de ton carbu ?
Guiss
Guiss
Scorpion Chien
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps - Page 2 Icon_minitimeJeu 26 Fév - 18:08
solex z10 pour moteur F2N
Balance Chien
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps - Page 2 Icon_minitimeJeu 26 Fév - 19:50
Arf ... dommage je n'ai pas l'éclaté de ce carburateur dans ma RTA car ma RTA va jusqu'aux moteurs 1397cm3 !
Il faudrait que quelqu'un te scanne ou que tu trouves les pages parlant de ce carburateur dans les RTA des GTX TXE. Ainsi tu pourra avoir les éclatés et les reportages photos des interventions courantes concernant ce carburateur Wink
Nombre de messages : 1151
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps - Page 2 Icon_minitimeJeu 26 Fév - 19:58
Ici: http://renault-9-11.fr/images/Documentation/MRSolex.pdf
à partir de la page 52 du pdf, tout sur le 28*34 Z 10 Wink
Guiss
Guiss
Scorpion Chien
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps - Page 2 Icon_minitimeVen 27 Fév - 13:51
Yep merci c'est super sympa
Guiss
Guiss
Scorpion Chien
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps - Page 2 Icon_minitimeMar 3 Mar - 13:47
Voila voila carbu démonte j'ai trouvé ( peux être pourquoi ça n'allais pas)
Quand j'ai démonté j'ai trouvé dans une des cuve cette petite tige, je ne sais ni ce que c'est ni ou ça vas.
Question : ça ce peux que ce soit la cause ?
Guiss
Guiss
Scorpion Chien
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps - Page 2 Icon_minitimeMar 3 Mar - 13:52
comment fait on pour envoyer une image ?
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps - Page 2 Icon_minitimeMar 3 Mar - 17:38
Guiss
Guiss
Scorpion Chien
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps - Page 2 Icon_minitimeMer 4 Mar - 10:07
Euréka merci a tous pour vos aide conseille et astuce la Ronze et repartit hier soir à 19h30...
Grace a vous je sais démonter nettoyer et vérifier l'état de mon carbu et le remonter pour que tout redémarre.
Ce forum et génial. Bonne journée à tous.
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps - Page 2 Icon_minitimeMer 4 Mar - 18:06
Ahah super nouvelle urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps - Page 2 53728
Bon alors il venait d'où ton souci de carbu ?
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» deblocage du double corps
» carbu double corps weber
» carburateur weber drt 32 double corps
» Montage carbu double corps Weber sur r11 1.4l GTL
» Régime instable à 110-120km/h cléon double corps
