| Sujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps Mer 4 Mar - 18:06 | |
| Ahah super nouvelle Bon alors il venait d'où ton souci de carbu ? |
Guiss De passage
Nombre de messages : 30 Localisation : Dijon Date d'inscription : 25/12/2014
| Sujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps Mer 4 Mar - 19:22 | |
| Un espèce de petit tube percé d'un coté avec une sortit plus fine juste a coté du flotteur dans la cuve qui c'est décroché et qui a bloqué le flotteur en position fermé |
Guiss De passage
| Sujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps Mer 4 Mar - 19:24 | |
| Désolé de ne pas être très précis , sur l'image de coupe de mon carbu sur la page qu'on m'a envoyer c'est la petite pièce a coté du gicleur . |
Gregz89 Débutant
| Sujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps Mer 4 Mar - 21:01 | |
| Content pour toi que tout se soit arrangé |
| Sujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps Mer 4 Mar - 22:53 | |
| Tu parles de la goupille qui tient les flotteurs ? Bref impec si ça tourne nickel maintenant, attention a que ça ne se reproduise pas (remarque tu sauras d'où ça vient et comment réparer ^^) _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Guiss De passage
| Sujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps Jeu 5 Mar - 11:06 | |
| Oui c'est vrais. Par contre peux on m'expliquer comment mettre une photo en ligne sur le forum ? |
| Sujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps Jeu 5 Mar - 17:52 | |
Guiss De passage
| Sujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps Jeu 5 Mar - 18:52 | |
| c'était cette piece |
| Sujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps Jeu 5 Mar - 19:11 | |
| Ça ressemble au tube du gicleur de ralenti. tu as pu le remettre en place ? Pas de soucis quand tu ouvres le 2ème corps ? _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Marco Débutant
| Sujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps Sam 7 Mar - 21:40 | |
| concernant cette tige ,pourquoi elle se casse la gueule daans la cuve , quel est son sens ,le trou vers le haut ?? |
| Sujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps Dim 31 Mai - 18:02 | |
| C'est bien la goupille qui maintient le flotteur. Si elle décroche il faut que tu resserts à la pince la partie ou elle s'insère. Mais doucement. Et à mon avis tu as du fausser le réglage des flotteurs aussi. Une révision s'impose.
| Sujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps Lun 1 Juin - 10:21 | |
| effectivement Dje a raison un pointeau qui grippe et ton essence n'arrive pas dans les cuves ,vérifie aussi que ta pompe débite bien, en attendant démonte le haut du carbu, fais jouer le pointeau et en même temps nettoies tes gicleurs et une fois rentré chez toi tu es bon pour un démontage complet et achète une pochette de réfection de carbu. bon courage (même si ce n'est pas trop compliqué). |
| Sujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps | |
