Tommy77 Modérateur
Nombre de messages : 1119 Date d'inscription : 18/01/2008
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Sam 3 Avr - 18:26 | |
| Des petites news, reception et pose de mon kit radiateur huile, ainsi qu'un autre faisseau moteur. Pour mon soucis de cligno, j'ai verifier les masses, changer relais cligno ainsi que le faisseau, fusible ok,platine fusible ok, et ca marche tjs pas. Donc gros souci à trouver...avant d'allez au CT. En attante de commande, un kit pour changer la membrane de l'aei (boitier allumage). Voilà les photos: |
Totodu70 Stagiaire
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Sam 3 Avr - 21:19 | |
| Je vois que tu ne te laisse pas abattre! Sympathique tout ce beau matos . |
MaxasBlaz Stagiaire
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Dim 4 Avr - 11:57 | |
| Tommy tu est obligé de laisser l'adresse de la ou tu as trouvé le kit pour l'AEI. Sinon du trés bon boulot en perspective. |
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Dim 4 Avr - 18:09 | |
| il a des sous l'enfoiré au faite question tu les a prix ou tes amortos ??? |
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Dim 4 Avr - 18:24 | |
| - MaxasBlaz a écrit:
- Tommy tu est obligé de laisser l'adresse de la ou tu as trouvé le kit pour l'AEI.
Sinon du trés bon boulot en perspective. comment çà? droit d'auteur tout çà nan? |
Tommy77 Modérateur
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Dim 4 Avr - 18:25 | |
| Allez hop des news de plus, j'ai le compte tour qui refonctionne, j'ai mes clignos et mes warning super! Par contre je tourne sur 3 cylindre , et la je seche , je suis perdu. Et j'ai commancé à peindre une des jantes de clios 16s polis et peint: (ne pas regarder au detail...) |
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Dim 4 Avr - 18:40 | |
| tiiin mais je vais le casser lui !! |
Totodu70 Stagiaire
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Dim 4 Avr - 22:15 | |
| C'est top, un problème de résolu, un de retrouvé... Vraiment bizarre |
MaxasBlaz Stagiaire
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Lun 5 Avr - 11:05 | |
| Bougie fendu peut-être.Si elles sont trop serré la porcelaine se fend. la fissure peut-être invisible mais ta bougie fait masse sur la culasse et tu n'as plus d'étincelle. |
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Dim 18 Avr - 18:09 | |
| Des petites news, photos que je n'avais pas poster (capsule aei, radia huile) Pour le coup de mes 3 cylindres, j'ai changer mes bougies "froide" par du "standart" que j'avais de coter, ca tournais nickel , ralenti pareil. Mais du coup il va faloir chercher pourquoi casse d'une bougie au bout de 70 km , souci d'origine? taper dessus donc petit choque?ne vont pas trop avec ma configue moteur? ... je sais pas à voir... radia huile+echangeur air+radia eau: capsule AEI: encore une vue générale du moteur avec tuyauterie huile: |
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Lun 19 Avr - 11:17 | |
| C'est nickel ! C'est quand que tu descends sur Rennes ?? |
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Dim 23 Mai - 18:14 | |
| Après un petit moment sans avoir toucher au r11, revoila quelques pièces montés ce matin. (boujies+fils+delco+suport manos). La voiture "re" tourne bien, ralenti stable etc etc ... Photos+ vidéos:https://www.youtube.com/watch?v=N3g5-rFVHxo |
Zgreg Apprenti
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Lun 24 Mai - 8:27 | |
| Ben nickel pour les pieces et puit il faud ce dire que sa avence petit a petit |
TurboYann Stagiaire
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Lun 24 Mai - 9:07 | |
| Tu vas grimper aux arbres avec ca! |
Totodu70 Stagiaire
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Mar 25 Mai - 19:03 | |
| Sa sent bientot la video d'une petite bourre sur route |
Shawshank De passage
Nombre de messages : 27 Localisation : Turkey / izmir Date d'inscription : 14/09/2009
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Jeu 27 Mai - 22:02 | |
| Dans la caspule se trouve une petite membrane , avec le temps, elle se casse... Le souci c'est que la capsule est scellé, donc faut l'ouvrir, et utiliser cette pièce en alu pour pouvoir refermer l'ensemble. ( j'espere que la traduction sera bonne shawshank ) |
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Jeu 27 Mai - 22:11 | |
| code de produit Renault? particulière? |
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Jeu 27 Mai - 22:18 | |
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Jeu 27 Mai - 22:25 | |
| Merci tommy77 |
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Sam 31 Juil - 13:47 | |
Seb R9 Turbo Stagiaire
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Dim 1 Aoû - 10:08 | |
| belle bete, sa a l'air de bien marché, ta la pression d'origine? sinon pour l'adaptation, il a pas modifier le faisseau moteur? ou il va falloir tout repasser? en tout cas bon courage pour la suite! |
Zgreg Apprenti
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Lun 2 Aoû - 16:40 | |
| Un 2l dans un 11 sa doit bien marché |
Piratox Débutant
Nombre de messages : 88 Localisation : Pantin Date d'inscription : 18/10/2009
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Ven 6 Aoû - 0:16 | |
| En effet il m'a mit la patée sur A1 à La Courneuve, moi mon Turbo est grippé !!! Normale direz-vous ! |
Boule de riz De passage
Nombre de messages : 25 Localisation : bordeaux Date d'inscription : 27/07/2010
