Boule de riz De passage
Nombre de messages : 25 Date d'inscription : 27/07/2010
Piratox Débutant
Nombre de messages : 88 Localisation : Pantin Date d'inscription : 18/10/2009
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Ven 6 Aoû - 1:55 | |
| Bon faut que passe par là, étant titulaire d'un BEP electronique 13.03 de moyenne générale, faudrai que je passe voir ta R11 pour voir ce qu'il en est un petit peu et faire marcher un peu ces faisceaux débiles de merde ^^ |
Totodu70 Stagiaire
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Ven 6 Aoû - 21:10 | |
| Félicitation pour ta nouvelle acquisition !! |
Alex 89 De passage
Nombre de messages : 39 Localisation : yonne Date d'inscription : 25/03/2008
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Dim 8 Aoû - 20:07 | |
| petite precision pour piratox ce montage sur cette r 11 qui etait la mienne a ete faite par un jeune de 17 ans qui es mon fils certe le faiseaux es pas niveau origine ... mais de la a dire que c est je site ".... ces faisceaux débiles de merde ^^ pas cool.... quand on voit que certain "adultes" ne sont pas capable de faire fonctionner du 1er coup bonne continuation a toi tonny 77 je suis ton post |
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Dim 8 Aoû - 20:48 | |
| Je pensse qu'il parlait peut etre de ma 5 portes... Sinjo j'ai commencé à préparé pour retirer le morteur 1700... qui marche bien bien au passage . photos à venir. |
Piratox Débutant
| Sujet: Coucou Lun 9 Aoû - 4:42 | |
| - Tommy77 a écrit:
- Je pensse qu'il parlait peut etre de ma 5 portes...
Sinjo j'ai commencé à préparé pour retirer le morteur 1700... qui marche bien bien au passage . photos à venir. Oui c'est çà !!! |
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Jeu 19 Aoû - 21:07 | |
Zgreg Apprenti
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Jeu 19 Aoû - 21:57 | |
| Les traveaux on bien commencé |
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Jeu 26 Aoû - 18:44 | |
| Le devil quasiment restaurée, les parties rouillés et percés resoudés (merci au collegue), le bout repolie par mes soins. Il reste juste à trouver les 2 stikers devil qui vont dessus ... Dimanche j'attaque la depose du moteur préparé de la 5 portes pour mise de coté( car manque de temps), je lui retire son train avant, ainsi que celui de la 3 portes, et j'interverti. Le moteur, j'attend un kit refection pompe à huile et je repose le bloc propre dans la 3 portes (d'ici 2 semaine max j'espere) AVANT:APRES: |
Totodu70 Stagiaire
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Jeu 26 Aoû - 21:07 | |
| Un coup de peinture, 2 autocollants et le voilà reparti pour 20 ans ! Beau travail Tommy |
Zgreg Apprenti
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Ven 27 Aoû - 13:52 | |
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Mar 31 Aoû - 22:36 | |
Zgreg Apprenti
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Mer 1 Sep - 22:17 | |
| C'est vrai que le pot n'a rien a voir avant et apret |
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Mar 7 Sep - 18:28 | |
| Train avant posé sur la caisse, j'attend plus que mon kit refection pompe à huile pour posé le bloc dedans et c'est bon... (merci à trol et au pere ...). Une fois moteur posé, l'avant sera plus basse,je pourais relever un peut l'arriere qui est super bas. |
Zgreg Apprenti
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Mar 7 Sep - 20:41 | |
| Moi je dit au mieu de relevé l'arriére baisse l'avant |
Totodu70 Stagiaire
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Mar 7 Sep - 20:54 | |
| Sa fait plaisir de voir que sa avance !
Tu as enfin ta ronze ph1, reste plus qu'a voir se qu'elle donne avec son moteur. Mais je m'inquiète pas trop! |
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Jeu 16 Sep - 15:34 | |
| Fiche technique avant la sortie d'ici quelques jours...
RENAULT 11 TURBO PHASE1 de 1985
fiche technique:
moteur:
Bloc nue sablée /peintue noir mate Piston origine+bielle origine Chemises acier Segment pour chemises acier AAC techniprofil grA Ressorts de soupapes cat cams Poulie réglable cat cams Culasse décomprimé , travail conduit… Volant moteur alléger / équilibré -1.5kg environ Villebrequin équilibré Kit embrayage neuf , équilibrage mécanisme Vis volant moteur neuf Coussinet de bielle trimétal Coussinet de palier Bougie n3g+delco+fils allumage Vis de culasse renforcée Spal Pompe à essence wallbro 255/h 5B Filtre essence neuf Régulateur de pression d’essence réglable Durite dash 6 pour le circuit d’essence KIT radiateur d’huile Echangeur frontal tout alu Dump valve bailey dv26 double piston Pompe à eau neuve Turbo kkk16 Joint moteur complet Carter d’huile cloisoné Récupérateur vapeur d’huile Vis de bielle+ecrou Coiffe carbu alu Bague rampe de culbu bronze Kit réfection pompe à huile
chassis: (en évolution prochaine)
Bilstein b4 Ressort ‘’courts ‘’ ultimate -2.5 cm Kit Silent bloc powerflex Frein avec disques en 285 mm de r21 txi , étrier+ plaquettes r21 turbo+ durites aviations aux 4 coins Barre anti raprochement avant (arrière à fabriquer)
instrumentation:
Manomètres, Pression turbo ORECA Pression d’huile VDO Températue d’huile VDO Température d’eau VDO Voltmètre VDO AFR large bande INNOVATE Afficheur de températue gaz d’échapament
Zgreg Apprenti
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Jeu 16 Sep - 20:43 | |
| Et ben la liste et longue |
Tommy77 Modérateur
Zgreg Apprenti
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Lun 20 Sep - 21:16 | |
| Et ben tu a bien travaille |
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Lun 11 Oct - 19:26 | |
Zgreg Apprenti
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Dim 17 Oct - 20:02 | |
| Et le pare brise tu le garde pas ? |
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Sam 13 Nov - 17:22 | |
| plein le cul, voiture mise en "prévente"... |
Oliver Races Modérateur
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Mar 16 Nov - 21:58 | |
| Qu'est ce qu'il t'arrive, un coup de blues, allez remotive toi pour finir cette belle phase 1 ! |
Tommy77 Modérateur
Tommy77 Modérateur
| Sujet: Re: Renault 11 Turbo ph1 prépa runs et pistes Mer 24 Nov - 16:57 | |
